Ik heb een vriendin met een draadloos netwerk dat wegvalt. Modem en laptop staat 2 kamers uit mekaar, Netstumbler zegt ongeveer -62db signaalsterkte. Modem is de Philips-modem met rood deksel (met voip dus).
Om de zoveel tijd (makkelijk een keer per minuut soms) valt haar internet weg en dan gaat geeft Windows een melding van "beperkte of geen verbindingsmogelijkheden", terwijl het andere moment 4 op 5 streepkes staan met "Zeer goed".
Ik heb haar al van die "Windsurferkes" gemaakt (van die kartonnen antenne-versterkers met alu-folie), dat hielp een beetje voor 't signaal, maar ze valt nog steeds weg. De laptop is een Acer Travelmate 4150.
Een nieuw AP kopen is niet de oplossing die ik wil horen trouwens
Draadloos netwerk valt weg
Heb dit ook gehad.....de verbinding is er wel , maar geen data transfer.
Bij mij lag het aan de ingebouwde wifi ( desktop pc )
Heb nu een US Robotics pci kaart wireless steken en problemen van de baan.
PS.
Modem hier is dezelfde maar dan zonder voip.
OS is Vista.
Greetz.
P.
PS.
OS is Vista.
Greetz.
P.
- Bedankt: 1985 keer
Is dit altijd al zo geweest, of plotseling begonnen ?meon schreef:Om de zoveel tijd (makkelijk een keer per minuut soms) valt haar internet weg
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Altijd geweest ...
Channel al gewijzigd naar 1, 6, enz (staat nu op 1 dacht ik), wel nog mixed mode B+G. Zou dat veel kunnen uitmaken? Snelheid in windows ziet ge beginnen bij 54, en uiteindelijk 2, 1 en dan niks meer.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 137 keer
Véél stabieler.meon schreef:B is stabieler dan G?
Ik heb hier een verdiep hoger mijn desktop (met wireless kaart) ook fix op B moeten zetten wegens erg onstabiele G-verbinding. Sinds hij vast op B staat geen enkel probleem meer gehad (buiten dat het pokketraag gaat, maar da's een andere kwestie).
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Fixed op B zetten heeft niet geholpen. Fixed IP gaat volgens mij ook niet helpen aan het feit dat het netwerk wegvalt.
Merk op in de grafiek dat er gaten zijn van misschien 1 seconde waar het netwerk wegvalt:
Is een ziekte geweest bij een reeks van ALDI laptops ook... niets helpte !meon schreef: Snelheid in windows ziet ge beginnen bij 54, en uiteindelijk 2, 1 en dan niks meer.
Als je up-to-date bent met firmware langs beide kant vrees ik voor een dergelijk probleem.
- selder
- Bedankt: 727 keer
Ik heb die gaten ook in Netstumbler, en mijn WLAN valt nooit weg ... (Speedtouch 716 + Realtek RTL8187 Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter + Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection)
- Bedankt: 4 keer
Zitten precies wel behoorlijk veel andere netwerken in de buurt ook ...
Kan je die hun channels zien ?
@meon : idd - heb het met eentje voorgehad ... heb er uiteindelijk een ander WIFI kaartje ingestoken in de PC-Card sleuf daar.
zelfs de miniPCI chip vervangen hielp niet.
Floris Bakker for president!
Via Netstumbler kan je dat inderdaad zien...cavecat schreef:Zitten precies wel behoorlijk veel andere netwerken in de buurt ook ...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Mja, die netstumbler-grafiek is vanaf mijn laptop.
We hebben uiteindelijk met 3 notebooks (de hogergenoemde Acer, m'n Dell Latitude D810 en een HP nx7000) geprobeerd en m'n HP iPAQ h4150. Op die plek hadden ze allemaal moeite om verbonden te raken/te blijven.
De grote schuldige zal denk ik gewoon de structuur van het huis zijn. De afstand is niet groot tussen AP en notebook, maar er zit behoorlijk wat muren en vloeren tussen ...
- Dafke
- Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
- Bedankt: 142 keer
vooral giproc muren, babyfoons, electriciteitsdraden, glaswol ed.. hebben HELE grote invloed op de signaalsterkte....
Kijk eens na wat er allemaal tussen zender en ontvanger staat, en probeer desnoods eens in een open ruimte, weet je direct als het aan interferrentie ligt, of probleem router - wlan
Kan zoiets 'ineens zonder reden' optreden? Heb dat probleem onlangs gezien bij een kennis die me om raad vroeg hieromtrent en was idd ook een medion & philips met grijs deksel.r2504 schreef:Is een ziekte geweest bij een reeks van ALDI laptops ook... niets helpte !
Heb toen wat 'opgeruimd' want dat was ook hard nodig maar dat heeft allemaal niet geholpen.
Haar zus kon zonder problemen met haar eigen laptop verbinden of met de kabel werkte het ook; dus blijkbaar enkel WL tussen die medion en modem niet.
[off-topic] verleden tijd van helpen = hielp [/off-topic]
Geen idee... heb toen trouwens drie verschillende ALDI laptops gehad die allen hetzelfde probleem hadden. Op amper een meter van m'n router stuikte hun snelhied in elkaar en verloren ze regelmatig connectie.Peterken schreef:Kan zoiets 'ineens zonder reden' optreden?
Is nochtans raar want was de standaard Intel module die men gebruikte met dus ook de standaard firmware/drivers van Intel. Geen idee dus wat het probleem was. (laptop is uiteindelijk ook terug gegaan en persoon heeft een HP gekocht).
