PHILIPS SNA6500 FIRMWARE PASSWOORD BEVEILIGD!!!!!
wasda
Hallo en HELLLLPP :eek:,
Wat krijgen we nu, ik heb mijn vorige 0.43 filipje opgewaardeerd naar de SMC 0.53 die jories84 hier: http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... c&start=20
ons aanbeveeld. En ineens krijg ik op de modem config pagina een wachtwoord login oproep :eek: :eek:. Ik had geen passwoord staan op mijn vorige oude firmware, dus hoe kan ik dit nou oplossen zonder een nieuwe modem te moeten aanschaffen!!!? Weet er iemand toevallig die passwoord!? Die modem heeft potvolkoffie mij +/- 100 euros gekost indertijd :evil:
gr,
wasda,
laurens7
wasda schreef:Hallo en HELLLLPP :eek:,
gr,
wasda,
-MODEM reset? (knopje achteraan indrukken,alle instellingen ben je dan kwijt)
-firmware best alleen van officiële sites halen (dus zeker niet van BGC)
Lukt het niet,connect dan via een ssh,telnet sessie(noodscenario)
wasda
hallo,
Eerst en vooral het lukt me nog steeds niet om erin te geraken!? Ik voel me SERIEUS GENAAID door die Firmware te gebruiken :evil:
laurens7 schreef:-MODEM reset? (knopje achteraan indrukken,alle instellingen ben je dan kwijt)
Alle instelling waarschijnlijk geresset (zal ik maar kunnen vaststellen als ik binnen geraak, maar passwoord blijft!!?
All geprobeerd :-( , blijft aandringen op een wachtwoord!!
laurens7 schreef:-firmware best alleen van officiële sites halen (dus zeker niet van BGC)
DIE KWAM van hier = USERBASE NOTABENE :? Vanuit dat draadje/link die ik had gepost in mijn vorig berichtje.
laurens7 schreef:Lukt het niet,connect dan via een ssh,telnet sessie(noodscenario)
Hoe werkt dit !?
Met veel dank laurans,
wasda,
D3bian
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 25 keer
Eerst en vooral, als je geen ervaring hebt met veranderen van firmware's enzovoorts moet je dit niet doen. De gevolgen zijn gekend zoals je in meerdere threads kan lezen.
Ten tweede, kijk in de handleiding of je de modem kan telnetten, maar ik verzeker je, dat hij ook daar een paswoord zal vragen. Maar voor je vraag te beantwoorden:
Start - Uitvoeren - cmd - telnet je_ip_van_je_modem
En dan hopen dat hij geen paswoord vraagt, en dat je eraan uit geraakt.
Over het genaaid voelen, doe geen dingen waar je niets van kent, en dan krijg je dus geen problemen.
wasda
die_ene schreef:Eerst en vooral, als je geen ervaring hebt met veranderen van firmware's enzovoorts moet je dit niet doen. De gevolgen zijn gekend zoals je in meerdere threads kan lezen.
Eerst en vooral hoe moeilijk kan het zijn om iets op te waarderen, het is zelfs aan te raden om up-to-date te blijven. Geloof me ik heb al heel wat firmwares op apparaten gedumpt. Maar als er iemand je een kloot wil draaien door een gemodificeerde shit up te loaden naar je, kan je daar weinig zelf aan doen volgens mij. Zoiets kan je toch moeilijk op het voorhand zien, toch!??
Maar dat eventjes terzijde.
Bedankt voor de moeite,
wasda,
wasda
juist geprobeerd,
Langs cmd vraagt ie niet alleen passwoord maar ook username :eek:
Iemand heeft mij stevig bij mijn kl*ten te pakken mannekke hoe je het draait of keert g*dverdomme :evil: :evil: :evil:
Bewerkt door Blue-Sky
** gezet
D3bian
Bedankt: 25 keer
Hoi,
Even geinformeerd bij een vriend van me met zelfde modem, ook hij heeft dit probleem gehad, 10 seconden op de resetknop drukken heeft het voor hem opgelost.
Anders probeer: username admin en paswoord niets of admin
Laatst gewijzigd door D3bian 17 sep 2007, 16:33, in totaal 1 gewijzigd.
