dus:
- de belgacom installeur is eens bij mij langsgeweest toen ik er niet was
- hij heeft een briefje achtergelaten waarop stond dat hij de aansluiting had gedaan op de oranje en witte draad. van de 8 draden die ik oorspronkelijk had aangesloten
- ik heb verder zelf de aansluiting gedaan
- op dommel staat nu "the adsl signal is installed and operational" en "currently this login is not connected to the dommel.com adsl network"
- maar als ik mijn kleine blauwe asus belgacom modem probeer te installeren krijg ik steeds de reactie dat er geen "Toegang tot het Belgacom netwerk" is en "De verbindingstest is niet geslaagd"
- mijn dommel datalimiet wordt gereset op 1 december, dus ik heb een goeie 48 uur om dit op te lossen
het ligt aan mijn bekabeling zeker?
morgen bel ik de installeur, als er mensen zijn met nog goeie suggesties, ik kan de hulp wel gebruiken
is er een manier om te kijken of mijn telefoondraad werkt? ik heb geen telefoonabonnement, dus waarschijnlijk niet
dommel probleem
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Zonder telefoonabo kan het niet werken. Je moet namelijk een werkende telefoonlijn hebben (discoveryline is goedkoopst). Je hebt dan ook een telefoonnummer. Je kan iemand naar dat nummer laten bellen.Sanem schreef:
Hoe 'weet' je modem trouwens dat er een 'Belgacom netwerk' moet gevonden worden?
Heb je Sync?
Ik heb inderdaad discovery line. Bedankt voor de tip, dan kan ik dat toch al eens uittesten per gsm.
Nu heb ik effectief sync, hoewel, als ik het mij goed herinner, ik dat voordien niet had. Misschien was belgacom toen nog niet helemaal op punt, of ligt dat toch aan dommel.
Hoewel, als ik de adsl kabel niet insteek meldt hij nog altijd sync.
ok, ik heb blijkbaar weer sync
en ik heb misschien het probleem gevonden: hoe moet ik mijn modem instellen om met dommel te connecteren?
de adsl modem installeert zich automatisch maar zoekt naar het belgacom netwerk, op naam van btl.ipg@VPN1
Lol, niet dus.
Enig idee waar ik dan wel mijn gegevens kan vinden?
Is dat toevallig de gegevens waarmee je inlogt op de dommel site?
If so, op welk dommel ip moet ik me dan inloggen? dommel.be?
Ik heb de telefoon van mijn buren geleend, en eens getelefoneerd, werkt perfect, met splitter en modem ertussen.
Op mijn dommel account info staat er dit:
status : the adsl signal is installed and operational
type : broadband
ip-address : currently this login is not connected to the dommel.com adsl network
Maar ik heb de fout gemaakt van de automatisch aangemaakte internet connectie van belgacom te deleten, en nu speel mijn modem voor dood, zij het alleen op mijn pc.
Alles is herinstalleren (en een excuus om mijn versgekochte 320 GB extern geheugen is uit te proberen
type : broadband
- Modem werkt.
- Ik ben ering geslaagd een "ATM Connection" te maken die van de usb modem gebruik maakt, en die geen probleem heeft met zenden van bytes, maar niks ontvangt.
- Die connectie wordt ook duidelijk verbroken wanneer ik de internetkabel uittrek. Dan meldt hij "adsl signal lost" tot ik hem terugsteek.
- Tot de helft van mijn CPU is wel bezig met Deferred Procedure Calls.
bon
modem werkt, ik heb er verbinding, hij zendt uit maar ik ontvang blijkbaar niks
ik heb dan maar een ip adres ingesteld dat ik hier gevonden heb, geen geluk
dommel gemaild; als blijkt dat ze mij niks hebben doorgestuurd ga ik mijn geld terug vragen
oftwel authenticeert hij niet omdat je user en of pasw nie juist is (die @VPN1 is een test acount van de technieker)
oftewel is er een slechte configuratie op de BAS . maar vermits die allemaal default geconfigd zijn kan da het probleem niet zijn.
en btw, geen ip adres invullen. alles moet dhcp staan.
HEB JE JE INLOGGEGEVENS VAN DOMMEL NIET ONTVANGEN
adsl-login:............ dsl*****@schedom
adsl-pass:............. *******
DE REST IS HETZELFDE ALS ADSL BELGACOM, IK GEBRUIK OOK ASUS MODEM MET SOFTWARE BGC http://selfcare.belgacom.net/private-in ... lt-nl.html DEZE INSTAL EN GEGEVENS INVULLEN OK
ketter
- Bedankt: 6 keer
egiana schreef:HEB JE JE INLOGGEGEVENS VAN DOMMEL NIET ONTVANGEN
Waarom ROEP je zo egiana
Forumregelsketter schreef:egiana schreef:HEB JE JE INLOGGEGEVENS VAN DOMMEL NIET ONTVANGEN
Waarom ROEP je zo egiana![]()
Post geen berichten om een persoon aan te vallen.
Post geen onzinnige antwoorden.
ketter
- Bedankt: 6 keer
egiana schreef:Forumregelsketter schreef:egiana schreef:HEB JE JE INLOGGEGEVENS VAN DOMMEL NIET ONTVANGEN
Pfffff is dat iemand aanvallen
Kijk eerst naar jezelf voor dat je hier iemand de regels gaat vertellen
Bij de forumregels staat duidelijk
Geen CAPS flooding (het overbodig gebruiken van hoofdletters wat wordt ervaren als schreeuwen in gesproken taal)
Dus mijn opmerking was meer dan terecht en zeker geen aanval.
egiana, in ieder geval hartelijk bedankt voor de hulp, nu weet ik wat precies het probleem is
ik heb een mail naar dommel gestuurd, en maandag ga ik is bellen. komt het allemaal in orde, en kan ik naar hartelust surfen zonder limieten
