msn en surf probleem
PCder
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem als giljom denk ik (topic). Vanaf gisteren kon ik me niet meer aanmelden.
- ik heb telenet :? :P
- als het op routers en firewalls aankomt, is't voor mij hetzelfde als Chinees; als het gaat meer uitleg.
Modbreak:
TheOddity
Gelieve degelijke posts te doen met voldoende informatie. En niet zomaar willekeurig ergens te posten!
Laatst gewijzigd door PCder 15 nov 2003, 13:59, in totaal 1 gewijzigd.
To game or not to game, thats the question.
PCder
Nu kan ik ook al niet meer op heel het internet: als ik op een of ander link druk, wordt de verbinding afgebroken. mss iets te maken met diee firewall (hoe kun je die instellen) :help:
Sensei Zeon
welke firewall/router heb je?
zonder deze info kunen wij niets doen, lees ook best eerst de manual van de router; hier staa thet in
PCder
SeNsEi Ze0n schreef:welke firewall/router heb je?
hoe kun je dat zien :?
Sensei Zeon
heb je wel een router?
als je er een ebt, dan staat het type nummer en merk er wel op
PCder
SeNsEi Ze0n schreef:heb je wel een router?
nop, maar weet je dan mss wat het probleem wel kan zijn ???
Heatryn
PCder ik raad je aan gewoon iemand te laten komen die er iets meer van weet. Ben je wel zeker dat je een computer hebt? :P
Want ik vind aan je uitleg te horen dat je nogal weinig moeite doet. :x
PCder
Heatryn schreef:PCder ik raad je aan gewoon iemand te laten komen die er iets meer van weet. Ben je wel zeker dat je een computer hebt? :P
haha... grapjas :roll:
kzal iemand late kome ja :-)
The Oddity
PCder,
vooralleer je posts doet, gelieve je zelf te informeren over wat voor configuratie en wat voor modem opstelling je hebt. Hier een post komen doen, zonder ons voldoende info te kunnen geven haalt niks uit.
Zoals Heatryn, ook zegt, je antwoorden zijn er totaal niet naar. Ze zijn zoals je avatar aangeeft! gelieve zelf ook een beetje moeite te doen.
Ivm je probleem:
- ga eerst na wat je allemaal hebt firewall etc
- 2 controleer of je met de malware/spware new.net zit.
(hoe je dit doet: zoek in ons forum op new.net etc via search bovenaan deze pagina). Uninstallen met de orig. installer niet verwijderen met spyremovers.
PCder
srr mensen :|
Kan het soms zijn dat het iets te maken heeft met Norton Antivirus ?
1. Elke dag komt er een rood kadertje voor Norton te vernieuwen ( Live update).
(Norton Antivirus 2002)
Ik heb gevonden hoe je die firewall op en af kunt zetten. (Weet iemand ofdat je voor msn je firewall moet hebben opstaan?)
The Oddity
Pcder,
Dat rood kadertje dat je NAV moet vernieuwe kan hier niks mee te zien hebben. das enkel een melding dat je jaarabo om is.. en dat je dus nu geen program updates meer krijgt.
Wat betreft je firewall, ik zou eerst eens beginnen leren wat een firewall is en wat het doet.. want aan je statement te zien.. weet je er niet zo veel van af.
Als je een firewall activeert is dat voor alles op die pc.. niet enkel voor msn ofzo.. je kan wel MSN toegang geven tot inet of blokkeren.. is logisch dat het toegang moet hebben.
PCder
En dit;
Ik heb Windows XP en daar kun verschillende accounts make, desnoods met een w8woord. Toen ik niet meer op MSN, de site van Fortis PC Banking geraakte, was het w8woord van die accounts verdwenen.
Iets mee te maken ?
The Oddity
Hmm, maybe zit je gewoon in een andere account...? Waarbij die account totaal niet goed geconfigged is???
Ofwel heb je een system restore gedaan, waardoor je config ni meer up2date is....
Enfin ja.. als je op inet geraakt in een account en je hebt er msn installed.. dan zou het moeten werken...let wel dat je met de juiste account aanmeldt.. dus niet met je windows account, maar wel je werkend msn account.. soms geeft dat probs door die f*** integratie van WinXp en MSN
PCder
mss een tip hoe je dat trg alles normaal kan laten draaien
* ik ben naar de computerwinkel geweest en daar zijden ze da het iets met Spam en ad-ware te maken had, nx veraderd.
The Oddity
Pcder, meer info geven eh...
Heb je internet? Heb je een ip?
Kan je msn starten? Wat zegt msn? Welke account log je in?
Check die zaken en dan kunnen we dat oplossen.
