FTP Server opzetten met ADSL
Sunreezer
Ik ben hier nu al enkele uren aan het klungelen om een FTP Server op te zetten achter mijn ADSL modem.
Ik heb dus Bulletproof FTP runnen op mijn 'server pc' op poort 12345.
Uiteraard heb ik op mijn router deze poort geforward naar 192.168.2.1 (server pc).
Maar aangezien mijn ADSL modem ook een firewall bevat heb ik daar die poort ook moeten forwarden naar 10.0.0.1 (adres van mijn router).
Bij andere applicaties zoals mijn Torrentclient werkt deze procedure, dus op het eerste zicht geen probleem hierbij.
Maar toen ik iemand vroeg om te connecten met mijn FTP lukte het niet...
Vervolgens heb ik dan eens naar de PASV instellingen gekeken die ik heb ingesteld zoals hier:
Aangezien ik geen DynDNS of dergelijke heb aangemaakt liet ik dit gewoon blank. bij die port range gaf ik een range in die 12345 bevatte.
Het werkte nog niet...dus ik nog maar wat Googlen.
Dan vond ik een manier waarbij ik op mijn ADSL modem de 'Default Server' moest instellen naar het Ip adres van mijn server. Hier gaf ik dus 10.0.0.1 in.
Maar het werkt nog niet :-(
Heb je een aparte ADSL modem en router ?
Volgens je uitleg doe je ook tweemaal NAT ?
Heb je trouwens geen firewall in je router ?
Ik denk dat je best eens eerst kijkt om je modem in bridged mode te plaatsen.
Sunreezer
Ik heb een apparte modem en router. En ik heb in mijn router ook een firewall hoor, heb daar trouwens de poort geforward naar mijn server pc.
Devilex schreef:Ik heb een apparte modem en router. En ik heb in mijn router ook een firewall hoor, heb daar trouwens de poort geforward naar mijn server pc.
Feit blijft dat dubbele NAT (eerste naar 10.x, daarna naar 192.168.x) vragen om ellende is... zeker met protocols als FTP welke een speciale manier van connecteren gebruiken.
Ik heb geen idee waarom je dit zo gedaan hebt... maar weet wel dat je je huidige setup best opkuist !
Sunreezer
Wel ik moet op mijn modem die poort toch forwarden naar mijn router, en dan moet ik ze op mijn router nog eens forwarden naar mijn server pc ook.
Ik zie niet hoe ik het anders zou moeten doen?
EDIT: Ik had bij de setup van mijn modem eens voor "Bridget Ethernet" gekozen, maar toen kon ik gewoonweg niet op internet...
Sunreezer
Ik heb in mijn modem al die port mappings gewist en enkel de default server ingesteld. Nu gaat het wel :wink:
Kartouch
Devilex schreef:Wel ik moet op mijn modem die poort toch forwarden naar mijn router, en dan moet ik ze op mijn router nog eens forwarden naar mijn server pc ook.
Als je bridged ethernet kiest in je modem, dan moet je in de router wel de verbindingsgegevens naar je provider opgeven. Je router gaat dan de modem aansturen.
Sunreezer
Die gast die er op kan is iemand die ook Dommel heeft, iemand anders die op Telenet zit raakt er dan wel weer niet op :s
De modem staat Bridged en ik stuur aan via router.
Sunreezer
Zou het soms niet kunnen dat Dommel het onmogelijke maakt om een FTP op te zetten voor mensen met een andere ISP ofzo?
Want het lukt me maar niet om iemand met Telenet op mijn FTP te laten.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Devilex schreef:Zou het soms niet kunnen dat Dommel het onmogelijke maakt om een FTP op te zetten voor mensen met een andere ISP ofzo?
Dat zou me sterk verbazen :)
Blue-Sky
@ ditCh
Kan het met Microsoft waarschuwt voor corrupte Windows Home Server iets te maken hebben?
Heb ik deze morgen pas geplaatst onder Security
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Blue-Sky schreef:@ ditCh
Nee staat er volledig los van :) Hij gebruikt geen windows home server ( denk ik ).
Astralon
Bedankt: 125 keer
Devilex schreef:Die gast die er op kan is iemand die ook Dommel heeft, iemand anders die op Telenet zit raakt er dan wel weer niet op :s
Zet je passive ports eens van 30000 tot bvb. 32000.
En meer info kan je hier vinden.
Sunreezer
Nee ik gebruik een gewone pc met XP. Zouden die ranges van poorten er iets mee te maken kunnen hebben ?
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Devilex schreef:Zouden die ranges van poorten er iets mee te maken kunnen hebben ?
Ja. Astalon's tip is een goeie, volg hem maar... ;)
Dit is trouwens een howto voor een ZyXEL, de rest is allicht soortgelijk: http://www.zyxelsupport.nl/z111.html#ftp
Sunreezer
Op poort 21 werkt hij wel. Iemand kan al bestanden uppen naar mijn server maar downloaden ervan gaat nog niet.
Devilex schreef:Op poort 21 werkt hij wel. Iemand kan al bestanden uppen naar mijn server maar downloaden ervan gaat nog niet.
Op protocol niveau is er nochtans geen enkel verschil...
Sunreezer
Kheb nu poort 20 tot 25 opengezet en alles werkt perfect.
Eindelijk!
Bedankt: 763 keer
Correct. TCP 20 voor control en TCP 21 voor data.
Laatst gewijzigd door selder 28 dec 2007, 13:14, in totaal 1 gewijzigd.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Devilex schreef:Kheb nu poort 20 tot 25 opengezet en alles werkt perfect.
Waarom precies 22-25 ook ?
Sunreezer
Om zeker te zijn :lol:
verdickt
Is onzin, voor ftp enkel 20 en 21
Sunreezer
En nu ineens werkt het niet meer :-(
Deze morgen konden zowel mensen met Dommel, Telenet, EDPNet en Mobistar erop. Nu plots niemand meer.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Ik zou zo als eerder gezegd van je dubble NAT afstappen.
wwdj
crapiecorn schreef:Ik zou zo als eerder gezegd van je dubble NAT afstappen.
Idd, is om miserie vragen!
Sunreezer
Ik gebruik die dubbele NAT niet meer hoor. Had hier toch al ergens gepost dat modem nu gewoon in bridged staat. Heb nu Serv-U eens geïnstalleerd en dit werkt weer prima.
Ken
Bedankt: 110 keer
Try Filezilla.
