Hoi,
Welke super techneut kan mij vertellen welk lijn profiel ik zou kunnen draaien met EDPnet?
Heel erg veel bedankt in ieder geval
Greetz Wouter
//EDIT: Misschien is het een goed idee om hier een vast topic van te maken. Deze vraag heb ik al veel keren zien voorbij komen dus misschien is dit wel een goed idee.
Welk profieltje kan ik aan?
Hoi
Jij zit nu reeds op je hoogst haalbare profiel (id wetenschap dat je binnenhuisinstallatie OK is)
Je downstream noise margin (10dB) volstaat nu nog maar net.
Attenuation vertelt dat je wss op zo een 4,2km vd Lex zit.
Op die afstand zijn er geen garanties voor je line sync (zelfs geen 3Mbit).
grtz
grtz
- EDPnet
- ISP Official
- Bedankt: 62 keer
4096/512. Mits verbetering van de eindinfrastructuur (nu een abnormaal lage ruismarge downstream) is ev. 6144/640 haalbaar.ANARCHY92 schreef:Welke super techneut kan mij vertellen welk lijn profiel ik zou kunnen draaien met EDPnet?
Mee eens.ANARCHY92 schreef:Misschien is het een goed idee om hier een vast topic van te maken. Deze vraag heb ik al veel keren zien voorbij komen dus misschien is dit wel een goed idee.
internet, fiber & telephony
- Patje
- Bedankt: 79 keer
ANARCHY92 schreef:De belgacom technieker vertelde mij deze morgen dat ik op 2,5Km van de centrale zit :eek:
Toch eens wat nakijken dan... lijkt me dat ik met een serieus probleem zit in mijn binneninstalatie dan.
Greetz Wouter
Doe dan eens de test om te weten of de afstand een beetje correct is
van wat Belgacom je vertelt
http://www.edp.be/cms.aspx?S=maxorder
zie daar es de afstand
- Bedankt: 16 keer
Ik zit ook op 2.5km van de centrale, en volgens EDPnet kan ik ook maar 4Mbit aan... Mijn pa zit op 2.2km en heeft een 6Mbit profiel.
Volgend jaar zouden we verhuizen en dan zou ik op 2.3km van de centrale zitten (en daarvoor geeft de configurator wel nog 6Mbit aan).
Ik vermoed dat ik bij mijn aanvraag mag vragen om mij ook een 6Mbit profiel te geven? Ik denk niet dat dit problemen zal geven...
'k Heb ff mijn modem gecheckt, de resultaten :
- Upstream Rate (Kbps) : 512
- Downstream Rate (Kbps) : 3360
- US Margin : 25
- DS Margin : 23
- DS Line Attenuation : 34
- US Line Attenuation : 32
- US Margin : 25
- DS Margin : 23
- Bedankt: 16 keer
Mijn EDPnet is sinds vandaag actief, en 'k had bij mijn aanvraag gevraagd om mij een 6Mbit profiel te geven (2,5km van de centrale). 'k Heb dat ook gekregen en alles lijkt naar behoren te werken...
0% packet loss (een complete verademing tov RealDSL).
- Download speed : 4780 kbit/s or 598 kbyte/s
- Upload speed : 513 kbit/s or 64 kbyte/s
Thu Aug 10 2006 at 20:30:29 UTC+0200
- Bedankt: 32 keer
VelloCet schreef:Welk profiel kan ik aan?
Dank bij voorbaat.
Het zou handig zijn mocht je je huidige verbindingssnelheid erbij zetten ....
Vermits je download noise margin 'maar' 11dB is, vrees ik echter dat je niet (veel) sneller zal kunnen dan je huidge verbindingssnelheid.
Aan je line attenuation te zien zit jij ofwel heel ver van de centrale (meer dan 5 kilometer) of is de lijn zeer slecht.
Up Stream: 384 (Kbps.)
Down Stream: 2240 (Kbps.)
