Hallo allemaal,
Ik wil graag overstappen naar EDPnet. Ik heb de helpdesk gecontacteerd met de vraag of zij me de afstand konnen berekenen tot de centrale, en die bedraagt dus 3039m, waardoor ze me standaard op een 4mbit profiel zullen zetten. Maar ze zeggen me dat het afhankelijk van mijn SNR waardes eventuuel hoger zou kunnen, dus nu mijn vraag of iemand zo vriendelijk zou willen zijn deze even te bekijken voor mij:
SNR Margin 24.4 31.0 dB
Line Attenuation 37.4 18.0 dB
Ik zit nu op 3,3/384 bij Scarlet.
Zijn deze waardes ook modem afhankelijk? Want ik heb hier nog een intern stuk rommel liggen van Topcom, en indien deze waardes ook een stuk door de modem bepaald worden ga ik deze nog eens inbouwen.
Modem zit op 1 vertakking van de hoofdpries af.
Hartelijk bedankt
Frederic
Nog een lijnprofieltje
- Bedankt: 5 keer
Hoewel de waarden goed zijn, zal je waarschijnlijk toch geen 6Mbps aankunnen, de stap van 3,3Mbps naar 6Mbps is nogal groot en aangezien daar enkel 4Mbps tussen ligt zal je waaarschijnlijk enkel 4Mbps kunnen krijgen.
O, dat de lijn geen 6mbit zou aankunnen had ik niet eens verwacht, maar ik had wel gehoopt dat er nog een profiel zou tussen zitten, 4,6mbit of 5mbit ofzo
So be it then..
Bedankt voor de moeite
Frederic
So be it then..
Frederic
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 037#100037
Had beter moeten kijken voor ik hier kwam zeuren, dacht dat er nog 4,6 bestond dus
Jah maar nie bij EDPnet dus en das wel nogal nodig als je naar EDPnet wilt overstappenFeesLess schreef:Bij BGC wel ja
Binnenkort opzeg van scarlet indienen en dan eindelijk downloaden zonder den hele tijd die meter in't oog te houden en te moeten timen wanner ik moet stoppen ^o)
Was just ant zoeken naar die voorwaardenFeesLess schreef:1 Tip : Opzeg bij Scarlet : Doe zoals ze het in hun verkoopsvoorwaarden vragen !! + aangetekend versturen......
Moet het allemaal nog eens tegoei bekijken hoe het in zen werk gaat..
Wel onnozel, omschakeling van BGC -> Scarlet verliep helemaal automatisch, gewoon maar bestellen.. Maarja hebber toen ook wel 2maand op moeten wachten..
Die reply had ik gemist.. Wa bedoelt ge met dat de snelheid op 4mbit gecapped wordt!? Ook met een 6mbit profiel? Of bedoelt ge omdat ik te ver af zit da ik gewoon door de afstand niet snaller kan als +/- 4mbit..?
Maar goew kheb de algemene voorwaarden gevonden, ga die sebiet is doornemen en dan maar eens beginnen leren
- Bedankt: 5 keer
Sorry als ik u verward hebAcieke schreef:Die reply had ik gemist.. Wa bedoelt ge met dat de snelheid op 4mbit gecapped wordt!? Ook met een 6mbit profiel? Of bedoelt ge omdat ik te ver af zit da ik gewoon door de afstand niet snaller kan als +/- 4mbit..?
Bij Belgacom hebben ze wel een 4,6Mbps profiel (bij EDPnet dus niet) maar daar wordt de snelheid gecapped op 4Mbps.
Bij EDPnet krijg je altijd de volle snelheid van wat uw lijn en lijnprofiel aankan.
Ah ok.. Weer ne louchen truuk van BGC dus om u te doen denken dat ge 4,6 hebt, maar eigenlijk maar 4mbit hebt.. Typisch.ZMD schreef:Sorry als ik u verward hebAcieke schreef:Die reply had ik gemist.. Wa bedoelt ge met dat de snelheid op 4mbit gecapped wordt!? Ook met een 6mbit profiel? Of bedoelt ge omdat ik te ver af zit da ik gewoon door de afstand niet snaller kan als +/- 4mbit..?
Maar goew kheb de algemene voorwaarden gevonden, ga die sebiet is doornemen en dan maar eens beginnen leren![]()
