Een vriend zijn Pavilion a830.be is gecrashed, na opstarten bleek het niet zo goed meer te zijn, pc startte niet meer op.
Tijdens de opstart zou je herhaaldelijk op F10 moeten drukken om via de recovery partitie op te starten. Dit lukte dus niet.
Heb ondertussen wel een nieuwe versie opgekregen maar graag zou ik hem in originele staat herstellen. Ik geraak niet aan die recovery partitie want de benodigde software onder windows is er ook niet.
Enig idee hoe ik dit zou kunnen oplossen? Had al gedacht om de recovery partitie te kopieren en op dvd te branden en zo opstarten, maar ik ben niet zeker dat dit gaat werken.
HP en recovery partitie
- D3bian
- Bedankt: 26 keer
In principe heeft de HP Recovery CD's/DVD die je vriend had moeten maken toen hij deze PC kocht. Zonder deze CD's/DVD kan deze partitie in principe niet aangesproken worden.
Andere mogelijkheid is vanuit de nieuwe clean geinstalleerde windows proberen om aan deze partitie te geraken en dan alles manueel te installeren, heb dit al voor m'n oom gedaan vroeger en dat heeft gewerkt, maar het kost wel veeeeeeeel tijd
- OpThaCop
- Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
- Bedankt: 16 keer
De HP's zijn uitgerust met een Recovery partitie. Echter, als jouw schijf gecrasht is, of de partities zijn allemaal weg, kan dit enkel hersteld worden door de zogenoemde "HP Recovery CD's/DVD's".die_ene schreef:In principe heeft de HP Recovery CD's/DVD die je vriend had moeten maken toen hij deze PC kocht. Zonder deze CD's/DVD kan deze partitie in principe niet aangesproken worden.
Hopelijk heeft de eigenaar van die pc dat gedaan, anders vrees ik ervoor.
Verder kan je in dat F10 menu altijd in, ook zonder CD/DVD! Aangezien je er nu niet in kan, is er iets fout gegaan (partitie weg ofzo?).
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Je kan op de site van HP een nieuwe recovery CD/DVD bestellen.
Ik dacht dat dit rond de 30 euro kost en op een week heb je hem in je bus.
tarzan1990
kan je een link gevenseagull schreef:Je kan op de site van HP een nieuwe recovery CD/DVD bestellen.
lukt het niet met een live cd?
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
- Maverick
- Bedankt: 2 keer
Sven.VdS schreef:Volgens mij kan je die CD's/DVD's niet meer kopen ... als iemand mij echter het tegendeel kan bewijzen ben ik een gelukkig mens :)
wel kijk hier:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 869&dlc=nl
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
ik heb hetzelfde aan de hand gehad met een acer (werkt volgens zelfde principe, ook een recovery partity waar je in zou kunnen geraken via F10 e.d.). Blijkbaar is dit op niet alle laptops geactiveerd, zodat je verplicht ben de laptop binnen te brengen.
Ik heb wel een omweg gevonden op een of ander forum (via google
Hier is de uitleg voor Acer, ik weet wel niet of de vermelde bestanden voor de HP laptops hetzelfde is
Zoals al gezegd is het mij dus gelukt het op deze manier de laptop te herstellen naar fabriekstoestand, zonder de cd's nodig te hebben!
Hopelijk lukt het bij jou ook
Moesten de bestanden aangegeven in deze uitleg niet op deze laptop voorkomen, dan kan je via programma's als PTEDIT of PartitionMagic er ook voor zorgen dat de recovery partitie actief wordt waardoor de laptop automatisch gaat opstarten naar deze partitie (wat op hetzelfde uitkomt als de F10 procedure). Wanneer windows herstelt is kan je de systeempartitie dan terug actief maken (als dit al niet automatisch gebeurd).First.... Dowload a programe called PTEDIT.