En ik zit idd nogal ver van de centrale (5,9km )
'k heb wel mn verbinding laten zetten op 2200 tijdens de feestdagen in december omdat de verbinding constant werd verbroken, wat anders bijna nooit gebeurde (lag ook voor een deel aan die groene modem volgens de helpdesk)
db's (achtergrondruis lijn ) zeggen niets alles ge moet het meest rekening houden met
de relatieve capaciteit pm uw telefoonummer en ik zal testen ophoeveel ge zit . ikga dan testen wanneer uw lijn in volle gebruik is dat scheelt hem meestal 10 tot 20 %
- EDPnet
- ISP Official
- Bedankt: 62 keer
Bij EDPnet: 2048/512 kbit/s.VelloCet schreef:Up Stream: 384 (Kbps.)
Zoveel FEC-fouten downstream en zo'n groot verschil in signaalsterkte tussen down- en upstream ligt weliswaar meer dan waarschijnlijk aan eindmateriaal (splitters, stopcontacten, bekabeling, aftakkingen, modem) van mindere kwaliteit. Probeert u dat ook maar eens te verbeteren, bv. door een full-rate-splitter te plaatsen.
Waar kan je zo'n full rate splitter kopen?
Aan aftakkingen en stopcontacten zal het waarschijnlijk niet liggen want de modem is rechtstreeks als eerste afgetakt waar de telefoonlijn binnen komt. Verder zit er op iedere telefoon een gewone splitter
Mijn modem is een Philips SNA6500, dus dat is ook niet slecht denk ik?
- EDPnet
- ISP Official
- Bedankt: 62 keer
VelloCet schreef:Waar kan je zo'n full rate splitter kopen?
http://www.edpnet.be/default.aspx?LC=nl&S=Hardware
Haloo,
hier ook een bijna niewe EDPNET klant met de vraag:welk lijn profiel ik zou kunnen draaien?
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.5
Attenuation (dB) up/down = 21.0 / 38.0
Noise Margin (dB) up/down = 21.0 / 12.0
Volgens edpnet ben ik 2.7km ver van de centrale (200m verschil )
Dank U
Dank U
ogy schreef:Haloo,
Dank U
Ik denk dat je zal mogen rekenen op een 4 Mbit profiel. Je noise margin is voor downstream 12 DB dus zou zeker niet naar 6 Mbit gaan.
En dit?
Afstand volgens EDPnet website: ? meter :s
Laatst was het ongeveer 1km dacht ik, zeker minder dan 2. Zal nu gewoon ff niet lukken die meting.
Het abo voor Max6 Dyn is reeds aangevraagd voor activatie eind september.
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 17,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 13,0 / 25,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 30,0 / 30,5
Parin schreef:Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 17,5
Output Power is het vermogen dat je modem nodig heeft om een verbinding te maken. Als deze tussen de 15-19 DB schommelt heb je kans op sync drops als je SNR margin te laag en je attenuation te hoog zijn.
Line attenuation is de afzwakking van je lijn. Dit cijfer moet zo laag mogelijk zijn voor downstream.
SNR marging is de signaalsterkte. Dat cijfer is best zo hoog mogelijk voor downstream. De minimum waarde om een stabiele lijn te hebben wordt geschat rond de 6 DB voor een 4 Mbit lijnprofiel bij downstream.
Je outpout power is wat aan de hoge kant voor downstream maar je SNR margin is meer dan goed. De 25 DB attenuation zou dus geen probleem mogen geven.
kijk eens of je op je modem iets ziet staan over Attainable Rate. Dit is de geschatte maximum lijnsnelheid die je zou kunnen krijgen wanneer de DSLAM je lijnsnelheid niet zou beperken.
Attenuation (dB) up/down = 14.0 / 28.0
Noise Margin (dB) up/down = 19.0 / 11.0
ik denk dat ik gelukkig mag zijn dat mn 6 Mbps profiel behoorlijk stabiel is
cable length:
- 4-TEL meting: 1980 à 2000 meter
- inventaris waarde: 2173 meter
Waarom staat jouw modem op interleaved mode?VelloCet schreef:
Kheb ooit geinformeerd bij EDPnet om op interleaved mode gezet te worden.
