Connectie met mysql instellen in dreamweaver
flip0505
Het wilt mij maar niet lukken om een verbinding te krijgen met mijn test database. Als ik de connectie probeer te maken in dreamweaver krijg ik als foutmelding ; MySQL Error# 1045 Access denied for user ' modder_FLIP'@'phoena.com' (usin password:YES).
Servername : test
SQL server: phoena.com
User: modder_FLIP
Pasw. : ********
Iemand een idee wat ik zou moeten doen of hebben jullie nog meer gegevens nodig.
quodlibet
misschien laat die server enkel toe om te connecteren vanop de localhost?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Hey Flip!
Als je user-account op de server enkel toestaat om te connecteren vanaf localhost ga je inderdaad deze melding krijgen.
nu connecteer je met username@hostname , maar als je account zou zijn ingesteld met username@% (% = wildcard) dan zou het wél gaan. Kijk eens of je in een controlpanel of je dat kan instellen en zonee, probeer het via de support gedaan te krijgen van je hosting.
flip0505
quodlibet schreef:misschien laat die server enkel toe om te connecteren vanop de localhost?
En wat wilt dat dan zeggen ??
quodlibet
Dat je enkel mag connecteren op die mysql server vanop phoena.com .
Als dit de msl server van een shared hosting is zal dit waarschijnlijk het geval zijn.
Zie ook de uitleg van meon.
flip0505
Heeft dit er misschien iets mee te maken ?
Connection Strings
Perl $dbh = DBI->connect("DBI:mysql:modder_test:localhost","modder_FLIP","<PASSWORD HERE>");
PHP $dbh=mysql_connect ("localhost", "modder_FLIP", "<PASSWORD HERE>") or die ('I cannot connect to the database because: ' . mysql_error());
mysql_select_db ("modder_test");
Het type is *.php.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Het is eerder een server-instelling dan iets dat je in je PHP-code kan afdwingen :(
flip0505
dus best contact opnemen met [email protected]. (wat welliswaar ook niet werkt !). :?
ubremoved_983
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 48 keer
flip0505 schreef:dus best contact opnemen met [email protected]. (wat welliswaar ook niet werkt !). :?
Er zijn maar weinig hosters die hun sql server zomaar van buitenaf laten benaderen ( om obvious security reasons ) ...
GL zou ik zeggen :)
flip0505
GL zou ik zeggen :)
ik kan dus binnen dreamweaver mijn test-database niet benaderen ? De bedoeling is om via php gegevens uit / in tabellen te halen die staan in mysql.
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
Waarom installeer je niet zelf een database ?
http://www.wampserver.com/en/
quodlibet
Je kan dat wel uit php, die op een server draait die aan de database kan (waarschijnlijk enkel de webserver van je webhosting).
Dreamweaver probeert die verbinding vanop jou pc te maken, en dat is waarschijnlijk niet toegelaten.
flip0505
de bedoeling is gewoon om gegevens bij in mijn tabel toe te voegen en gegevens hiervan te raadplegen via mij website. Misschien heb ik dit alles dan niet van doen ?
quodlibet
Is er geen phpmyadmin beschikbaar op die server?
Als ge nu eens inlogt op http://www.phoena.com:2082/, en daar eens gaat kijken of er geen database beheer of phpmyadmin of iets dergelijks bijstaat?
flip0505
PhpMyAdmin is aanwezig !! :!: Ja mannen , vergeef mij hé ben nog een newbie in dit onderdeel.
En nu ??? Kan ik dreamweaver hiermee connectie laten maken ? Ik zie idd mijn tabel staan in phpmyadmin.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Probleem is toch simpel eigelijk. Ofwel kan je remote inloggen ofwel niet. Als dit niet werkt omdat je geen rechten hebt is er niets wat je hier aan kan doen. Simpele oplossing is in phpmyadmin uw tabel te exporteren naar een sql file. Dan kan je gewoon lokaal mysql server installen en dit bestand importeren.
Terug naar “Development”