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Probeer dit eens:
http://www.userbase.be/forum/privmsg.ph ... ost&u=3392
En ja wat moet ik hier nu verder van zeggen. Eigen schuld dikke bult? Je moet maar geen firmware installeren waarvan je de oorsprong niet kent.
NickG
Bedankt: 51 keer
Mr.T schreef:En ja wat moet ik hier nu verder van zeggen. Eigen schuld dikke bult?
Inderdaad, als je niet weet wat telnetten is, dan blijf je gewoon best van firmware af! Wil je toch ermee spelen, geen probleem, zo hebben we tenslotte het allemaal geleerd :-), maar dan moet je er ook mee om kunnen gaan dat het soms dagen (weken?) kan duren eer je het ding weer aan de praat hebt!
wasda
die_ene schreef:Hoi,
Daar had ik ook al aan gedacht, maar daar kan je het antwoord wel op raden zeker!! En op de rest van die rotzooi die men hier post antwoord ik niet meer eens, alleen dan dat ik dacht dat ik de oorsprong van die firmware had vermeld in mijn vorige posts!! Die kwam van hier ONSITE userbase, en als er al kwaad opzet mee gemoeid is met die firmware. Dan vraag ik mij af waarom die link nog niet is verwijderd door de admins :eek:.
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Heb je nu al eens een PM gestuurd naar Joris84 ?
Daarnaast staat die firmware toch echt NIET op de server van userbase maar op iemand zijn private webspace bij edpnet
http://users.edpnet.be/icpc4u/firmware/
Styno
tis moeilijk ze...
1. je download de zip file
2. doet ze open en er staat een txt & een bin file in.
3. open de txt file
4. lees
2. Connect to the Web user interface by typing the Barricade's IP Address (ex: 192.168.2.1) in your browser. You will then be prompted to enter your password (default: smcadmin) to logon to the Barricade.
Bedankt: 341 keer
wasda schreef:Daar had ik ook al aan gedacht, maar daar kan je het antwoord wel op raden zeker!! En op de rest van die rotzooi die men hier post antwoord ik niet meer eens, alleen dan dat ik dacht dat ik de oorsprong van die firmware had vermeld in mijn vorige posts!! Die kwam van hier ONSITE userbase, en als er al kwaad opzet mee gemoeid is met die firmware. Dan vraag ik mij af waarom die link nog niet is verwijderd door de admins :eek:.
't es niet omdat jij er niet mee kan werken dat daarom dit voor anderen zo is. En nogmaals: het is geen _officiele firmware_. Dus je breekt uiteindelijk zelf je dingen, en verwacht dat anderen het komen opkuisen. That's not the way things work.
Eerst informeren, daarna doen. En altijd op eigen risico.
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 79 keer
Al eens geprobeerd op 192.168.2.1 mogelijk ook een ander nummer ...
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
AfbeeldingAfbeelding
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
wasda
Het is eindelijk opgelost..
VOOR DIEGENE DIE NOG ALTIJD TWIJFELEN AAN ME EN MIJ UITMIEKEN VOOR KLUNS. HET LAG HEM DEGELIJK AAN DIE FIRMWARE DIE BLIJKBAAR PASSWOORD BEVEILIGD WAS NOG VOORALEER IK DIE OP MIJN MODEM HAD GEZET EN NIET DOOR GEBREK AAN KENNIS.
BENDE ZEVERAARS
Styno
En wat was het password dan? Als het niet meteen te vinden is zullen er nog mensen zijn die dat probleem gaan tegenkomen.
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
BENDE ZEVERAARS
Seg klein kind, gaat es elders wenen. Je geraakt er zelf niet uit, komt dan vollen bak gal spuiten, verwacht nog een oplossing ook, liefst zelfs binnen de minuut! Dit is Userbase, geen online *free* help site waar een of ander menslievende onderneming mensen betaald om eender wie gratis bijstand te geven. Dus grow up.
Joris84
Bedankt: 2 keer
Wist ik niet dat hier een draadje voor gemaakt was :)
Ik heb wasda al verder kunnen helpen via pm. Het paswoordje is dus "smcadmin", zoals ook in de tekstfile beschreven staat bij de firmware.
Dit paswoordje is geenszins door mij gekozen maar zit er standaard in vanuit de SMC-fabriek.
