Internet-connectie setup wijzigen
Ik heb dus na alles netjes betaald te hebben mijn accountgegevens gekregen van dommel echter waar moet ik deze invoeren een vriend van me zei in mijn router instellingen maar daar zie ik het nergens staan ! Ik ben trouwens ook nog steeds Belgacom Go
Router :USRobotics USR5463 Wireless Router
Modem : Thomson Ethernet
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
afhankelijk van welk toestel de adsl verbinding maakt ga je daar uw belgacom gegevens aanpassen naar die van dommel.
als uw router gaat inbellen moet je ze daar aanpassen. is het de modem die de connectie maakt moet je ze via de webpagina van de thomson wijzigen
mvg
mvg
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
- Bedankt: 87 keer
Omdat je die modem vroeger bij Belgacom gekocht hebt kan je alleen Belgacom kiezen. Je kan dit oplossen door je modem (firmware van de modem) te flashen.Maxim schreef:Als ik in de model easy setup doe kan ik alleen belgacom kiezen hoe neem ik hier dommel ?
Edit: welk type van modem heb je ?
- AnD
- Bedankt: 87 keer
Kijk dan eens op de volgende website, hier staat de laatste nieuwe firmware voor je modem. Als je lampjes op de bovenzijde van de modem staan dan neem je het tweede model, je ziet het wel alles staat erbij.Maxim schreef:Thomson SpeedTouch 510
http://www.speedtouch.nl/drivers.html#510
- AnD
- Bedankt: 87 keer
Volgens mij kan je daar ingeven wat je wil, vooral bij het laatste (PPPoE Service Name), je geeft gewoon een naam aan die PPPoE service.Maxim schreef:Ok ik moest dus pppoe nemennu moet ik nog deze 2 gegevens weten
Enter the PPPoE Access Concentrator Name. en Enter the PPPoE Service Name.
Ik had net als PPPoE Access Concentrator Name en PPPoE Service Name Dommel ingegeven en hij was bezig met verbinden maar hij kreeg geen verbinding (Internet lichtje flikkerde oranje naar groen) Nu heb ik mij terug ingelogt met belgacom gegevens zodat k terug internet heb wil dit zeggen dat mijn lijn nog niet geactiveerd is ?
- AnD
- Bedankt: 87 keer
Voor mij is het al een hele tijd geleden (meer dan 2 jaar) maar ik dacht dat je 2x inloggegevens ontvangt. de eerste keer voor de status en dan de 2de keer je inloggegevens "voor het leven"Maxim schreef:Ik had net als PPPoE Access Concentrator Name en PPPoE Service Name Dommel ingegeven en hij was bezig met verbinden maar hij kreeg geen verbinding (Internet lichtje flikkerde oranje naar groen) Nu heb ik mij terug ingelogt met belgacom gegevens zodat k terug internet heb wil dit zeggen dat mijn lijn nog niet geactiveerd is ?
Ik weet niet meer juist hoe het zat, je kan eens zoeken hier op het forum want er zijn nog al mensen geweest met die vraag.
Omdat je lampje knippert, denk ik dat je lijn nog niet geactiveerd is, de lampjes moet oplichten gelijk als je bent verbonden met je Belgacom account.
Is wel geen gezonde situatie, 2 NAT's opbouwen na elkaar. Je Speedtouch is al een router, en daarna zet je de die us-robotics die ook nog eens router is... Je kan beter je router (US-robotics) laten inbellen via je modem. Het eenige dat je dan moet doen is je speedtouch in bridged-mode zetten en daarna je us-robotics laten inbellen via PPPoE.
Greetzzz
Greetzzz
- Bedankt: 1 keer
Inderdaad, dat heb ik trouwens al meermaals aangeklaagd hier op het forumL-army schreef:Is wel geen gezonde situatie, 2 NAT's opbouwen na elkaar. Je Speedtouch is al een router, en daarna zet je de die us-robotics die ook nog eens router is... Je kan beter je router (US-robotics) laten inbellen via je modem. Het eenige dat je dan moet doen is je speedtouch in bridged-mode zetten en daarna je us-robotics laten inbellen via PPPoE.
Greetzzz
- Bedankt: 48 keer
wachten op belgacom dus ...Maxim schreef:status : the activation of the dommel.com adsl signal has been requested
Dit staat er ?
- AnD
- Bedankt: 87 keer
Je kan de speedtouch als router laten werken en de USR als switch, zo heb ik dit hier gedaan.L-army schreef:Is wel geen gezonde situatie, 2 NAT's opbouwen na elkaar. Je Speedtouch is al een router, en daarna zet je de die us-robotics die ook nog eens router is... Je kan beter je router (US-robotics) laten inbellen via je modem. Het eenige dat je dan moet doen is je speedtouch in bridged-mode zetten en daarna je us-robotics laten inbellen via PPPoE.
Greetzzz
- xenne
- Bedankt: 141 keer
en aangezien Maxim ook nog bij Belgacom is zou het al moeten werkenOmarH schreef:ik kon vanaf dan er al op sinds ik van belgacom kwam...ditCh schreef:wachten op belgacom dus ...Maxim schreef:status : the activation of the dommel.com adsl signal has been requested
Dit staat er ?
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 48 keer
Ik heb de hele thread niet gevolgd, maar als je idd van Belgacom komt kan je normaal gezien onmiddellijk inloggen.OmarH schreef: ik kon vanaf dan er al op sinds ik van belgacom kwam...
Heb net even gebeld naar dommel blijkbaar is mijn lijn nog niet geactiveerd raar dat ze dat dan niet in de mail met inloggegevens zetten dat de lijn pas 7 maart geactiveerd word
dus het zal afwachten zijn tot dan ! maar dan zou het in principe dus perfect moete werken met mijn huidige opstelleling ? Ook is mijn speedtouch 510 helemaal geen router :s het is alleen een modem
- Bedankt: 1 keer
Een 510 is wel degelijk een router. Hij heeft echter maar 1 lan poort.Maxim schreef:Heb net even gebeld naar dommel blijkbaar is mijn lijn nog niet geactiveerd raar dat ze dat dan niet in de mail met inloggegevens zetten dat de lijn pas 7 maart geactiveerd worddus het zal afwachten zijn tot dan ! maar dan zou het in principe dus perfect moete werken met mijn huidige opstelleling ? Ook is mijn speedtouch 510 helemaal geen router :s het is alleen een modem
2 mogelijke 'propere' oplossingen zonder een extra tussennetwerk:
- speedtouch in bridge mode, en de router de PPPOE sessie laten maken
- speedtouch in normale mode, en aansluiten op een lan poort van de router. Op de router DHCP, NAT etc volledig uitschakelen.
Als je alles laat zoals het nu is zal het ook werken, maar dat wordt moeilijk om aan port forwarding te doen oa.
Ja dus mijn lijn is gisteren geactiveerd echter knippert mijn lichtje nog steeds hetzelfde :s ik heb al geprobeert mijn router ertussenuit te halen en via 1 pc in te loggen maar dat lukt ook niet , ik klik gewoon op de easy setup geef bij account name en wachtwoord de info die ik van dommel gekregen heb en noem de service dommel maar hij wil niet verbinden waar kan dit aan liggen ?
