Ik krijg momenteel volgende waarden in men modem (384 / 3328):
Uitgangsvermogen (dBm) (verzenden/ontvangen) = 12.0 / 18.0
Signaalverzwakking (dB) (verzenden/ontvangen) = 25.0 / 46.0
Ruismarge (dB) (verzenden/ontvangen) = 27.0 / 9.5
Zou het mogelijk zijn om met zulke waarden naar een hoger lijnprofiel (4640/512) te gaan ?
lijnprofiel 384/3328 => 4640/512?
- Bedankt: 5 keer
Nee dit is niet mogelijk door de volgende redenen:
-EDPnet heeft geen 4640/512-profiel (wel een 4096/512- en een 6140/640-profiel)
-De ruismarge is te laag (/afstand te groot) voor een beter lijn-profiel
donwstream is perfect in orde, vreemd genoeg upstream enorm veel verzwakking... dus ergens lijkt me wat fout, terwijl je lijn mijns inziens perfect een hoger profiel aankan.
overigens, je verzwakking op je downstream is 25db, wat duidt op een 2.5km, op 2.5km zou een 6mbit perfect mogelijk moeten zijn, ofwel moeten de lijnen van slechte kwaliteit zijn voor ADSL.
- Bedankt: 4 keer
Substance,
Een upgrade van je downstream van 3360 naar 4096 "kost" je ongeveer 4db.
Je hebt nu 9.5 db ruisafstand, dus dat wordt ongeveer 5.5 db, wat een beetje krap is.
Niet doen.
Niet doen.
Laatst gewijzigd door Limburg 23 jun 2006, 00:23, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 5 keer
Je verwisselt upstream met downstream (dat heb ik ook al meegemaakt ergens in een ander topic , waarschijnlijk omdat het omgekeerd staat meestal).killer schreef:donwstream is perfect in orde, vreemd genoeg upstream enorm veel verzwakking... dus ergens lijkt me wat fout, terwijl je lijn mijns inziens perfect een hoger profiel aankan.