Als je aan spyware denkt, doe dan een search op spyware en ad-aware en check dat eens.
PCder
The Oddity schreef: Heb je internet? Heb je een ip?
Ik heb een IP ja. Ik kan alles doen met msn tot als ik op aanmelden geklikt heb, dan komt erop: aanmeldingsnaam of w8woord klopt niet...
[email protected]
The Oddity
Dus je hebt zeker internet.. je kan surfen?
Werk je met Windows Messenger of MSN Messenger? Er is wel degelijk een verschil. Dus even verifieren of je het correcte hebt.
Indien het MSN Messenger wel degelijk is, probeer te op de site van hotmail in te loggen met diezelfde account...
Indien MSN Messenger nog steeds niet wilt.. controleer login-(account) en pwd.. geef beiden opnieuw in...
Indien dit ook niet wilt lukken: volgende: heb je je al ooit kunnen inloggen met die account op msn? Indien ja: deinstalleer MSN via Start > Configscherm > Software > MSN Messenger
Installeer Messenger: www.msn.be
- downloaden & installeren
- probeer verbinding te maken...
- indien een popup iets zegt over MSN die verbinding wenst te maken..(dan zou dit je firewall zijn) auhoriseer dit!
Indien dat allemaal niet lukt.. update ons met voldoende informatie...
Spywarescan al uitgevoerd?
NewDotNet gevonden? als Spyware?
btw: welke versie van msn heb je?
PCder
*Ik heb msn messenger 6.0 gedeinstaleerd, maar haal je nu best windows messenger of msn messenger eraf ?
*ik heb de scan uitgevoerd maar zonder resultaat
*over internet weet ik niet veel dus: auhouriseer ?
The Oddity
En de antwoorden op alle andere vragen?????
Best windows messenger removen: hoe je dit doet vindt je in google:
Remove Windows Messenger ofzo.. zal wel iets geven.. ken de code niet van buiten om hem volledig te removen..
Uninstall msn 6 eens en install opnieuw.. en antwoord op de vragen... anders kunnen we niet helpen eh
PCder
The Oddity schreef:En de antwoorden op alle andere vragen?????
Ik kan surfen ja.
Ik heb windows messenger geremoved, en dan MSN messenger 6.1 geïnstaleerd.==> werkt nog altijd niet. Op de site van hotmail (www.hotmail.com) kan ik mijn gegevens nog invullen maar dan kun je het niet meer chekken
The Oddity
Invullen? Maar kan je inloggen??
Wat bedoel je met kan het niet verder checken?? heb je al eens geprobeerd met een nieuwe account??
Indien dat ook niet gaat.. dan moet er toch een firewall in de weg zitten,welke modem heb je? Netwerk? Internet ergens gedeeld?
Controleer nog eens of je geen van de bovenstaande software geinstalleerd staan hebt of iets anders op je pc ziet van Firewall? Of je niks van firewall ziet staan links van je klokje: (systray).
Er moet iets jouw toegang blokken. Kan ook firewall in de modem zijn, dus controleer welke modem je hebt.
Je maakt toch geen gebruik van een proxy?
PCder
The Oddity schreef:Invullen? Maar kan je inloggen??
Wat bedoel je met kan het niet verder checken?? heb je al eens geprobeerd met een nieuwe account???
-Ik heb geprobeerd voor op hotmail.com me aan te melden maar dan komt erop: DE PAGINA KAN NIET WORDEN WEERGEGEVEN
-Iemand die ik ken wou zich hier ook aanmelden en het ging ook niet.
The Oddity schreef:Indien dat ook niet gaat.. dan moet er toch een firewall in de weg zitten,welke modem heb je? Netwerk? Internet ergens gedeeld?
Controleer nog eens of je geen van de bovenstaande software geinstalleerd staan hebt of iets anders op je pc ziet van Firewall????
telenet --> Motorola Surfboard Cable modem SB4200E
The Oddity schreef:Of je niks van firewall ziet staan links van je klokje: (systray).
Dat staat er in ieder geval al niet
The Oddity schreef:Je maakt toch geen gebruik van een proxy
bij msn --> extra --> opties --> tabblad verbindingen staat er wel type: -proxy
- socks versie 4
- socks versie 5
Met socks gaat het niet en je kunt niets anders kiezen dan proxy of socks.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Je mag voor msn geen proxy/socks proxy gebruiken bij telenet. Je moet dat gewoon open laten (of het gebruik van een proxy uitvinken als het aan staat). Een de proxy van telenet is ook niet meer verplicht. Dus daar kan je ook zonder.
