draadloos netwerk
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
Er zijn een paar manieren, en die zijn onderling combineerbaar, nl.
ge kunt uw signaal sterkte aanpassen zodat het enkel uw zone bestrijkt
ge kunt via uwe router firewall elk ander trafiek blokkeren
ge kunt uw ip range van 1-3 laten gaan als ge maar 3 pc's hebt staan
ge kunt 'Enable Access List' aanzetten, zodat enkel mac adressen uit uw netwerk toegelaten worden
ge kunt WEP of WPA aanzetten
ge kunt uw SSID 'hidden' zetten
filmpjes toevoegen met : [vimeo]code[/vimeo] en [youtube]code[/youtube]Zet gewoon WPA op + mac beveiliging op, al de rest is overbodig.
- Robbe
- El Robre
diene WPA is een extraatje, vandaar het kleurtje ehThe_Borg schreef:Zet gewoon WPA op + mac beveiliging op, al de rest is overbodig.
filmpjes toevoegen met : [vimeo]code[/vimeo] en [youtube]code[/youtube]- Ken
- Bedankt: 110 keer
Ik heb hier WPA aan en SSID on. Verder, limited range van IP's en dezelfde range heeft enkel access op internet. Enkel de opgegeven MAC adressen hebben access. Dus dit is voldoende denk ik
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Enkel WPA met een lange passphrase is ruim voldoende.
- Robbe
- El Robre
'k Heb nog geen enkele router tegengekomen, die dat niet heeft, maar ge bedoelt waarschijnlijk iets anders als admin/adminBungaMan schreef:en het belangrijkste van al, zorg dat er een paswoord steekt op uwe router dat gij alleen er aan kunt.
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Als je je verbinding met WPA (of WEP) beveiligt kan toch niemand in je router, ook als is het het standaard wachtwoord admin/admin.BungaMan schreef:en het belangrijkste van al, zorg dat er een paswoord steekt op uwe router dat gij alleen er aan kunt.
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Uitschakelen SSID broadcast is ook geen beveiliging hoor. Met Kismet onder linux kan je namelijk direct de naam van het ap zien. Persoonlijk heb je er meer last van dan iets anders (daar het stabiliteitsproblemen van de verbinding kan opleveren).Sub Zero schreef:Dingen zoals MAC-adres filters en IP-adres filters enzo halen toch niks uit. Das eenvoudig te spoofen. Er is maar 1 deftige oplossing: WPA met een sterk en lang paswoord en het uitschakelen van de SSID broadcast.
Je kan het altijd (zoals mac filtering) in combinatie met WPA gebruiken, maar een meerwaarde aan de beveiliging levert het uiteindelijk niet op.
Idd, uitschakelen van ssid, helpt niks, maar dan ook echt niks. Het geeft mss een gevoel van veiligheid, maar dan nog zie je de APs.
Die netopia's die Belgacom een tijdje heeft geïnstalleerd zijn volgens mij blancs, het is al een tijdje geleden dat ik er nog eentje gebruikt heb, maar daar moest ik zelfs niet op inloggen als ik het mij goed herinner.'k Heb nog geen enkele router tegengekomen, die dat niet heeft, maar ge bedoelt waarschijnlijk iets anders als admin/admin
Het probleem is zelfs dat met uitschakelen van de SSID broadcast een doorsnee gebruiker niet ziet welke WLAN's er in zijn omgeving actief zijn, en dus domweg hetzelfde kanaal kan kiezen (zodat je er beide verlaagde performance van krijgt). Je zet de SSID dus best aan.Avenger 2.0 schreef:Je kan het altijd (zoals mac filtering) in combinatie met WPA gebruiken, maar een meerwaarde aan de beveiliging levert het uiteindelijk niet op.
Het loont de moeite om de weblog van Steve Riley te lezen.
http://blogs.technet.com/steriley/default.aspx
Lees in verband met WI-FI :
http://www.microsoft.com/technet/techne ... fault.aspx
