Ik laat telenet installeren en heb in iedere kamer een coax aansluiting liggen. coax komt binnen in garage en wordt verdeeld via een versterkertje.
Kan ik die modem nu in mijn buraeu laten plaatsen of moet dat echt waar de kabel binnenkomt in mijn geval dus garage.
Plaatsing telenet modem
- Bedankt: 1985 keer
Normaal gezien moet dit in de garage... het eerste wat men namelijk plaatst is een NIU (filter/splitter), en vanaf hier vertrekken de aansluitingen (coax) voor TV en internet. Op de internet coax zit echter geen TV signaal meer... dus tenzij je op je kamer geen TV nodig hebt kan je je modem daar niet plaatsen.
Ideaal was dat je eveneens van in de garage een UTP kabel had naar iedere kamer;;;
Kriep schreef:Je modem moet komen op een plaats tussen waar de kabel binnenkomt en waar de eerste aftakking van de coax is.
De NIU moet daar komen... niet noodzakelijk de modem... maar de verbinding tussen de NIU en de modem is wel een coax die voor niets anders mag gebruikt worden.
Maar dat had ik dus reeds geschreven
Dus als ik het goed begrijp moet het mogelijk zijn om die modem onder mn buraeu te plaatsen, aangezien ik op mn buraeu geen tv heb maar wel een aansluiting daarvoor.
Heb nml geen zin om nog eens 20m kabel te gaan trekken.
en wireless vrees ik ook voor,is op 1ste verdiep en veel beton.
tv kan dus uitgeschakeld worden op dat versterkertje en het signaal van de NIU kan dan doorgestuurd worden naar de plaats waar modem moet komen?
al bedankt voor de snelle reactie's
Vinny schreef:Dus als ik het goed begrijp moet het mogelijk zijn om die modem onder mn buraeu te plaatsen, aangezien ik op mn buraeu geen tv heb maar wel een aansluiting daarvoor.
indien het een dubbel achgeschermde coax is en de signalen nog ok zijn, ja
maar best is toch van de modem bij de niu te plaatsen en van daaruit verder te gaan met utp
Inderdaad.
Vinny schreef:tv kan dus uitgeschakeld worden op dat versterkertje en het signaal van de NIU kan dan doorgestuurd worden naar de plaats waar modem moet komen?
Een NIU heeft verschillende uitgangen... normaal vier voor TV (je huidige versterker heb je dus niet meer nodig, die zit namelijk reeds in de NIU) en twee aparte data uitgangen (waarop de modem(s) worden aangesloten). Je hoeft dus niets "uit te schakelen"... de data uitgang bevat zo ie zo geen TV signaal.
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 62 keer
L-army schreef:Modem op een andere plaats dan bij de NIU gaat telenet nooit toelaten. Er mag maar 2 meter kabel tussen de NIU en de modem zitten (heeft te maken met de dB waarde van de NIU).
Beetje corrigeren hier
Indien ge slechte waarden hebt op uw dropkabel (binnenkomende coax van het straat) moet de modem direct achter de NIU geplaatst worden
Indien ge goede lijnwaarden hebt en goede kwaliteit binnenbekabeling kan je wel 20 meter coax tussen je NIU en modem hebben hoor
Dit kan echter wel enkel ter plaatse door technieker van Telenet gemeten worden
Vroeger , hier bij me , was dat een technieker van de kabelmaatschappij die dat kwam uitmeten maar nu het allemaal Telenet is ....
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 45 keer
Lol toen ik in een ver verleden ooit Telenet genomen had .. ( augustus 99 ) had ik coax voorzien naar bureau ( 15-20 meter ) .. en heeft die technieker die probleemloos aangesloten , hij was hier buiten in amper 30 min ..
Maar het klopt idd dat ze dat tegenwoordig niet graag meer doen , en zeker niet als het signaal op de dropkabel aan de zwakke kant is ..
Ondertussen ben ik wel al sinds 2005 happy adsl gebruiker ..weliswaar wat trager , maar wel goedkoper en 4-5x meer volume