Cheers
PCder
Ik denk het te hebben gevonden:
- OORZAAK
Doordat je bij Windows XP verschillende apparte accounts kan maken met elk een wachtwoord, en iemand uit dit huis mij wachtwoord er heeft afgesmeten, zijn alle wachtwoorden van Internet Explorer verwijdert >inclusief van MSN Messenger
- GEVOLG
1. Geraak niet meer op Pc Banking + site van Hotmail
2. Geraak niet meer aangemeld met MSN Messenger (+ Windows Messenger)
Verbeter waar je kan, denkt of wil veranderen.
Iemand tips voor oplossen of iemand die al gelijkaardige dingen heeft meegemaakt heeft ? (eventueel met XP)
CueBoy
Bedankt: 7 keer
PCder schreef:Iemand tips voor oplossen of iemand die al gelijkaardige dingen heeft meegemaakt heeft ? (eventueel met XP)
Euhm... paswoorden opnieuw ingeven ? (of ligt dit te véél voor de hand ? :-) )
PCder
Ja eiglek wel... :-D
ik heb het geprobeerd maar het ging toch NET niet :wink:
The Oddity
Ja, de oplossing voor hetgeen je zegt had ik al hoger gegeven: pass manual ingeven!!!!
Ofwel zijn je accounts totaal omzeep gehaald.
Zet je proxy eens uit op je Internet Explorer. De pac wel laten staan eh!
Heb je al een nieuwe account proberen aanmaken?
Indien je je inlogged..bij hotmail begint er dan iets te reageren in je systray: > msn die start ofzo..?
Post es een screenshot van uw systray of van uw background programs (taskman) want ik vermoed dat er iets uw boel tegenhoudt!
PCder
The Oddity schreef:Ja, de oplossing voor hetgeen je zegt had ik al hoger gegeven: pass manual ingeven!!!!!
Hoe geef je die in ?
The Oddity schreef:Ofwel zijn je accounts totaal omzeep gehaald!
Indien je je inlogged..bij hotmail begint er dan iets te reageren in je systray: > msn die start ofzo..?!
Met een nieuwe account gaat het ook niet, en dat systray begint te reageren heb ik ook nog nx van gemerkt
The Oddity schreef:Post es een screenshot van uw systray of van uw background programs (taskman) want ik vermoed dat er iets uw boel tegenhoudt!
Hoe neem je een screenshot ?
Blue-Sky
PCder,
Een screenshot van een geopend venster neem je door op Alt+Printscreen te drukken.
Zijn er meerdere vensters open en wil daar een screenshot van maken dan druk je gewoon op print screen.
In beide gevallen kan je deze kopie welke nu in het geheugen zit, plakken in WORD of in een e-mail.
Hieronder zie je een voorbeeld van een screenshot.
- Download speed : 2704 kbit/s or 338 kbyte/s
- Upload speed : 105 kbit/s or 13 kbyte/s
Sat Nov 22 2003 at 14:52:54 UTC+0100
Dit kan je nog beter indien je een screenshot plakt in WORD,
Dan kun je dat nadien verzenden en krijgt de bestemmeling dit incl. de grafiek.
Greetz :wink:
The Oddity
PCder,
Ken je de site google? dat vakje daar eh, waar je iets kan invullen eh:geef daar eens een zoekterm rond screenshot in en dan ga je véél info krijgen.
Verder krijg ik de indruk dat je ofwel totaal niks van pc's kent, wat het zéér moeilijk maakt om te trouble shooten met u. Ofwel dat je flink met ons voeten aan het rammelen bent.
Slaat op paswoord manueel ingeven, nog eens benadrukken...
Maar jij zegt hoger:
Ja eiglek wel...
Maw: wat gaat het zijn.. heb je het geprobeerd of niet? Want dit is confusing!!!
Nieuwe account, waar maak je die aan? Via msn messenger of via hotmail.com?
Ben je 100ù zeker dat je in msn 6.0 zit en niet in windows messenger.
Dringend wat screenshots nemen, zowel van uw systray, als van uw taskmanager -> background programs als van uw messenger zelf.
Je doet het zoals Blue-Sky zei, maar ipv te plakken kan je ook plakken in paint en dan bewaren als een afbeelding en die afbeelding upload je hier.
(hoe uploaden, zie onderaan bij " nieuwe post maken" of in de FAQ)
PCder
Slaat op paswoord manueel ingeven.
-Voor mij is het ook verwarrend, want ik had het over Windows XP gebruikersaccounts ging .
-Ik heb dus wel degelijk MSN Messenger.
- Ik dacht dat je gebruikersaccounts bedoelde, maar nieuwe msn accounts kan ik niet meer aanmaken
Ik kan geen screenshots plaatsen omdat het bmp afbeeldingen zijn.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
PCder schreef:Ik kan geen screenshots plaatsen omdat het bmp afbeeldingen zijn.
