Digitelbox/telefonie
jenske
Om de telefonie van Dommel aan te vragen heb je dus blijkbaar een digitelbox of wifi digitelbox nodig maar ik vind dat ze niet echt duidelijk zijn over de installatie hiervan.
Deze zal geïnstalleerd worden waar de telefoonkabel het huis binnenkomt?
1 pc hier is draadloos en de andere niet. Degene die het verst van de digitelbox zal zitten is degene die niet draadloos is. Moet ik dan een netwerkkabel van aan de digitelbox tot aan die pc laten lopen of kan ik een andere modem in de stekker van te telefoon steken? Kan ik voor de draadloze pc de wifi digitelbox gebruiken voor internettoegang en de gewone modem voor de andere pc?
Draco888
OK ik weet dit zelf niet uit ondervinding, maar normaal gezien zul je gewoon je WiFi aan de Modem/box van Dommel kunnen hangen, dus blijft je netwerk gewoon bestaan zoals het is (mits mischien enkele kleine aanpassingen, maar daar zullen anderen hier meer over weten).
Spink
De digitelbox is een modem/router, dus je hebt geen andere modem meer nodig.
Waar de telefoonlijn binnenkomt wordt de digitelbox geplaatst. Daarna kan je de ene PC via een ethernetkabel met de digitelbox verbinden en de andere PC gewoon via de wifi van de digitelbox. (kies dan wel voor de digitelbox met wifi uiteraard)
Tenzij je al een draadloze router hebt, dan kan je de digitelbox zonder nemen en dan de draadloze router met de digitelbox verbinden. De andere PC moet je nog altijd via een ethernetkabel op de digitelbox aansluiten.
dietervanb
Bedankt: 7 keer
Bij mij komt de telefoonkabel binnen in de garage.
Belgacom heeft daar destijds zo'n klein verdeeldoosje gezet.
In principe zou die digetelbox daar moeten komen.
Ik was er echter niet voor te vinden om alles in de garage te plaatsen en ook niet om mijn 2 PC's draadloos te gebruiken.
Heb dan zelf een kabel doorgetrokken naar PC-kamertje en Dommel heeft daar alles geplaatst.
Dus als je al een PC direct aangesloten hebt, kan je daat je digitelbox laten zetten.
rottekop
dietervanb schreef: Heb dan zelf een kabel doorgetrokken naar PC-kamertje en Dommel heeft daar alles geplaatst.
Een gewone telefoonkabel dan?
dietervanb
Bedankt: 7 keer
Yep, een gewone telefoonkabel.
Had die nog van vroeger toen ik via "dial in" werkte.
Toen moest ik die altjijd afrollen als ik eens op internet wou.
Was dat op het einde zo beu, en heb die toen via de zolder tot aan mijn PC gelegd. Achteraf bleek die perfect te werken (eerst met Versatel ADSL, en nu dus met Dommel).
Maar het gaat er om als jij zelf zorgt dat er een aansluitingspunt is, Dommel daar zijn modem/digitelbox plaatst. Ze checken ook eerst de kwaliteit van de lijn (kan me voorstellen dat te lange kabel misschien kwaliteitsverlies geeft)
sniper1964
De digitelbox is een modem router (Fritzbox van AVM).
Denk er aan dat uw telefoontoestel(len) ook rechtstreeks op deze digitelbox moeten worden aangesloten.
Lees vooral uw contract, zij sluiten enkel 1 pc en 1 telefoontoestel aan.
Kabels en extra aansluitingen is een meer prijs.
U heeft ook geen toegang tot de modem of router, word door dommel geconfigureerd en beveiligd met een paswoord.
U kunt dus u eigen poorten niet configureren.
[url]Http.www.avm.de
[/url]
dietervanb
Bedankt: 7 keer
Mijn telefoontoestel staat beneden in de hall, en de modem boven naast de PC.
De kabels lagen er allemaal wel, maar ik heb niets extra moeten betalen.
Ze sluiten idd. slechts 1 PC aan en de 2e is wireless. Heb echter de gevraagd die eerst even te mogen testen voor ze terug naar huis gingen.
Dat je geen toegang tot de modem hebt is normaal. Je krijgt hem dan ook gratis (betaalt enkel waarborg).
Als je je eigen modem gebruikt valt dat probleem weg.
Je kan gerust een Fritzbox zelf kopen en hem configurenen voor bv voipcheap.
spookje
hier een uitleg hier over uit eigen ervaring
je kunt aan dommel wel vragen om bepaalde poorten te openen
en ze openen die dan voor u :P
groetjes spookje
Terug naar “Dommel”
