Kheb mijn pc rebooted & mijn moden aan en uit gezet maar ik blijf op smallband
einde smallband
bartreligion
- Starter
Heb nu een tijdje smallband gezeten en m'n meter is gereset nu. Toch zit ik nog op smallband. Hoe lang duurt het nog eer ik terug op snelheid zit?
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
zet de hoofdschakelaar in de elektriciteit kast eens, misschien werkt het dan, pc gereboot hoe kan dat er nu iets mee te maken hebben.. ge moet niks aan en uitzetten de meter wordt gereset op de datum uw lijn was opgeleverd.
bartreligion
- Starter
Dan maakt de modem terug connectie als je opstart. Kan er dus veel met te maken hebben.
- deej
- Bedankt: 4 keer
Inderdaad en elke modem kan reconnecten via de web interface. Misschien volstaat dat zelfs?Tinke schreef:Is dat niet wat drastisch?Ofloo schreef:zet de hoofdschakelaar in de elektriciteit kast eens, misschien werkt het dan,
Op elke modem of router staat er wel ergens een knoppeke om te resetten.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Idd, of dat je nu de hoofdschakelaar uitzet of op het knoppeke duwt op de modem, je gaat in beide gevallen de stroom afsnijden van de modem. Dus blijf maar lekker van die hoofdschakalaar af.
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
en dan mag je nu ook bewijzen geven voor deze statementrapweg schreef:Ik heb de neiging te denken dat edp veel happiger is om de mensen op smalband te zetten (mbv een forced disconnect) dan ze daarna ze terug op breed te krijgen (na vss manuele reconnects).
Want het is 1 zaak om geruchten en roddels te verspreiden; die staven met bewijzen is meestal een andere zaak
Ik zie hier nergens een gerucht of roddel eigenlijk.en dan mag je nu ook bewijzen geven voor deze statement
Wel wees ik even kort op dat het systeem dat edpnet hanteert om hun klanten op smalband te zetten: een disconnect dat in de nacht gebeurt dat op de volumeoverschrijding volgt.
Echter na een volle dag in de nieuwe facturatiemaand met een lege volumemeter (en verschillende resets en disconnects later) is deze smalband nog altijd niet opgeheven.
Zoals u ziet geen flame,roddel of whatever naar edpnet toe, gewoon een persoonlijke bevinding die on-topic is.
Als iemand anders mij het systeem kan verduidelijken (uit eigen ervaring) staat deze altijd vrij om te replyen.
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
het is nog altijd JIJ die beweert dat edpnet een forced disconnect hanteerd om mensen op smallband te plaatsen ... dus vraag ik je om die uitspraak te staven met bewijzen, want voor zover ik weet is hieromtrend nooit enige communicatie of bevestiging van edpnet zelf geweest .
En zowel ikzelf als andere mensen in mijn omgeving hebben al meermaals gemerkt dat als je volgens de meter op smallband zou moeten staan; er niets gebeurd; tenzij je manueel disconnect, waarna je wel op smallband komt...
Moet ik er eerlijkheidshalve bijvertelle dat ik met een 100g limiet zit, en dat het van november geleden is (toen zatk wel op een goei 120gig total use), dus het zou nog kunnen dat in tussentijd het systeem is aangepast ).
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Zo zat ik eens een heel weekend op smallband FlashBlue. Vrijdagavond over m'n limiet heen en een paar minuten erna disconnected en ik kreeg in iets van 5min geen sync meer tot de modem reconnected was en ik merkte dat ik op smallband zat. Na 0u moest m'n teller gereset worden, dit was wel het geval maar ik zat nog steeds op smallband. Een paar keer over halve uren de modem laten reconnecten maar nog steeds smallband. Zo heb ik een paar keer in de loop van het weekend op zaterdag en zondag de modem laten reconnecten. Zonder succes. Op maandagavond, geen idee rond welk tijdstip want ik was de hele dag gaan werken was ik nog steeds op smallband, na een reconnect was ik eindelijk van smallband af.rapweg schreef:Ik heb de neiging te denken dat edp veel happiger is om de mensen op smalband te zetten (mbv een forced disconnect) dan ze daarna ze terug op breed te krijgen (na vss manuele reconnects).
Nu goed, ik heb nooit geklaagt bij EDPnet.
Ten eerste omdat het ook maar mensen zijn en ten 2de omdat het weekend was en zij net als ik ook eens een rustig weekend zonder 1000 tickets of meer per dag hoeven te behandelen van onwetende klanten.
