Java-probleempje
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
Witchez
Joep,
Ik zit hier met een Java-probleem in een applicatietje..
Alle woorden die ik ingeef, moeten omgezet worden naar dat woord maar dan beginnend met hoofdletter en de rest kleine letters..
Ik heb al voor mijn input gezorgd zodat die nu in een String zit en heb die al verdeeld in verschillende tokens (aparte woorden)
Nu moet ik dus substrings invoeren om elk woord te splitsen in 1ste letter en de rest van de letters en dan die substrings converteren.
Daar zit ik dus met een probleem omdat ik niet helemaal doorheb hoe ik die substrings kan invoeren zodat die werken op alle tokens..
I never argue with idiots because they drag you to their own level and beat you with experience
Lukse
Je kan een string beschouwen als een array in Java.
Dan kan je hetvolgende doen: string[0] = string[0].toUpper();
(Weet niet van buiten of het toUpper() is of toUpperCase(), ...)
Kemblin
Bedankt: 2 keer
gewoon met de ascii tabel werken en de omzettingen doen ?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
private String format(String s) {
  char beginletter = s.charAt(0);
  if (beginletter >= 'a' && beginletter <= 'z') {
    return ((char)(beginletter - 32))+s.substring(1, s.length-1);
  return s;
Het kan zijn dat er wat foutjes in zitten. Het is al 2 jaar geleden dat ik nog iets in java gedaan heb
Lukse
Hmm, ja, blijkbaar klopt mijn oplossing dus niet. :)
Hetvolgende werkt wel:
String woord = "test";
woord = woord.toUpperCase().charAt(0) + woord.substring(1);
Witchez
Dat is em helemaal r2504! Dank..
Lukse
Witchez schreef:Dat is em helemaal r2504! Dank..
Huh? Ja, ene regel code is natuurlijk nie genoeg eh... :?
GeertAki
Je kan ook de method WordUtils.capitalize(String str) of WordUtils.capitalizeFully(String str) gebruiken uit de commons lang van jakarta...
http://jakarta.apache.org/commons/lang/
Dit is een library die bij mij standaard aan elk project wordt toegevoegd...
Terug naar “Development”
