LAME 3.92
Heeft soms nog iemand deze specifieke versie (en de DLL, niet de EXE) van LAME op z'n PC staan ?
Nope... heb specifiek 3.92 nodig voor een test. Ik heb namelijk een nieuwe PC (van de oude heb ik enkel een backup van de data, dus niet van de LAME DLL), en wat ik ook probeer ik kan mijn CD's niet meer rippen met hetzelfde resultaat als voordien.meon schreef:Ik heb wel 3.93.1.0 en 3.97 van lame_enc.dll ...
Dit is namelijk het verschil tussen een bestaande MP3, en een nieuwe van identiek hetzelfde nummer;
Bitrates:
32 0.0%
80 0.2%
96 0.3%
112 ||| 2.0%
128 ||||||||||| 6.8%
160 |||||||||||||||||||||||||| 15.0%
192 ||||||||||||||||||||||||||| 16.0%
224 ||||||||||||||||||||||||||||| 17.0%
256 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 19.7%
320 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 22.9%
Type : mpeg 1 layer III
Bitrate : 228
Mode : joint stereo
Frequency : 44100 Hz
Frames : 9679
ID3v2 Size : 14336
First Frame Pos : 14336
Length : 00:04:12
Max. Reservoir : 247
Av. Reservoir : 81
Emphasis : none
Scalefac : 6.9%
Bad Last Frame : no
Encoder : Lame 3.92
Lame Header:
Quality : 100
Version String : Lame 3.92
Tag Revision : 0
VBR Method : vbr-old / vbr-rh
Lowpass Filter : 20600
Psycho-acoustic Model : gpsycho
Safe Joint Stereo : no
nogap (continued) : no
nogap (continuation) : no
ATH Type : 4
ABR Bitrate : 80
Noise Shaping : 1
Stereo Mode : Joint Stereo
Unwise Settings Used : no
Input Frequency : 44.1kHzCode: Selecteer alles
Bitrates:
32 0.0%
80 0.2%
96 0.0%
128 0.0%
160 || 1.9%
192 |||||||||||||||||| 13.7%
224 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 28.1%
256 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 30.1%
320 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 25.9%
Bitrate : 252
Mode : joint stereo
Frames : 9679
ID3v2 Size : 339
First Frame Pos : 339
Length : 00:04:12
Max. Reservoir : 511
Av. Reservoir : 89
Emphasis : none
Scalefac : 8.6%
Bad Last Frame : no
Encoder : Lame 3.97
Lame Header:
Quality : 97
Version String : Lame 3.97
Tag Revision : 0
Lowpass Filter : 19500
Psycho-acoustic Model : nspsytune
Safe Joint Stereo : yes
ATH Type : 4
ABR Bitrate : 80
Noise Shaping : 1
Input Frequency : 44.1kHz-
Blijkt 3.89 te zijn... en niet 3.92 zoals de naam aangeeft.Kwabber schreef:http://www.trudyholler.com/extras/razor ... e-3.92.zip
Is enkel de EXE voor 3.92... niet de DLL.deej schreef:http://www.rarewares.org
Wees gerust... ik doe m'n huiswerk goed.Kwabber schreef:1s werk in google
Een recente versie is geen probleem... http://www.free-codecs.com/download/Lame_Encoder.htmmeon schreef:Mja, wetende wat een ellende het kan zijn om lame dll te vinden dacht ik dat UB z'n laatste hoop was
gert.jansen
- Bedankt: 1 keer
Sorry, wel de 3.92 exe, maar niet de DLL.r2504 schreef:Heeft soms nog iemand deze specifieke versie (en de DLL, niet de EXE) van LAME op z'n PC staan ?
Wel nog een lame_enc.dll gevonden, maar ik kan niet zien van welke versie...
EDIT:
probeer anders deze eens, daar zit zowel de exe als de .dll in - de exe is alvast de 3.92 versie.
Dat is inderdaad de 3.92... thanks ! Het bizarre is echter dat ik bij de analyse van de MP3 nog steeds maar aan een quality kom van 98% terwijl de originele 100%gert.jansen schreef:probeer anders deze eens, daar zit zowel de exe als de .dll in - de exe is alvast de 3.92 versie.
Bitrates:
32 0.0%
80 0.2%
96 0.3%
112 ||| 1.9%
128 ||||||||||| 6.4%
160 ||||||||||||||||||||||||||| 15.6%
192 ||||||||||||||||||||||||||| 15.5%
224 |||||||||||||||||||||||||||||| 17.2%
256 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 20.1%
320 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 22.8%
Bitrate : 228
Mode : joint stereo
Frames : 9679
ID3v2 Size : 337
First Frame Pos : 337
Length : 00:04:12
Max. Reservoir : 241
Av. Reservoir : 81
Emphasis : none
Scalefac : 6.7%
Bad Last Frame : no
Encoder : Lame 3.92
Lame Header:
Quality : 98
Tag Revision : 0
ATH Type : 4
ABR Bitrate : 80
Noise Shaping : 1
Input Frequency : 44.1kHzAls je verwijst naar de 'track quality' die EAC toont, dan heeft dat niets te maken met de Lame encoder, maar met het rippen van CD naar .wav.
Quality=100% will zeggen dat er geen enkele keer foutcorrectie moest gebeuren. Voor iedere keer dat de foutcorrectie moet ingrijpen, gaat er een stukje af, maar dat wil niet zeggen dat het bestand een fout bevat, enkel dat er een fout gecorrigeerd werd.
Nee, bedoel de "quality" die je kan zien in de LAME header (informatie is afkomstig van Encspot).nogChoco schreef:Als je verwijst naar de 'track quality' die EAC toont
