lijnprofiel 384/3328 => 4640/512?
Substance
Ik krijg momenteel volgende waarden in men modem (384 / 3328):
Uitgangsvermogen (dBm) (verzenden/ontvangen) = 12.0 / 18.0
Signaalverzwakking (dB) (verzenden/ontvangen) = 25.0 / 46.0
Ruismarge (dB) (verzenden/ontvangen) = 27.0 / 9.5
Zou het mogelijk zijn om met zulke waarden naar een hoger lijnprofiel (4640/512) te gaan ?
MRC101
Bedankt: 5 keer
Nee dit is niet mogelijk door de volgende redenen:
-EDPnet heeft geen 4640/512-profiel (wel een 4096/512- en een 6140/640-profiel)
-De ruismarge is te laag (/afstand te groot) voor een beter lijn-profiel
Substance
Ok, jammer.. :-)
bedankt voor je snelle antwoord ZMD
killer
donwstream is perfect in orde, vreemd genoeg upstream enorm veel verzwakking... dus ergens lijkt me wat fout, terwijl je lijn mijns inziens perfect een hoger profiel aankan.
overigens, je verzwakking op je downstream is 25db, wat duidt op een 2.5km, op 2.5km zou een 6mbit perfect mogelijk moeten zijn, ofwel moeten de lijnen van slechte kwaliteit zijn voor ADSL.
Limburg
Bedankt: 4 keer
Substance,
Een upgrade van je downstream van 3360 naar 4096 "kost" je ongeveer 4db.
Je hebt nu 9.5 db ruisafstand, dus dat wordt ongeveer 5.5 db, wat een beetje krap is.
Niet doen.
Laatst gewijzigd door Limburg 23 jun 2006, 00:23, in totaal 1 gewijzigd.
MRC101
Bedankt: 5 keer
killer schreef:donwstream is perfect in orde, vreemd genoeg upstream enorm veel verzwakking... dus ergens lijkt me wat fout, terwijl je lijn mijns inziens perfect een hoger profiel aankan.
Je verwisselt upstream met downstream :-) (dat heb ik ook al meegemaakt ergens in een ander topic 8) , waarschijnlijk omdat het omgekeerd staat meestal).
killer
inderdaad khad het niet goed gelezen, zeker geen upgrade den, want met minder dan 6DB synchroniseert je modem in principe niet meer.
Substance
hehe ..ok, thx guys (even was er hoop) :wink:
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
