Scarlet One en faxen
Ferox
ik ben een nieuwe klant bij Scarlet one (een goede 3 maand nu), en had graag gebruik gemaakt van een fax op mijn lijn. Nu vind ik daar nergens informatie over, of dit werkt. Iemand ervaringen?
svermassen
Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
Bedankt: 35 keer
Reeds gebruikt en het werkt :lol:
Ferox
En hoe gaat dit dan in zijn werk? Ik heb het namelijk al geprobeerd, en het enigste wat gebeurde was dat de telefoon begon te rinkelen. Er werd dus geen fax afgedrukt ...
Mr.T
Bedankt: 13 keer
faxen werken, zolang je lijnprofiel hoger is als 1Mbit. Indien je een lijnprofiel hebt van 1024/256, zal het niet lukken.
Ferox
Mijn lijnprofiel is hoger dan dit. Moet je je fax op een speciale manier verbinden ofzo?
lithion
Bedankt: 64 keer
Ik zou zeggen: RTFM (lees de handleiding van je fax). Je fax en telefoon sluit je normaal aan op dezelfde lijn. Als je een gesprek ontvangt en je neemt de telefoon op kan je het signaal van een fax horen. Hierbij moet je dan een speciale code intoetsen zodat je fax apparaat de oproep aanneemt en de fax ontvangt. Je kan ook je fax instellen dat hij automatisch (meteen of na x aantal beltonen) de lijn opneemt. Dit is wel onhandig als er mensen je proberen op te bellen en je fax aan de lijn krijgen.
Blue-Sky
Lees eens deze Tutorial.
Bovenaan het PDF document klikt je op de loupe vergroten, om vervolgens op de fax en stekkers te klikken tot deze voldoende duidelijk zijn. (qua vergroting)
Vanzelfsprekend moet je daar de gegevens inbrengen welke gegeven zijn door jou provider.
lithion
Bedankt: 64 keer
Blue-Sky schreef:Lees eens deze Tutorial.
Installatie van ADSL op een Classic Line?
Blue-Sky
Je kunt hier eens zien http://www.bvrp.com/ENG/products/FaxToolseXPert/
(heb ik vroeger gebruikt en kan deze nog steeds gebruiken indien ik dat zou wensen, was wel een oudere versie)
Om het duidelijk te stellen, dan moet ik wel via een inbel modem gaan, welke momenteel niet meer geïnstalleerd is.
svermassen schreef:Reeds gebruikt en het werkt :lol:
Maar dat is duidelijk niet je vraag, eerder de oplossing, waar svermassen schreef en het werkt
svermassen
Bedankt: 35 keer
Hehe, gewoon insteken.
Ik zie niet echt een probleem.
Principe is hetzelfde.
Alleen de kiestoon is wel anders dan bij BGC.
Misschien dat hij daar een probleem mee heeft.
Maar inderdaad was het bij mij ook na x-aantal beltonen.
Ferox
Ondertussen opgelost. Blijkt dus dat een gewone telefoonkabel (die ik hier nog thuis liggen had), niet werkt. Er moest een ander type in. Toch bedankt voor de hulp, allemaal !
Blue-Sky
Uit een oude thread, maar kan nuttig zijn indien je via ADSL geen synchro meer hebt
Faxen,... >> Inbel nummers
