Zelf telefoonkabel leggen?
Sanem
Miserie: Belgacom is net langsgeweest om mijn Discovery Line te activeren, zodat ik eindelijk van Telenet af ben. Blijkt dat de enige connectie in het gebouw in de kelder is, en een kabel trekken kost 100+ Euro.
Nu zei de installeur dat ge dat ook zelf kunt doen. Iemand daar ervaring mee?
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Sanem schreef:Miserie: Belgacom is net langsgeweest om mijn Discovery Line te activeren, zodat ik eindelijk van Telenet af ben. Blijkt dat de enige connectie in het gebouw in de kelder is, en een kabel trekken kost 100+ Euro.
Ja is niet zo heel moeilijk.
Koop je gewoon telefoonkabel per meter, (2 paar, 2 aderig/paar)
Sluit deze aan op de splitter in de kelder waar je telefoon aan hangt, en trek de kabel langs het huis omhoog, ik doe dit meestal via de plinten.
Punt waar je wel voorzichtig moet mee zijn.
Op een telefoonlijn staat 48V , dit kan wel seriuze schokken geven bij het aanraken, voorzichtigheid is dus wel nodig
Dave
Twitter: davefrombelgium
Bedankt: 9 keer
Ik denk wel dat ge uwe kabel niet al te lang moogt/kunt maken, anders moet er ne versterker tussen. Meestal moet ge met een 25m wel toekomen en dat kan (denk ik) nog net zonder ...
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
prodata schreef:Koop je gewoon telefoonkabel per meter, (2 paar, 2 aderig/paar)
je kan mssn beter utpkabel leggen, zal mssn wat duurder zijn in aankoop (geen idee) maar dan kan je deze in de toekomst voor andere doeleinden gaan gebruiken (je weet maar nooit) en je zou er ook iets verder mee moeten kunnen gaan (gebruik dan wel de draden van een twisted pair en niet twee aparte paren)
gimic
Bedankt: 13 keer
Dave schreef:Ik denk wel dat ge uwe kabel niet al te lang moogt/kunt maken, anders moet er ne versterker tussen. Meestal moet ge met een 25m wel toekomen en dat kan (denk ik) nog net zonder ...
wat doen de mensen dan die in het platte land wonen en meer dan 25m van de straat af wonen? op een telefooncentrale moogt ge tot meer dan 300m gaan op 48 volt, dus zal da wel het zelfde zijn voor bgc.
Groetn,
Gimic
Blue-Sky
Prodata schreef:Koop je gewoon telefoonkabel per meter, (2 paar, 2 aderig/paar)
Maak alles klaar, en dan sluit je pas aan op het invoerpunt van Belgacom.
Dan krijg je geen 48 Volt - DC in je vingers... :?
Heb dit image al meerdere keren op het forum gezet. (dan nog maar eens)
Het toont hoe ik die verlenging gemaakt heb van af de eerste TF doos Belgacom.
Waar dus de kabel in de woning binnenkomt. Splitter & Tf doos
Op het image zie je staan afgescherde kabel lengte tot aan uw pc
Wel dit is hier ca. 12 meter, maar als het een kwaliteits kabel is kan dit zonder probleem 25meter zijn.
(ik denk dat ze 'n rol hebben van 25 meter, kan je verkrijgen in de Brico of via een lokale elektrieker)
(17.94 KiB) 4510 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 22 aug 2006, 21:45, in totaal 1 gewijzigd.
Vieten
Bedankt: 6 keer
Let er wel goed op dat je de afgeschermde kabel hebt, dit is een aluminiumfolie rond de 4 draden met normaal nog een losse koperdraad zonder isolatie erbij.
Alle draden zijn van vol koper, dus geen gevlochten draden.
De lengte binnenshuis speelt echt geen rol als je die kabel gebruikt, maar je moet er geen rolletje van achter de kast leggen om je modem nadien nog te kunnen verzetten of zo.
Die kabel is voor telefonie beter dan utp.
Leg de kabel best niet tegen sterkstroomkabels of transfo's aan.
Die kabel is niet geschikt om jaren in weer en wind te liggen en ook oppassen voor direct zonlicht.
