Hoi allemaal,
Ik zou graag weten of er iemand ervaring heeft met ADSL achter een PABX. Ik heb namelijk thuis 2 lijnen die samen in met de parlofoon in een belgacom px2700 centrale. Ik zou graag weten wat ik moet doen om mijn adsl signaal goed te krijgen. Waar moet ik splitters zetten? Moet mijn provider(dommel) ook iets regelen enz.
Bedankt
Basiel
ADSL achter PABX
- Bedankt: 48 keer
Als je dsl besteld moet je opgeven of je een pabx en / of alarm hebt ... is dat zo dan komt bgc normaal zelf langst om de splitter te plaatsen.
- Bedankt: 48 keer
Dit is idd niet gratis, je moet zowel voor de bgc technieker als voor het materiaal betalen.Goendi schreef:Dat lijkt inderdaad logisch. Let wel, dit zal niet gratis zijn. Werkuren en materiaalkosten zullen daarvoor aangerekend worden.
- Bedankt: 1985 keer
Als richtlijn... http://www.edpnet.be/cms.aspx?S=Hardwarebasiel schreef:en iemand een idee hoeveel dit ongeveer zal zijn? Spreken we van 50+ 100+ 200+ 300+ 400+ euro?
- Bedankt: 48 keer
Die lp1000 dingen kwamen 9/10 ook uit china hoorAvenger schreef:lp1000 das al efkes geleden ze hebebn nu een wit produkt ding met de vermelding made in china op en ref pce2bou-24 rev.b0 3 keer raden hoe betrouwbaar dit ding is
Ik veronderstel dat jullie met "full rate splitter" een centrale splitter bedoelen.
"Full rate splitter" is een algemene benaming voor een splitter zonder meer. Deze benaming is als volgt ontstaan:
Adsl bestaat in verschillende versies, waaronder G.lite en G.dmt.
G.lite is een adsl met beperkte bandbreedte en kan zonder splitters gebruikt worden. Het wordt dan ook "splitterless adsl" genoemd.
G.dmt kan de volledige bandbreedte van 8 mb/s gebruiken en wordt ook "full rate adsl" genoemd. Vermits G.dmt met splitters werkt, noemt men deze splitters full rate splitters, de splitters dus die gebruikt worden voor g.dmt of full rate adsl.
Vervolgens bestaan er "distributed (full rate)splitters" (elk telefoontoestel zijn eigen splitter) en centrale (full rate) splitters (één splitter voor gans de installatie)
Overigens kan je ook een distributed splitter als centrale splitter gebruiken. Een "echte" centrale splitter is wel van betere kwaliteit.
Bij gebruik van een distributed splitter als centrale splitter valt de afwerking nog mee indien je eerst een telefoonstopkontakt plaatst.
Iemand die handig is kan ook het filter uit een distributed splitter eruit halen en in een kastje met aansluitklemmen monteren.
Dan kan je ook nog de twee kondensatoren voorzien, die in sommige centrale splitters beletten dat op de adsl uitgang kan getelefoneerd worden.
Limburg schreef: Hier zitten heel wat meer onderdelen in dan in een "gewone" splitter waar slechts een L filter met 2 spoeltjes van 10.14mH en een condensator van 47nf in zit.
Die extra onderdelen dienen er toe om een grotere flankstijlheid van het filter te krijgen, waardoor doorlekken van het adsl modemsignaal naar de telefoonaansluiting minimaal is.
Dat "doorlekken" van het modemsignaal kan er voor zorgen dat apparatuur die op de telefoonaansluiting staat, zoals alarminstallaties of centrales, niet goed werken.
Een tijdje terug heb ik eens een proefje genomen om het verschil te meten tussen een "full-rate" splitter en een "gewoon" als centrale splitter:
De signaal/ruisverhouding van het aangesloten ADSL modem was voor beiden gelijk. (dit geldt voor mijn situatie)
