Joep,
Ik zit hier met een Java-probleem in een applicatietje..
Alle woorden die ik ingeef, moeten omgezet worden naar dat woord maar dan beginnend met hoofdletter en de rest kleine letters..
Ik heb al voor mijn input gezorgd zodat die nu in een String zit en heb die al verdeeld in verschillende tokens (aparte woorden)
Nu moet ik dus substrings invoeren om elk woord te splitsen in 1ste letter en de rest van de letters en dan die substrings converteren.
Daar zit ik dus met een probleem omdat ik niet helemaal doorheb hoe ik die substrings kan invoeren zodat die werken op alle tokens..
						Java-probleempje
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
private String format(String s) {
  char beginletter = s.charAt(0);
  if (beginletter >= 'a' && beginletter <= 'z') {
    return ((char)(beginletter - 32))+s.substring(1, s.length-1);
  return s;
Hmm, ja, blijkbaar klopt mijn oplossing dus niet.
Hetvolgende werkt wel:
String woord = "test";
woord = woord.toUpperCase().charAt(0) + woord.substring(1);
- GeertAki
Je kan ook de method WordUtils.capitalize(String str) of WordUtils.capitalizeFully(String str) gebruiken uit de commons lang van jakarta...
http://jakarta.apache.org/commons/lang/
Dit is een library die bij mij standaard aan elk project wordt toegevoegd...
