LAME 3.92
Heeft soms nog iemand deze specifieke versie (en de DLL, niet de EXE) van LAME op z'n PC staan ?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb wel 3.93.1.0 en 3.97 van lame_enc.dll ...
meon schreef:Ik heb wel 3.93.1.0 en 3.97 van lame_enc.dll ...
Nope... heb specifiek 3.92 nodig voor een test. Ik heb namelijk een nieuwe PC (van de oude heb ik enkel een backup van de data, dus niet van de LAME DLL), en wat ik ook probeer ik kan mijn CD's niet meer rippen met hetzelfde resultaat als voordien.
Dit is namelijk het verschil tussen een bestaande MP3, en een nieuwe van identiek hetzelfde nummer;
Bitrates:
 32                                                     0.0%
 80                                                     0.2%
 96                                                     0.3%
112     |||                                             2.0%
128     |||||||||||                                     6.8%
160     ||||||||||||||||||||||||||                     15.0%
192     |||||||||||||||||||||||||||                    16.0%
224     |||||||||||||||||||||||||||||                  17.0%
256     ||||||||||||||||||||||||||||||||||             19.7%
320     ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||       22.9%
Type                : mpeg 1 layer III
Bitrate             : 228
Mode                : joint stereo
Frequency           : 44100 Hz
Frames              : 9679
ID3v2 Size          : 14336
First Frame Pos     : 14336
Length              : 00:04:12
Max. Reservoir      : 247
Av. Reservoir       : 81
Emphasis            : none
Scalefac            : 6.9%
Bad Last Frame      : no
Encoder             : Lame 3.92
Lame Header:
Quality                : 100
Version String         : Lame 3.92
Tag Revision           : 0
VBR Method             : vbr-old / vbr-rh
Lowpass Filter         : 20600
Psycho-acoustic Model  : gpsycho
Safe Joint Stereo      : no
nogap (continued)      : no
nogap (continuation)   : no
ATH Type               : 4
ABR Bitrate            : 80
Noise Shaping          : 1
Stereo Mode            : Joint Stereo
Unwise Settings Used   : no
Input Frequency        : 44.1kHz
tov.
Bitrates:
 32                                                     0.0%
 80                                                     0.2%
 96                                                     0.0%
128                                                     0.0%
160     ||                                              1.9%
192     ||||||||||||||||||                             13.7%
224     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||          28.1%
256     ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||       30.1%
320     ||||||||||||||||||||||||||||||||||             25.9%
Bitrate             : 252
Mode                : joint stereo
Frames              : 9679
ID3v2 Size          : 339
First Frame Pos     : 339
Length              : 00:04:12
Max. Reservoir      : 511
Av. Reservoir       : 89
Emphasis            : none
Scalefac            : 8.6%
Bad Last Frame      : no
Encoder             : Lame 3.97
Lame Header:
Quality                : 97
Version String         : Lame 3.97
Tag Revision           : 0
Lowpass Filter         : 19500
Psycho-acoustic Model  : nspsytune
Safe Joint Stereo      : yes
ATH Type               : 4
ABR Bitrate            : 80
Noise Shaping          : 1
waarbij de eerste file ook 10% kleiner is (maar wel een quality heeft van 100%, al heeft de tweede dan weer een hogere bitrate). Feit is dat ik het verschil niet hoor, maar gewoon nieuwsgierig ben of het puur de DLL versie is.
Mahimahi
3.91 heb ik nog
:wave: So long, and thanks for all the fish :wave:
Kwabber
Bedankt: 3 keer
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Mja, wetende wat een ellende het kan zijn om lame dll te vinden dacht ik dat UB z'n laatste hoop was ;)
Mahimahi
Zit nochtans zowat overal in, Besweet, Gordianknot etc... :wink:
deej
Bedankt: 4 keer
Blijkt 3.89 te zijn... en niet 3.92 zoals de naam aangeeft.
Is enkel de EXE voor 3.92... niet de DLL.
Kwabber schreef:1s werk in google :P
Wees gerust... ik doe m'n huiswerk goed.
meon schreef:Mja, wetende wat een ellende het kan zijn om lame dll te vinden dacht ik dat UB z'n laatste hoop was ;)
Een recente versie is geen probleem... http://www.free-codecs.com/download/Lame_Encoder.htm
gert.jansen
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
r2504 schreef:Heeft soms nog iemand deze specifieke versie (en de DLL, niet de EXE) van LAME op z'n PC staan ?
Sorry, wel de 3.92 exe, maar niet de DLL.
Wel nog een lame_enc.dll gevonden, maar ik kan niet zien van welke versie...
EDIT:
probeer anders deze eens, daar zit zowel de exe als de .dll in - de exe is alvast de 3.92 versie.
gert.jansen schreef:probeer anders deze eens, daar zit zowel de exe als de .dll in - de exe is alvast de 3.92 versie.
Dat is inderdaad de 3.92... thanks ! Het bizarre is echter dat ik bij de analyse van de MP3 nog steeds maar aan een quality kom van 98% terwijl de originele 100% :?
Bitrates:
 32                                                     0.0%
 80                                                     0.2%
 96                                                     0.3%
112     |||                                             1.9%
128     |||||||||||                                     6.4%
160     |||||||||||||||||||||||||||                    15.6%
192     |||||||||||||||||||||||||||                    15.5%
224     ||||||||||||||||||||||||||||||                 17.2%
256     |||||||||||||||||||||||||||||||||||            20.1%
320     ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||       22.8%
Bitrate             : 228
Mode                : joint stereo
Frames              : 9679
ID3v2 Size          : 337
First Frame Pos     : 337
Length              : 00:04:12
Max. Reservoir      : 241
Av. Reservoir       : 81
Emphasis            : none
Scalefac            : 6.7%
Bad Last Frame      : no
Encoder             : Lame 3.92
Lame Header:
Quality                : 98
Tag Revision           : 0
ATH Type               : 4
ABR Bitrate            : 80
Noise Shaping          : 1
Nu ja... ik zal 3.97 maar gebruiken berustend in de wijsheid dat deze beter is.
nogChoco
Als je verwijst naar de 'track quality' die EAC toont, dan heeft dat niets te maken met de Lame encoder, maar met het rippen van CD naar .wav.
Quality=100% will zeggen dat er geen enkele keer foutcorrectie moest gebeuren. Voor iedere keer dat de foutcorrectie moet ingrijpen, gaat er een stukje af, maar dat wil niet zeggen dat het bestand een fout bevat, enkel dat er een fout gecorrigeerd werd.
nogChoco schreef:Als je verwijst naar de 'track quality' die EAC toont
Nee, bedoel de "quality" die je kan zien in de LAME header (informatie is afkomstig van Encspot).
Terug naar “Software en apps”
