Een postje uit eigen ervaring.
De Cisco 828 heeft het moeilijk met torrents, door de enorme hoeveelheid connecties verliest de router de pedalen en dit omdat het geheugen en CPU van het toestel dit niet aankunnen. Andere IOS'en lossen dit ook niet op.
Alle gekende torrenting softwares getest (onder andere uTorrent en Azureus), zelfde resultaat, zelfs DHT uitschakelen, aantal max connecties verminderd naar 50 en nog steeds flapt hij eruit.
Toch wel straf voor een duur stukje hardware niwaar.
Na overleg met Cisco kunnen ze hierop geen oplossing aanbieden behalve een zwaarder type router.
Dit ter waarschuwing naar eventuele gebruikers op dit forum om te vermijden dit toestel aan te schaffen als je de bedoeling hebt om torrents te gaan aanbieden aan uw klanten/gebruikers.
Cisco 828 crashed op torrents
- Block
- Erelid
- Bedankt: 133 keer
Dat is oud zeer bij dikwijls oudere routers of zelfs modems, dit zou inderdaad toch niet meer mogen gebeuren. Anderzijds kun je bij bijv. u-torrent het max aantal connecties instellen (vele verbindingen moeten niet blijven openstaan, je kan makkelijk inschatten welke 90% zal falen bij een eventuele transfer.)
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Mijn us robotics heeft ongeveer hetzelfde probleem. Downloaden met torrent werkt, maar neemt zoveel cpu in dat het opeens een minuut duurt om via telnet in te loggen. Na meerdere dagen intensief torrent verkeer komt het ook voor dat internet lampje uitgaat.
- Bedankt: 663 keer
Eigenaardig. Gaat het hier om het aanbieden van torrents (dus enkel seeden) of het downloaden ervan?
Ikzelf heb een cisco 827, dus een ouder model dan jij, en heb er eerlijk gezegd geen problemen mee. Ik kan makkelijk een paar honderd connecties openhouden zonder dat de Cisco erover valt. M'n wrt54g gaat sneller tegen de grond gaan
IOS: Cisco IOS Software, C820 Software (C820-OY6-M), Version 12.4(3g), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Siglo
- Bedankt: 1 keer
Geen problemen met een Cisco 1841 hier.
En je kan uw aantal nat sessies limiteren voor bittorrent, om te vermijden dat uw ram volledig vol loopt...
Op het net zijn wat sample configjes te vinden:
cisco-877w(config)#ip access-list extended NAT-Bittorrent
cisco-877w(config-ext-nacl)#permit tcp any host 192.168.0.1 eq 6881
cisco-877w(config-ext-nacl)#permit udp any host 192.168.0.1 eq 6881
cisco-877w(config-ext-nacl)#permit tcp host 192.168.0.1 eq 6881 any
cisco-877w(config-ext-nacl)#permit udp host 192.168.0.1 eq 6881 any
cisco-877w(config)#ip nat translation max-entries list NAT-Bittorrent 1024
http://forums.whirlpool.net.au/forum-re ... =809198#r6
mijn linksys wrt54gl met dd-wrt firmware heeft er geen last mee met torrents
kweetniet maar mss zit die protectie erin zodat worms zich niet snel kunnen verspreiden en dergelijke? zoals in windows xp na sp2 en vista.
had hier vroeger een wrt300n maar heb hem na 2 weken miserie verkocht, ge kon er echt niet met torrenten, vanaf ge begon verdronk ie na een minuut
en niks aan te doen, kzou m'n connecties moeten verkleind hebben onder de 50 maar ja khad genoeg afgezien met die router en heb dan maar de linksys wrt54gl gekocht
maar nu gebruik ik nog zelden torrents en eerder usenet