Second.. Launch PTEDIT in Win XP. pqservice is set as type 12, change it to type 07, and save,and Reboot, and it will be asign a drive letter when you log back in and the hidden partion is no longer hidden,you will now be able to carry out the next step
Third.. Useing search Look for (mbrwrwin) and (rtmbr) both of these will show up as being in the hidden partion (which now has a drive letter) in the search result..
Fourth... Copy both (mbrwrwin) (rtmbr.bin) to your main C:
Fith... Go to Start > Run > Type CMD and this will open your CMD Promt
In CMD Promt type the word cd\
This will then give you the start line of C:
In this area type the exact line..... mbrwrwin install rtmbr.bin
It should say it loaded somthing,
Sixth Reboot your computer and press ALT F10 after the post screen and your on your way to putting your laptop to Factory Settings
Sven.VdS
- Bedankt: 1 keer
Als ik me niet vergis wordt de recovery partitie bij HP (soms?) na de installatie verwijderd om plaats te maken ... vandaar de strenge aanmaning om zelf recovery discs aan te maken vlak na het in gebruik nemen van de portable.
Sven.VdS
- Bedankt: 1 keer
Werkt met geen enkel business model dat ik ingeef .. voor mij dus nutteloosMaverick schreef:Sven.VdS schreef:Volgens mij kan je die CD's/DVD's niet meer kopen ... als iemand mij echter het tegendeel kan bewijzen ben ik een gelukkig mens
wel kijk hier:
In theorie moet een Vista recovery set voor een Pressario ook wel werken voor een Evo en dergelijke (hardware independant images) maar als ik er geld aan zou geven heb ik liever gelijk eentje met alle drivers in ...
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Ik heb zo'n recovery CD besteld voor een Pavillion t580.nl Desktop van 2004:tarzan1990 schreef:kan je een link gevenseagull schreef:Je kan op de site van HP een nieuwe recovery CD/DVD bestellen.
Bestelpagina CD-ROM: Systeemherstelset voor Pavillion of Pressario Desktop.
Maar de volgende link werkt niet meer (Database error : Invalid SQL).
Misschien werkt hij nog wel voor jouw model: ga naar Software and Driver Downloadse en kies je besturingssysteem.
gert.jansen
- Bedankt: 1 keer
Ze zouden ze beter gewoon meeleveren in plaats van dit debiele systeem te gebruiken.Sven.VdS schreef:Als ik me niet vergis wordt de recovery partitie bij HP (soms?) na de installatie verwijderd om plaats te maken ... vandaar de strenge aanmaning om zelf recovery discs aan te maken vlak na het in gebruik nemen van de portable.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
contacteer de hp helpdesk je kan die recovery disks kopen, 'k weet niet hoeveel die kosten maar ik weet wel dat het mogelijk is, probeer dit eensGeneric Human schreef:Een vriend zijn Pavilion a830.be is gecrashed, na opstarten bleek het niet zo goed meer te zijn, pc startte niet meer op.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... nl&lang=nl
http://nl.best2serve.com/?show_flow=RCD&land=BE&lang=nl
Laatst gewijzigd door Ofloo 05 maa 2008, 19:55, in totaal 1 gewijzigd.
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
Dit is een optie waar je (meestal) voor moet betalen.gert.jansen schreef:Ze zouden ze beter gewoon meeleveren in plaats van dit debiele systeem te gebruiken.Sven.VdS schreef:Als ik me niet vergis wordt de recovery partitie bij HP (soms?) na de installatie verwijderd om plaats te maken ... vandaar de strenge aanmaning om zelf recovery discs aan te maken vlak na het in gebruik nemen van de portable.
In principe kan het wel niet veel kwaad moest je geen recovery cd hebben en ook die partities niet kunt gebruiken. Want alle drivers zijn toch altijd af te halen van het internet. Alleen windows kan je niet afhalen, maar als je dezelfde windows versie van internet download en gewoon je productcode van op de sticker gebruikt, dan doe je toch ook niets illegaals.