Je kan in Paint ook opslaan als .jpg of .gif hoor, die kan je hier makkelijk plakken.
Registreer snel eens een hotmail-accountje om te proberen. Alle hotmail-accounts zijn immers ook .net-passports die je kan gebruiken om mee aan te melden op MSN/Windows Messenger.
PCder
Dit zijn de screenshots van de gebruikersaccounts voor WIN XP en van MSN Messenger.
Mijn excuses voor de slechte kwaliteit.
Msn Messenger
(123.72 KiB) 38 keer gedownload
Gebruikersaccounts
(183.09 KiB) 35 keer gedownload
The Oddity
Wie heeft hier nu gevraagd naar Windows gebruikers accounts??? Daar zijn we dus niks mee....
Nen screenshot van uwen msn messenger die openstaat.. daar hebben we ook niet véél aan.. enkel aan de slechte kwaliteit, kan ik twijfelen of uw account wel juist is: @hotmall of @hotmail maar dat zal wel door kwaliteit zijn.
Gevraagd was: nen screenshot van uw systray-> naast uw klokje en nen screenshot van uw background processes -> taskman > processes.
(en liefst dat we ze allemaal kunnen zien)
Alle voorgaande posts hebben we dus niks aan eh...
En dus op www.hotmail.com kan je ook geen nieuwe account aanmaken?
Heb je al geprobeerd bij iemand anders in te loggen op msn? Maw: op een andere pc?, School?,..?
Ik ga nog steeds voor de firewall, maw: post screenshot van uw background programs.
PCder
The Oddity schreef:Wie heeft hier nu gevraagd naar Windows gebruikers accounts??? Daar zijn we dus niks mee....
Naast mijn klokje staat nx systray, zoeken via windows, dan taskman, maar dat kan je dan weer niet meer openen
(138.87 KiB) 44 keer gedownload
The Oddity
Mja, die systray had handig geweest indien hij was uitgeklapt.. alle verborgen items zien we dus niet!
Taskmanager -> rmb (rechter muis button) op startbalk, dus niet op start, maar er naast.. op dezelfde balk -> 2e menuitem van onderaan te beginnen -> klik op Task Manager -> Maximaliseer zodat we alle items zien, laat openstaan op Tabblad processes -> post hiervan een screenshot.
En als je test: doe dit dan zonder dat andere programma's openstaan, of van u verbinding gebruik maken.. -> Kazaa.. kan zijn dat ge zo permament aant uploaden zijt tegen maxspeed en dat hij daardoor gewoon niks vindt...
PCder
The Oddity schreef:beginnen -> klik op Task Manager -> Maximaliseer zodat we alle items zien, laat openstaan op Tabblad processes -> post hiervan een screenshot.
(85.26 KiB) 44 keer gedownload
The Oddity
Geen firewall op het eerste zicht, wat mij wel opvalt is dat je blijkbaar je internet deelt via ICS, heb je een netwerk waar je internet deelt??
het gaat over die alg.exe:
FILENAME: Alg.exe.
PROGRAM NAME: Application Layer Gateway.
DESCRIPTION: Part of Windows XP that provides support for ICS and Internet Connection Firewall (ICF).
RECOMMENDED ACTION: If a third-party firewall warns you that ALG.exe wants access, check to make sure you're not double-firewalled. If you are, disable ICF. If you are using neither ICF nor ICS and are warned that ALG.exe is trying to access the Net, deny it. A Trojan horse or worm may be trying to use it as a backdoor
maw: kill dat process en probeer opnieuw.. beter zou zijn om je conifg deftig te krijgen dat hij niet shared... maw ICS afzetten...?
Volgens mij zit het probleem hem daar! Verder zie ik niks abnormaals.
Heb je ondertussen getest of je nog een nieuwe account kan aanmaken op hotmail.com? Geprobeerd op andere pc? want daar geef je dus allemaal geen feedback over.
PCder
Sorry dat ik zo weinig weet, maar:
Hoe zet je die ICS af ?
Ik kan geen nieuwe account aanmaken op hotmail.com, en heb nog niet op een andere pc geprobt, als het met die ICS af te zetten niet werkt ga ik morgen op een andere pc probben.
The Oddity
Normaal gezien -> Start -> run-uitvoeren -> "ncpa.cpl" zonder "" + enter -> daar uw netwerkverbinding-> rmb -> laatste tabblad -> sharing afzetten als ge dat ziet...
Lijkt me raar...
Dan zou je eigenlijk met meerder netwerk devices moeten zitten indien dat aan kan staan...
Wat nog vreemder: geen tweede account aanmaken... kan je dan wel goed surfen?