Dave
Bedankt: 9 keer
gimic schreef:wat doen de mensen dan die in het platte land wonen en meer dan 25m van de straat af wonen? op een telefooncentrale moogt ge tot meer dan 300m gaan op 48 volt, dus zal da wel het zelfde zijn voor bgc.
Het gaat om de aftakking vanaf het punt waar BGC uw huis binnenkomt, niet van aan de straat tot bij u binnen & ja op straat staat het vol versterkers (als je goed kijkt zal je ze herkennen). In grote gebouwen (ziekenhuizen ed) is dat trouwens ook het geval ...
Om geen kwaliteitsproblemen te krijgen wordt typisch 25m aanbevolen, maar da's een richtwaarde natuurlijk & hoe beter de kabel, hoe minder problemen, da's ook logisch.
Kemblin
Bedankt: 2 keer
koop u een UTP kabel en gebruik hem als telefoondraad, ga je veel beter mee gesteld zijn
D3bian
Bedankt: 26 keer
Kemblin schreef:koop u een UTP kabel en gebruik hem als telefoondraad, ga je veel beter mee gesteld zijn
Inderdaad, als je ooit DSL signaal wil heb je dit minstens nodig.
Verzwakking in een UTP kabel is veel lager, of neem speciale telefoondraad voor ADSL (kijk maar eens in de betere doe-het-zelf-zaak of computerzaak)
Mvg,
Blue-Sky
uf
Dave schreef: Het gaat om de aftakking vanaf het punt waar BGC uw huis binnenkomt, niet van aan de straat tot bij u binnen & ja op straat staat het vol versterkers (als je goed kijkt zal je ze herkennen).
Zoals Vieten reeds schreef is de lengte van de bekabeling binnenshuis te verwaarlozen. Wanneer je bvb 2 km van de centrale woont, dan maakt het niet uit of de kabel 2000 m of 2100 m lang is.
En de straat staat heus niet vol met versterkers. Tussen centrale en aansluiting komt er geen enkele versterker bij te pas.
stefke
Bedankt: 20 keer
Je hebt gewoon een luie telefoontechieker gehad, de eerste 20 meter moeten ze zelfs gratis leggen.
Dat van die 100 € zegt die gewoon omdat hij geen zin had om de kabel te leggen.
uf
Belgacom heeft regelmatig promoties voor het gratis aansluiten van een vaste telefoonlijn.
Voorwaarde is dat er geen werken binnenshuis uitgevoerd moeten worden.
Hangt er dus van af of Sanem voor de aansluitng moet betalen of niet.
Indien hij de normale aansluitingskosten betaalt zou het kunnen dat er 20 meter binnenbekabeling inbegrepen is.
Sanem
Iedereen hartelijk bedankt voor de hulp, zo gaat het zeker lukken.
Ik heb wel de dikke chance dat er een prima lokale electricien aan de overkant woont.
Er moest wel geboord en wat nog allemaal worden, weet niet of dat als "binnenhuiswerken" gedefinieerd kan worden.
Het zal voor na mijn 2de zit zijn. Dommel zal moeten wachten :-(.
gr4vity
Bedankt: 2 keer
BTW, Als Belgacom het doet leggen zel normaal altijd 4dradige UTP :)
Heb hier nog zo een rol liggen die mijn vader eens van zijn bedrijf meegenomen heeft.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Avenger
heb daar nog nooit ne schok van gekregen ge mot er ni gaan aan lekke e :p
Avenger
ANARCHY92 schreef:BTW, Als Belgacom het doet leggen zel normaal altijd 4dradige UTP :)
ja ..maar die moeten normaal wel vvt of de nieuwe dsl cable leggen .
Fluppeke
Bedankt: 20 keer
48 volt is nu ook niet heel weinig, in geval van wisselstroom is 50volt zelfs al de conventionele grensspanning. Wat wil zeggen dat je deze spanning bij zeer lange aanraking kunt verdragen zonder blijvende gevolgen (letsels ed, mssn gaat het wel voelen maar achteraf nix meer). Boven de 50 volt wordt het dus gevaarlijk. Wanneer de huid nat is ( de zogenaamde BB2 toestand) kan je zelfs maar de helft verdragen dacht ik (22,5 volt) en in uw bad (BB3) tenslotte kun je maar 12 volt ofzo verdragen.