Het is natuurlijk wel een tijdrovend werkje om alles zelf opnieuw te installeren
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
als je dat van die productcode bedoelt, dan normaal wel hé. Is toch een gewone licentie, die je dan wel alleen op die laptop kan gebruiken. Dus normaal moet activatie geen probleem zijn en moest dat toch zo zijn dan zal je wel kunnen bellen naar MS denk iktarzan1990 schreef:lukt dat zo?
NickG
- Bedankt: 53 keer
Inderdaad, online activatie zal waarschijnlijk niet werken, maar even bellen naar MS en het probleem is opgelost. Je zal een computerstem aan de lijn krijgen die je zal vragen of Windows meegeleverd is bij je machine en op hoeveel machines je het geinstalleerd hebt. Met de juiste antwoorden op de vragen is telefonische activatie geen probleem
gert.jansen
- Bedankt: 1 keer
Vroeger zaten die er gewoon bij. Bij mijn oude HP nc6120 en de nc6320 bijvoorbeeld.Braindamage schreef:Dit is een optie waar je (meestal) voor moet betalen.gert.jansen schreef:Ze zouden ze beter gewoon meeleveren in plaats van dit debiele systeem te gebruiken.Sven.VdS schreef:Als ik me niet vergis wordt de recovery partitie bij HP (soms?) na de installatie verwijderd om plaats te maken ... vandaar de strenge aanmaning om zelf recovery discs aan te maken vlak na het in gebruik nemen van de portable.
Toshiba levert ze ook gewoon mee, ik zie niet in waarom dat voor HP ineens zo moeilijk zou zijn.
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
Bij mijn Toshiba zat er ook eentje bij hoor.
Volgens mij rekenen ze die dan toch gewoon aan en is het nu een optie voor mensen die dat geld willen besparen en de cd's niet nodig vinden ...
Die Acer laptop heb ik over gekocht van een collega, en zij had zo geen cd.
Mja er is nog geen reactie gekomen van de originele poster, mss leest hij gewoon niet meer mee
gert.jansen
- Bedankt: 1 keer
Als je er vanuit gaat dat iedereen eigenlijk toch zo'n recovery set moet aanmaken (dat is het eerste wat die laptop zegt als je hem aanzet), dan is het gewoon stom dat ze hem niet meeleveren.Braindamage schreef:Volgens mij rekenen ze die dan toch gewoon aan en is het nu een optie voor mensen die dat geld willen besparen en de cd's niet nodig vinden ...
Ik heb hem 99% zeker niet nodig, heb hem toch gemaakt. Vista eraf, XP64 erop. Die image diende enkel om - just in case - te kunnen gaan checken welk nu weer het exacte model/type/driver van dit of dat stuk hardware is.
Acer levert ze inderdaad ook niet mee.
En voor de kostprijs van z'n schijfje hoeven ze het toch niet te laten, wel?
Generic Human
Bedankt voor het advies, het is uiteindelijk opgelost.
1. F10 deed het dus niet, geen reactie.
2. nieuwe Windows opgezet, geprobeerd dan via de recovery partitie een herstel te doen, ook niets.
3. op het netwerk gehangen, de recovery partitie gekopieerd, en een bootable dvd van gemaakt.
4. de HP opgestart met de dvd, hal.dll error, kunnen fixen met bootconfig rebuild
5. HP terug aan de praat gekregen met de originele software erop
Dat is gewoon een kwestie van geld, hoe minder kosten hoe beter, is toch bijna overal zo tegenwoordig.Sven.VdS schreef:Bij de nieuwe HP/Compaq dc5700 en dc7800 zitten blijkbaar terug recovery discs bij ... ik denk dat ze hun les geleerd hebben en de 'make your own recovery discs' zever overboord gegooid hebben.
Asus geeft nog cd's, wellicht nog enkele anderen ...
Crazy2
- Bedankt: 5 keer
het probleem is dat de software die erop staat voor de recovery discs te maken niet te goei werkt. hierdoor heb ik al verscheidene DVD's naar de klote gedaan
Less is more