In ieder geval, hier draait die smc 0.53 firmware nog steeds probleemloos. En uiteraard, experimenteren met uw modem is steeds op eigen risico, maar dat weten we allemaal wel zekers ;)
Styno
Joris84 schreef:Het paswoordje is dus "smcadmin", zoals ook in de tekstfile beschreven staat bij de firmware.
Dacht ik al wel... Soms is het zo moeilijk om even te lezen...
D3bian
Bedankt: 25 keer
Mensen, stop nu eens met op elkanders kap te zitten, ik denk dat 1 keer melden dat het ni slim was genoeg is.
@wasda - Do not bite the hand that fed you (of int vloms, bijt niet in de hand die je eten gaf) - Je bent geholpen, geef dan niet af op de mensen die je die hulp boden.
Het is inderdaad een punt dat je een textfile dat erbij hoort moet lezen, het is net zoals bij de aankoop van een nieuw toestel, dan lees je ook de handleiding. In technisch jargon noemen ze dit een geval van RTFM (read the friggin manual). En dit richt ik niet naar de poster persoonlijk, maar naar eenieder die firmwares gaat flashen of updates gaat installeren. De fabrikant /aanbieder maakt niet voor de lol zo een handleiding, die doet dat met een bepaalde reden, namelijk dat men deze eerst leest zodat men nadien niet voor verrassingen komt te staan.
DarthDavy
En ik maar denken dat die F voor F*CKING stond...
Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC5300 - MSI P965 Platinum - GeForce 7900GTX 512MB DDR3 - Western Digital 150GB 16MB Raptor - Western Digital 250GB 16MB - Zalman Powersupply ZM-460-APS 460W - Thermaltake Soprano VB1000SWS
D3bian
Bedankt: 25 keer
haha, is ook zo, maar kwou het netjes houden ;)
wasda
Wasda, zo'n images laten we niet toe op userbase!!!
Edited by Sensei Zeon
Mr.T
Bedankt: 13 keer
man man wasda
wa ne zielige kleuter zijt gij.
zippie666
Een klein beetje dankbaarheid zou wel op zijn plaats zijn, mensen offeren hun vrije tijd op om jouw probleem op te lossen, vergeet dat niet!
wasda
zippie666 schreef: mensen offeren hun vrije tijd op om jouw probleem op te lossen, vergeet dat niet!
VOOR OF NA DAT ZE OP DE MENSEN NEERKIJKEN/KLEINEREN MET HUN IK-BEN-O-ZOVEEL-SLIMMER-EN-PIENTER-DAN-JIJ ROT OPMERKINGEN ALTIJD DIE TROUWENS NAAST DE KWESTIE ZIJN!!!
BENDE KLOOTZAKKEN
SALLUUUT
zippie666
wasda schreef:VOOR OF NA DAT ZE OP DE MENSEN NEERKIJKEN/KLEINEREN MET HUN IK-BEN-O-ZOVEEL-SLIMMER-EN-PIENTER-DAN-JIJ ROT OPMERKINGEN ALTIJD DIE TROUWENS NAAST DE KWESTIE ZIJN!!!
erna 8)
wasda schreef:BENDE KLOOTZAKKEN
we zien u minstens even graag :twisted:
wasda schreef:SALLUUUT
Bye!
Mr.T
Bedankt: 13 keer
BENDE KLOOTZAKKEN
SALLUUUT
No offense ... maar
ik-BEN-o-zoveel-slimmer-en-pienter-dan-jij 8)
Styno
Och kom, een 'oops, my bad...' was wel genoeg geweest.
Maar nu we toch bezig zijn: je blijkt nog een ander probleem te hebben, gelukkig bestaat er een hotfix voor: clickedieclick
Bedankt: 341 keer
En dan vragen we ons soms af waar de maatschappij naartoe gaat... Weer een pracht voorbeeldje toch wel.
Edit: en ik ben all for vrije meningsuiting, maar deze pipo mogen ze toch wel van het forum knikkeren.
FUBAR
Bedankt: 4 keer
*Terugvind post*
Blue-Sky
4. Forumregels niet gelezen? (betreft CAPS flooding ) Geen CAPS flooding (het overbodig gebruiken van hoofdletters wat wordt ervaren als schreeuwen in gesproken taal)
Sterke uitdrukkingingen zoals "Kl**** " kan je beter laten.