Let op, het gaat hier om wisselstroom. Gelijkstroom is minder gevaarlijk en daar kan je 75 volt verdragen... en op de telefoonlijn staat bij mijn weten gelijkstroom:) vandaar dat 48 volt wel voelbaar is, maar verre van schadelijk in normale omstandigheden (of staat uw telefoonaansluiting boven uw bad:p?)
Gedurende (zeer) korte tijden kan het lichaam grotere spanningen aan... Vandaar dat er bij beveiligingen uitschakeltijd altijd een rol speelt.
Elke mens en situatie is anders trouwnes (andere weerstand) al deze zever maar om aan te tonen dat ge wel degelijk iets kunt voelen zonder er aan te lekken zalle
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
Dave
Bedankt: 9 keer
Ja zeker, ik heb het al gevoeld, maar ja, ik ben dan ook wel een "zweterke" :-D
Vieten
Bedankt: 6 keer
Enne, als net iemand je zou opbellen is dat 75 volt wisselspanning, dan spring je wel iets hoger.
:P
Sanem
Ik ga deze middag de kabels halen.
En handschoenen aandoen, voor zover mogelijk.
Sanem
bon, ik heb een internetkabel aangesloten
volgende dinsdag komen ze langs om mijn discovery line te activeren
maar ik ben er niet, hoewel mijn buren hem wel kunnen binnenlaten
nu is mijn vraag, wat houd dat precies in zo'n activatie?
ik laat de draad voorlopig los op de keldertrap liggen, tot ik beslis hoe ik hem door de muur krijg
moet dat al vast geïnstalleerd zijn etc om hem te activeren, of maakt dat niks uit?
voor mijn part zet ik mijn modem in de kelder en trek ik van daar een tweede internet draad tot in mijn appartement
Joris84
Bedankt: 2 keer
Als ge de ultieme kick wilt hebben van uw pstnlijntje, ne keer de blote telefoondraad vastpakken aan 2 uiteinden en uw eige nr draaien met gsm ;) Een lekkere 75Volt geeft aangename afwisslende prikkelingen :)
EDIT: woops dit lekker genot is al verklapt geweest ;) ben weer te laat. Dan kan ik enkel nog ISDNlijntje aanraden met aangename 96volt
Activatie van discoveryline houdt voor u in dat technieker bij u thuis kabeltje zal trekken op binnenverdeler, de verbinding tussen de kabel naar straat en de kabel naar uw appartement, en eventueel 1 stopcontact plaatst als gij da wenst.
{DzN}Moonwitch
De electro - phone - kinkiness even buiten beschouwing gelaten :P
Als ik mijn binnenbekabeling zelf wil aanpassen, zonder enige ervaring (echt waar LOL) neem ik een cat 6 UTP? (Zoals ze op een andere thread aanraden) or cat5e? Ik zit nl met een klein probleem, ik heb een noise margin van 9dB op download, volgens EDPnet is dat wel rotslecht en zou een vernieuwing van de binnenbekabeling dit verhelpen - of toch verbeteren. Ik zit wel in een apparetementsblok (2 app.) en 2 winkels, die telefoonkabel die in het gebouw binnenkomt, moet dan naar alle vier de "abonnees". En ik denk dat daar een noise verlies wel zou kunnen gebeuren >.< De bekabeling in ons app. is goed, tenminste denk ik. De netwerk kabel is cat5 (e of niet weet ik niet) door telenet gelegd, de kabel splitter - modem was een meegeleverde en de kabel modem - switch is ook gekocht.
kUmbro
Bedankt: 3 keer
{DzN}Moonwitch schreef:Als ik mijn binnenbekabeling zelf wil aanpassen, zonder enige ervaring (echt waar LOL) neem ik een cat 6 UTP?
cat6 is duurder dan cat5(e) en dient voor 10/100/1000 Mbit, cat5(e) is voor 10/100Mbit. Vraag is of ge die 1Gbit in de toekomst denkt nodig te hebben en of ge de meerprijs wilt betalen
