Beste,
Ik heb hier zojuist een pc geformateerd waarop ik Windows XP Professional SP2 gezet heb. Nu plakt er langs de zijkant een etiket op met de Serial voor het installeren. Als ik deze key indruk tijdens het installeren dan zegt deze constant dat de key niet geldig is...
op het etiket staat:
Windows XP Professional 1 - 2 CPU
OEM Software
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
De key werd weldegelijk correct ingedrukt, heb al verschillende malen geprobeerd.
Argon
Windows Licentie
Argon
- Bedankt: 56 keer
Wel ik heb geen originele cd meer, dus zal het waarschijnlijk wel geen OEM cd zijn. Het is een zelf gekopieerde XP met zelf SP2 in geslipstreamed. Nu dacht ik dat deze key geen probleem ging hebben met mijn cd.
Mijn licentie kan toch niet illegaal geraken doordat ik de originele cd kwijt gespeelt ben?
Mvg
Mvg
- Styno
Waarschijnlijk is je XP die je erop gezet hebt op zoek naar een VLK (Volume License Key) en is de key die je op je pc hebt plakken een 'normale' key voor thuisgebruik.
Verschillende versies van XP vereisen verschillende key's.Argon schreef:Wel ik heb geen originele cd meer, dus zal het waarschijnlijk wel geen OEM cd zijn. Het is een zelf gekopieerde XP met zelf SP2 in geslipstreamed. Nu dacht ik dat deze key geen probleem ging hebben met mijn cd.
Mvg
Zo zal een OEM licentie alleen werken met een OEM CD, dus wss
heb je een OEM versie gedownload, maar heb je geen OEM key, of omgekeerd.
[edit] Oeps, ze waren me net voor percies
ljd
- Bedankt: 1 keer
Gewoon installeren met andere key en hem dan terug veranderen naar de originele key.
Daarna moet je windows proberen te activeren via telefoon en bellen naar microsoft en zeggen dat je oem key niet meer werkt. Je krijgt dan automatisch een installatie key om je windows xp te activeren.
Easy as that
Owja als ze vragen als je iets verandert hebt aan het je computer zeg je natuurlijk neen. Je hebt enkel windows herinstalleerd omdat die traag word.
Easy as that
Gebeurt dat manueel controleren nog?? Laatste keer dat ik belde kreeg ik een automatisch antwoordmachine dat vrij slecht geprogrammeerd stond.Lion schreef:een tip
regelmatig gebruik als ik moet bellen voor activatie
hardeschijf gecrast en opnieuw moeten instaleren
wordt steeds aanvaard
*zwijgt over Micr...*
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
1 ste 2 keren had ik ook de computer.
Nadien een levend Microsoft-persoon aan de lijn
Is ondertussen wel een 1,5 jaren geleden.
Goed verlopen wel, maar bij mij werde dezelfde vraag soms meerdere keren gesteld, en geheel logisch was het ook niet.Ken schreef:Hier is dat altijd goed verlopen met die 'computerstem'.
"Op hoeveel pc's is deze versie van Windows geïnstalleerd?"
Even pauze, waardoor ik al bijna op 1 gedrukt heb
"Druk op 1 als deze versie op meerdere pc's is geïnstalleerd, druk op 2 als deze versie maar op 1 pc is geïnstalleerd."
Ik zou het persoonlijk andersom doen.
