Hey!
Sinds gisteren morgen heb ik plots enkele vertikale blauwe strepen over mijn scherm, samengesteld uit meerdere fijne blauwe streepjes,... Naargelang de helderheid van de achtergrond worden ze soms geel, soms bliven ze blauw, komplementaire kleuren dus...
Maar na beter observatie heb ik ook vastgesteld, dat reeds onmiddellijk na het aanschakelen van mijn pc reeds patroonvormige stippen, vierkantjes op het DOS-scherm op dat moment te zien zijn, voordat Windows opgestart wordt... En als Windows dan zelf ook opstart, komen er allengs die blauwe strepen...
Mijn gedacht gaat dan direkt naar het BIOS-programmaatje op de chip van mijn moederbord.
Kent iemand dit soort verschijnselen, en weet iemand hoe men dat kan verhelpen?
Greetz
Jive1
						BIOS probleem?
Hey,
Een te warme videokaart verdenk ik niet direkt, want ook deze morgen, nadat de PC een hele nacht volledig uitgeschakeld was, had ik hetzelde fenomeen....hoewel! Het trad pas op, nadat Windows al .. een klein minuutje aktief was... Maar ik geloof niet dat op die, pak weg, 2 minuten dat mijn PC ingeschakeld was, die videokaart al zo warm kan zijn, dat de fout zich pas daardoor vertoonde... Trouwens, als warmte ermee te maken heeft, omdat bijvoorbeeld de ventilator niet zou funktioneren, dan moest mijn behuizing ook al warm zijn geworden, zoals dat vorige zomer soms gebeurde, bij te hoge kamertemperatuur hier waar ik met mijn PC zit...
Wat ik me afvraag is, of de monitor, na het inschakelen van de PC, en voordat Windows start, gestuurd wordt door BIOS of is dat door wat anders, reeds op dat moment?
Greetz
Jive1
Greetz
Jive1
Greetz
Jive1
Greetz
Jive1
				BasicQ
- Bedankt: 8 keer
Kast eens open doen en ventilator op videokaart checken?
Als die koeler niet draait kan dat toch vrij snel heet worden denk ik.
Het zou ook kunnen zijn dat ze gewoon kapot is...
- selder
- Bedankt: 763 keer
Kapotte videoram/videochip idd, die door de warmte alleen nog maar gaat toenemen.  Vervangen die hap!
						Fractal Design North • 13900KS • Asus ROG Ryuo III 240mm • Asus Z790-E • Z5 7800 c34 64GB RGB • nVidia RTX4090FE • Samsung 990 PRO  2TB • Asus ROG Swift PG42UQ 42” OLED 138Hz
- Bedankt: 663 keer
Idem voorgehad, was kapotte ramchip op videocard.