Gelieve de opmerking welke voordien gegeven werd door SeNsEi Ze0n te respecteren.
:wink:
frietpatat
Bedankt om deze topic te starten Wasda :troosten: .
Want ik had er echter ook problemen mee met het terug vinden van die pass login. En dankzij deze topic ben ik er ook mee geholpen.
Ik had die namelijk ook van hier gedownload maar niemand in dat ander draadje in kwestie waar ik die firmware vond sprak ook maar één woord over passwoord bevveiligde firmwares.
Hoe dan ook, nadat ik die erop gezet had. Leek het probleem nog niet van de baan te zijn. Voortdurend disconnects xdsl signaal die wegviel. Ik ben dan maar gaan shoppen gegaan en een Linksys WAG200 aangeschaft die formidabel werkt met men dommel account :-D .
Toch eigenaardig dat de meeste mensen problemen ondervinden met diezelfde philips router die veel mensen vooral cadeau heeft gehad van belgacom indertijd (mij incluis). Alles ging naadloos tot op de dag ik ben overgeschakeld naar dommel. Dan had ik de éne disconnect na de andere ongeacht de firmware die ik had uitgeprobeerd. Volgens mij, heeft belgacom toch iets met die philips routers gedaan waardoor het voor ons moeilijker zoniet onmogelijk word om die te gebruiken bij een andere provider. Ik had nog een USB asus modem liggen die OOK van belgacom kwam indertijd. En ik had dezelfde frequente disconnects .... Zo zie je maar...
En eventjes terzijden tot groot ongenoegen van véle anderen wil ik toch ook eventjs kwijt dat ik best wel je reactie begrijp hoor jegens sommige mensen wasda, die alleen maar posten om in de kijker te lopen of om iemand te kleineren!!
Mvg,
frietpatat,
Laatst gewijzigd door frietpatat 19 sep 2007, 14:12, in totaal 1 gewijzigd.
Insom
Hoe nie? :eek:
Kmoet ook zeggen dat er meer mensen zijn die direct beginnen met verwijten, terwijl uiteindelijk het antwoord voor het grijpen lag.
Txt filetje met de firmware bekijken en Wasda zijn probleem was opgelost.
Verdraagzaamheid blijft een schoon woord, maar dat moet van 2 kanten blijven komen eh mannen!
D3bian
Bedankt: 25 keer
Ik verweet niet, ik gaf gewoon aan dat het niet slim is om zomaar een upgrade van een firmware uit te voeren, en trouwens, ik heb ook onmiddellijk enkele mogelijke oplossingen aangegeven.
Blue-Sky
Wel, uitspraken en images welke tegen de forum Regels indruisen worden niet getolereerd
Regels Te vinden bovenaan de frontpage, je was toch akkoord om de regels van Userbase te respecteren.
Toch simpel, als men deze volgt. (dan was er ook geen rode opmerking nodig geweest)
:wink:
Patje
Bedankt: 79 keer
die_ene schreef:Ik verweet niet, ik gaf gewoon aan dat het niet slim is om zomaar een upgrade van een firmware uit te voeren, en trouwens, ik heb ook onmiddellijk enkele mogelijke oplossingen aangegeven.
Ik zou begot niet weten waarom dat niet slim is?
firmwares (verbeterde drivers) komen speciaal uit om een upgrade te doen voor personen met problemen of zelfs als je geen probleem hebt, maar een extra functie krijgt daardoor in uw modem/router.
Natuurlijk houd een firmware upgrade wel een risico in als het niet goed gedaan wordt. :-)
Styno
Patje schreef:Ik zou begot niet weten waarom dat niet slim is?
True, maar in dit geval gaat het over het flashen van SMC firmware op een Philips toestel...
D3bian
Bedankt: 25 keer
Mijn punt exact, das wat ik bedoelde met nie slim, khad duidelijker moeten zijn
DarthDavy
Allez, ik zal het maar onthouden. Als mijn Philips Router moeilijk begint te doen (ik hou hout vast), dan smijt ik hem in de vuilbak en koop ik nen nieuwen.
