PC-probleemke...
Wil je iets weten over de hardware van een computer? Draait je CPU fan niet meer? Je printer wil niet meer mee? Dan moet je hier zijn.
Polleke
Ben maandagavond langs geweest bij een collega die wat problemen heeft met haar PC'tje.
Het ding heeft een AMD processor met MSI moederbord (Nforce4 chipset).
1) bij surfen reageert het ding maar na een seconde of 30. Je tikt je adres in, en dan begint ie te zoeken. Na 30 sec. krijg je dan je site te zien. Ze heeft een Telenet abo, dus daar kan het niet aan liggen. Aan de DNS'en ligt het niet, want een NSlookup levert onmiddellijk resultaat op.
Eens de snelheid getest (via speedtest.nl). Download, upload en "connections" is perfect normaal, maar de pingtest lukt niet...
Om het af te ronden : ze werkt normaal met firefox (de laatste versie). Alleen : met IE lukt het een pak beter : dat reageert na een seconde of 3-4 (nog niet echt snel, maar toch al beter).
2) Messenger : Als je iets intikt, en op enter drukt, duurt het een heel tijdje eer de tekst verstuurd wordt (geen 30 seconden, maar merkbaar te traag). Ik vermoed dat dit probleem eigenlijk hetzelfde is als het vorige, maar ik zie er dus geen oplossing voor. Heb Dr TCP ook eens uitgetest, maar alles staat op default + de downloadsnelheid is normaal, dus ik denk niet dat daar iets mis mee is.
3) Als je de PC afsluit, start die vanzelf terug op na enkele minuten (duur varieert wel). In het BIOS zijn alle "boot on ..." uitgeschakeld, maar blijkbaar moet er toch iets het ding zomaar terug laten opstarten.
Heb daar vorige maandag enkele uurtjes zitten knoeien aan dat PC'tje, maar niets gevonden dat het zaakje verbeterd.
Iemand een idee ???
Met vriendelijke groeten,
Polleke
Block
Bedankt: 76 keer
post je hijack log eens.
ik vermoed dat je al gescand hebt met spyware doctor e.a. ;-)
select replace * from userbase.be where topic ('got hostile', 'got friendly and polite');
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 79 keer
als de pc zelf weer opstart kan er sprake zijn van een virus of spyware.
best scannen met Hitman pro (dit zijn meerdere spyware programma's) ofwel gebruikt u spybot search & destroy en spywareblaster (deze zijn ook heel effectief ) bekijk ook of de antivirus scanner up to date is en desnoods doet u ergens een online scantest.
Ruim ook de pc es op met CCcleaner, mogelijk staan er enkele oude sleutels en dergelijke op die het systeem vertragen, zodat de pc weer zijn volle snelheid haalt.
AfbeeldingAfbeelding
Blue-Sky
Over dat probleem met te trage PC heropstarten en zomeer...
Ik dacht al direct aan malware zoals beschreven in deze topic.
"Als je systeem niet bevriest of crasht, hoe weet je dan dat het er is? Dat weet je simpelweg niet."
:wink:
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Eigenlijk is het enige probleem dat er wat lag op het laden van webpaginas zit ?
Polleke
Heb er inderdaad adaware en Search & destroy al op losgelaten. Die hebben wel iets gevonden, maar het blijft even traag.
30 seconden vind ik wel iets erger dan "wat lag"... Ook die messenger is behoorlijk vreemd. Is in ieder geval de eerste keer dat ik dit tegenkom.
Ik leefde altijd in de veronderstelling dat een PC die uitgeschakeld is, normaal niet meer tot leven komt. Het kan natuurlijk ook de voeding zijn, die wat overijverig is, maar toch.
De virusscanner is effectief up to date. k'weet wel niet meer wat ze juist geinstalleerd hebben. Was een versie met een paraplu'tje in de systembar...
Kan inderdaad die cc-cleaner en hijack eens uittesten. Je kan maar proberen hé...
In ieder geval, al bedankt voor de tips.
Polleke
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Ook al getest op packetloss ?
The_Borg
Reageert de PC enkel traag bij het surfen?
cptKangaroo
Bedankt: 194 keer
Kijk eens of ze de nVidia firewall drivers geinstalleerd heeft -- die zijn berucht om hun slechte werking.
ControlPanel>Add/RemovePrograms>nVidia drivers (knopke duwen) en dan zie je welke nVidia drivers geinstalleerd zijn.
Polleke
cptKangaroo schreef:Kijk eens of ze de nVidia firewall drivers geinstalleerd heeft -- die zijn berucht om hun slechte werking.
Dat heb ik mogen ondervinden.
Had gedacht om de systeemdrivers eens opnieuw te installeren met de laatste versie. Dus ik op de site van nvidia de drivers binnengehaald en geïnstalleerd. Was dat een mizerie ja.
Blijkbaar was de installatie ergens halverwege gestopt met een foutmelding, en bij opnieuw opstarten, foutmeldingen rond mijn oren.
Netwerk compleet verknoeit, deïnstalleren werkte niet, herinstalleren trouwens ook niet.
Dit was de eerste keer in mijn loopbaan dat ik dat systeemherstel van windows XP nuttig heb kunnen gebruiken.
Kortom : de nvidia firewall drivers staan er dus niet meer op ;-).
De windows versie wel, maar ook als ik die uitschakel blijft het surfen even traag verlopen.
Polleke
The_Borg
Ik ken het probleem :D. Toen ik ze de eerste keer wou installeren en slehts 2 van de 4 drivers wou, wegens foutmeldingen bij de andere 2, bleek dit simpelweg niet te gaan ... Nergens waren de drivers apart te downloaden. Pure miserie.
cptKangaroo
Bedankt: 194 keer
Misschien staat er ergens een proxy ingesteld? Die anti-virus eens uitschakelen of beter gewoon verwijderen en dan eens proberen. Eventueel met daarna een reset van het TCP/IP protocol:
http://support.microsoft.com/default.as ... ;nl;299357
Als je eerst wat gedetailleerder wilt onderzoeken, kan je met TcpView en TDImon zien welke connecties er gemaakt worden:
http://www.sysinternals.com/NetworkingUtilities.html
Terug naar “Hardware”