Ze speelden de vraag door aan Belgacom en die reageerden met "no way".
Voor degenen die zich het verschil afvragen:
ADSL supports two modes of transport: fast channel and interleaved channel. Fast channel is preferred for streaming multimedia, where an occasional dropped bit is acceptable, but lags are less so. Interleafed channel works better for file transfers, where transmission errors are impermissible, even though resending packets increases latency.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dsl
http://en.wikipedia.org/wiki/Interleaving
- Bedankt: 194 keer
Eind deze maand smijt ik Belgacom ook buiten, en momenteel spreekt EDPnet me toch nog altijd iets meer aan dan Dommel, dus ook even vragen hoe de waarden van mijn lijn overkomen bij diegenen die er verstand van hebben:
Output Power (dBm) up/down = 12 / 20
Attenuation (dB) up/down = 16 / 30
Noise Margin (dB) up/down = 23 / 20
Afstand tot centrale: 2396m
Huidige sync is 4640/512 bij Belgacom
De koperparen zijn zo'n 2.5 jaar oud.
Configurator toont dat 6Mbit profiel mogelijk is, maar uiteraard zie ik dat liever ook nog eens bevestigd hier. Is die 30 down waarde bij Attenuation slecht?
Deze dingen kan je best 'ns testen:
Neem nu bijvoorbeeld je binneninstallatie.
Je hebt wel overal splitters gestoken, maar wat voor kabel gebruik je tussen je contactdozen?
Is het zo van die platte kabel, of is het van die grijze ronde kabel (twisted pair)?
Die platte kabel kan voor heel wat storing zorgen.
Daarmee gewoon overal alle apparaten van de lijn (ook geen splitters), en aan het eerste contact je modem (evt zelfs de weerstandjes (meestal een klein bruin blokje) verwijderen uit de contactdozen)
Als het ADSL signaal wegvalt heeft het meestal met volgende dingen te maken:
* Binnenhuisinstallatie:
- verschillende telefooncontactdozen waar niet overal een splitter op zit
- defecte splitter
- te lange telefoondraad (5m of meer is echt niet aan te raden)
- statische electriciteit dicht bij de kabels (tel kabel dicht bij speakers, elektriciteitskabels etc...)
Test: alle apparaten van de lijn halen en de modem in het eerste telefooncontactdoos aansluiten met een gewone stekker (geen splitter) en de bijgeleverde kabel.
Controleren of deze synct en gesynct blijft.
Als je dit al eest doet kan je (bijna) uitsluiten dat het probleem in je eigen huis zit.
* Telefoonleiding tot bij je thuis:
- als ze over dezelfde "hoofdader" een betaaltelefoon laten lopen kan dit bv voor storing zorgen
- statische electriciteit e.d. kunnen hier ook voor zorgen.
- Oude telefoonlijn van begin vorige eeuw...
* Belgacom Centrals (LEX) / verdeelpunt (LDC)
- DSLAM (soort ADSL router) kaart die stuk is
- slecht contact
- verkeerd ADSL profiel
- bij geen sync: verkeerde poort, verkeerd profiel, verkeerde VPI, VCI settings....
Zo, dit zijn zoal de dingen die mis kunnen lopen.
andy-dsl schreef:ogy schreef:Haloo,
Dank U
Na activatie van mijn lijn is mijn noise margin voor downstream veranderd van 12 naar 17DB.
Is dat nog altijd krap voor 6 Mbit profiel?
Noise Margin (dB) up/down = 22.0 / 17.0
- Download speed : 3494 kbit/s or 437 kbyte/s
- Upload speed : 406 kbit/s or 51 kbyte/s
Tue Sep 19 2006 at 22:41:16 UTC+0200
