ik ben een nieuwe klant bij Scarlet one (een goede 3 maand nu), en had graag gebruik gemaakt van een fax op mijn lijn. Nu vind ik daar nergens informatie over, of dit werkt. Iemand ervaringen?
Scarlet One en faxen
- svermassen
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 35 keer
Reeds gebruikt en het werkt
- Bedankt: 64 keer
Ik zou zeggen: RTFM (lees de handleiding van je fax). Je fax en telefoon sluit je normaal aan op dezelfde lijn. Als je een gesprek ontvangt en je neemt de telefoon op kan je het signaal van een fax horen. Hierbij moet je dan een speciale code intoetsen zodat je fax apparaat de oproep aanneemt en de fax ontvangt. Je kan ook je fax instellen dat hij automatisch (meteen of na x aantal beltonen) de lijn opneemt. Dit is wel onhandig als er mensen je proberen op te bellen en je fax aan de lijn krijgen.
Lees eens deze Tutorial.
Bovenaan het PDF document klikt je op de loupe vergroten, om vervolgens op de fax en stekkers te klikken tot deze voldoende duidelijk zijn. (qua vergroting)
Vanzelfsprekend moet je daar de gegevens inbrengen welke gegeven zijn door jou provider.
Je kunt hier eens zien http://www.bvrp.com/ENG/products/FaxToolseXPert/lithion schreef:Installatie van ADSL op een Classic Line?Blue-Sky schreef:Lees eens deze Tutorial.
(heb ik vroeger gebruikt en kan deze nog steeds gebruiken indien ik dat zou wensen, was wel een oudere versie)
Om het duidelijk te stellen, dan moet ik wel via een inbel modem gaan, welke momenteel niet meer geïnstalleerd is.
Maar dat is duidelijk niet je vraag, eerder de oplossing, waar svermassen schreef en het werktsvermassen schreef:Reeds gebruikt en het werkt
- svermassen
- Bedankt: 35 keer
Blue-Sky schreef:Je kunt hier eens zien http://www.bvrp.com/ENG/products/FaxToolseXPert/lithion schreef:Installatie van ADSL op een Classic Line?Blue-Sky schreef:Lees eens deze Tutorial.
Om het duidelijk te stellen, dan moet ik wel via een inbel modem gaan, welke momenteel niet meer geïnstalleerd is.Maar dat is duidelijk niet je vraag, eerder de oplossing, waar svermassen schreef en het werktsvermassen schreef:Reeds gebruikt en het werkt
Hehe, gewoon insteken.
Ik zie niet echt een probleem.
Principe is hetzelfde.
Alleen de kiestoon is wel anders dan bij BGC.
Misschien dat hij daar een probleem mee heeft.
Maar inderdaad was het bij mij ook na x-aantal beltonen.
Uit een oude thread, maar kan nuttig zijn indien je via ADSL geen synchro meer hebt
Faxen,... >> Inbel nummers
