Hoi,
weet niet of dit juiste subforum is maar kheb probleempje met modem/router
Is dus een Thompson Speedtouch 716 v5 WL en ik kan niet meer op inloggen.
Volledige Reset gedaan (resetknop ingedrukt houden tot powerled van rood naar oranje gaat) .... als ik terug een internet pagina open zou ik moeten inloggen met standaard username/paswoord (Administrator/blanco), volgens de pdf`s de juiste maar kloppen dus niet
dus de vraag is of iemand deze ook heeft en hoe ik daar in godsnaam moet ingeraken ????
Heb dus alle combinaties uitgeprobeerd maar nikske
alvast bedankt
Thompson Speedtouch 716 v5 WL Probleempje
- Coolrunner
It ain`t what you say but the way you say it !
- Bedankt: 47 keer
log je in via IE7 ? Een geresette 716 heeft het daar heel moeilijk mee. Indien je IE7 gebruikt, probeer dan eens even via Firefox of via een andere pc waar je nog een IE6 op hebt.
- Coolrunner
ah ja vergeten te vermelden, geprobeerd via Firefox 2.0 (khad het inderdaad al gelezen) en kom er gewoon niet in met de standaard username/wachtwoord ..... toch alvast bedankt voor de snelle responskaween schreef:log je in via IE7 ? Een geresette 716 heeft het daar heel moeilijk mee. Indien je IE7 gebruikt, probeer dan eens even via Firefox of via een andere pc waar je nog een IE6 op hebt.
- Bedankt: 47 keer
hmmm. raar.Coolrunner schreef:ah ja vergeten te vermelden, geprobeerd via Firefox 2.0 (khad het inderdaad al gelezen) en kom er gewoon niet in met de standaard username/wachtwoord ..... toch alvast bedankt voor de snelle responskaween schreef:log je in via IE7 ? Een geresette 716 heeft het daar heel moeilijk mee. Indien je IE7 gebruikt, probeer dan eens even via Firefox of via een andere pc waar je nog een IE6 op hebt.
Telnet ? Hetzelfde ? En da's geen "Tele2 box" maar voorzien van gewone Thomson firmware ?
- Bedankt: 5 keer
Je kan gewoon nieuwe software installeren, maar dan ben je wel je instellingen kwijt. Ik dacht dat ik het ergens uitgelegd had voor de 716v5 WL maar vind het niet terug, maar het gaat vrijwel hetzelfde als in deze topic http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=13134
- Coolrunner
zojuist eens geprobeerd, exact zoals beschreven en powerlampje gaat van rood naar oranje maar knipperen doet ie nietZMD schreef:Je kan gewoon nieuwe software installeren, maar dan ben je wel je instellingen kwijt. Ik dacht dat ik het ergens uitgelegd had voor de 716v5 WL maar vind het niet terug, maar het gaat vrijwel hetzelfde als in deze topic http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=13134
daarna proberen de upgradewizard te proberen maar dan krijg ik volgend scherm :
- Coolrunner
toch niet dat ik weet, kzou niet weten welke firmware er nu op staat, ben er nog niet ingeraaktkaween schreef:
hmmm. raar.
- Bedankt: 47 keer
Long shot, maar op 706 heb ik al van dit probleem gehoord.
Op welke poort hangt je pc ? 706 flash's blijken soms wel eens te falen indien de nic niet op port1 hangt. Misschien dat de 716 hier ook mee te maken kan hebben onder sommige omstandigheden ?
- Coolrunner
hangt dus op poort 1 ..... stilaan kop tegen de muur aan het bonkenkaween schreef:Long shot, maar op 706 heb ik al van dit probleem gehoord.
- Coolrunner
is dus ene van Tele2 all inn abonnement (had mijne kameraad ook wel eens kunnen zeggen) ***zucht***kaween schreef:hmmm. raar.Coolrunner schreef:ah ja vergeten te vermelden, geprobeerd via Firefox 2.0 (khad het inderdaad al gelezen) en kom er gewoon niet in met de standaard username/wachtwoord ..... toch alvast bedankt voor de snelle responskaween schreef:log je in via IE7 ? Een geresette 716 heeft het daar heel moeilijk mee. Indien je IE7 gebruikt, probeer dan eens even via Firefox of via een andere pc waar je nog een IE6 op hebt.
iemand nog een ideetje ? wel iets in het frans gezien ivm Tele2 http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=30535 maar frans is nie mijne sterkste kant
- Coolrunner
is zojuist gelukt
en hoe ? (zoals in de franstalige link was uitgelegd) :
* zet modem aan en zorg dat je verbinding hebt
* Heb dan 716_Upgrade_R6172_sip.exe upgrade file gestart
* Wanneer dit de modem herkende, resetknop achteraan modem inhouden tot powerlampje oranje kleurt
* Dan bij upgrade software teruggaan (software niet afsluiten tussendoor) en voila upgrade start en alle shit van Tele2 is eruit
je kan me altijd contacteren voor meer info
- Bedankt: 47 keer
... niet slim om zulke dingen te posten, ZMD. T2 heeft nogal in het verleden eens vrij hard hierop gereageerd naar de mensen van UB over dit soort info. Misschien best even wissen, die goedgemeende info.
En die code is enkel nog correct voor oude firmware 5335. Vanaf 716's geflashed naar 6.x (bruo compliant) of 706's met dezelfde firmware stepping klopt deze code niet meer.
