Op sommige tijdstippen (vooral vroeg 's morgens/'s snachts) haal ik mooi 650 kb/sec maar veelal is mijn snelheid gewoon abominabel slecht..
bijvb op speedtest.edpnet.be nu:
Your result is 31.322 KiloByte per second
Niet alleen de snelheid is laag maar ook de stabiliteit van de verbinding is allesbehalve:
Pingen naar www.edpnet.be [212.71.2.6] met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 212.71.2.6: bytes=32 tijd=10 ms TTL=121
Antwoord van 212.71.2.6: bytes=32 tijd=12 ms TTL=121
Antwoord van 212.71.2.6: bytes=32 tijd=11 ms TTL=121
Nu zit ik bij EDPnet voor de snelheid en de limiet die je krijgt voor een lage prijs, maar met deze resultaten ben ik dus niets.. Ik versta dat je geen 24/24 650 kb/sec constant kan halen maar ook op 'drukkere' tijdstippen zou ik toch minstens 400 kb/sec stabiel moeten hebben met deze verbinding.. (Mijn kot zelf heeft een fulladsl verbinding waar ik 24/24 450 kb/sec haalde)
Ik zit 1500 meter van de centrale dus dat kan het probleem ook niet zijn.. Ik zit met een Philips modem van Belgacom (de oude, niet met de blauwe bovenkant) en zie bij ADSL deze status:
# Data Rate:
Stream Type: Actual Data Rate
Up Stream: 640 (Kbps.)
Down Stream: 6144 (Kbps.)
# Operation Data / Defect Indication:
Operation Data: Upstream / Downstream
Noise Margin: 20 dB / 15 dB
Attenuation: 20 dB / 17 dB
Dus daar kan volgens mij ook het probleem niet liggen..
Ik had vorige dinsdag een ticket gestuurd met mijn probleem, ik kreeg een antwoord met deze testresultaten:
Synchro measurement result for circuit 100093378395
SynchroState synchro
PortState unlock
DownstreamBitRate 6144 Kbps
UpstreamBitRate 640 Kbps
DownstreamNoiseMargin 15 dB
UpstreamNoiseMargin 15 dB
DownstreamAttenuation 17 dB
UpstreamAttenuation 9 dB
4TEL measurement result for circuit 100093378395
DiagnosticMessage TESTED_OK
CableLength 1300 m
AE_Insulation 10 MOHMS
BE_Insulation 10 MOHMS
AB_Insulation 10 MOHMS
BA_Insulation 10 MOHMS
AC_Insulation 10 MOHMS
BC_Insulation 10 MOHMS
AE_Capacitance 105 nF
BE_Capacitance 105 nF
AB_Capacitance 232 nF
BA_Capacitance 232 nF
CableCapacitance 58 nF
MutualCapacitance 348 nF
en daarbij ook nog wat uitleg over de snelheid die ik normaal zou moeten halen.. en of ik wat meer speedtestresultaatjes kon posten..
omdat daar sindsdien niet meer op geantwoord is door edpnet en ik dit dringend wil opgelost zien post ik maar hier..
alle hulp is welkom
