Mijn lijn was onstabiel for some reason... dus vandaag (ik had vrij) even wat gaan elimineren ...
eerst een lijntestje laten doen door edpnet :
probleempunten : noisemargin en BA isolatie.DownstreamBitRate 5728 Kbps
UpstreamBitRate 544 Kbps
DownstreamNoiseMargin 6 dB
UpstreamNoiseMargin 5 dB
DownstreamAttenuation 20 dB
UpstreamAttenuation 8 dB
DiagnosticMessage MINOR_FAULT_STATION
CableLength 1540 m
AE_Insulation 10 MOHMS
BE_Insulation 10 MOHMS
AB_Insulation 10 MOHMS
BA_Insulation 386 KOHMS
AC_Insulation 10 MOHMS
BC_Insulation 10 MOHMS
De kabel van bgc contactpunt tot aan modem was een 10 meter lang; maar is 2x 1.2mm² , wat het dubbel is van standaard telefoonsnoer; maar goed; er kon iets mee schelen; dus vervangen door een utp, je weet maar nooit... Identieke meting.
Ok; misschien is de kabel te lang (was voorheen niet zo; maar wie weet ... ), dus modem tijdelijk verplaatst naar inkomstpunt belgacom; ff utp herpatched van modem naar router, en ff lijntestje late doen :
Bwaja; de sync ziet er beter uit; de ratios ook; maar toch weer die isolatiefout ... Zou het dan toch die full rate splitter zijn ?DownstreamBitRate 6144 Kbps
UpstreamBitRate 640 Kbps
DownstreamNoiseMargin 13 dB
UpstreamNoiseMargin 4 dB
DownstreamAttenuation 19 dB
CableLength 1560 m
BA_Insulation 340 KOHMS
Naja goed; ff die losschroeven; even een gewoon doosje aan de draad en een standaard plug-in splitterje erop ... lijntestie (again; ik denk da ze bij de helpdesk mij wel beu zijn intusse , maar ze blijve vriendelijk ) :
Geen van de achterliggende toestellen of de modem is afgekoppeld of verwisseld met een ander type tijdens de test.DownstreamBitRate 6144 Kbps
DownstreamNoiseMargin 12 dB
UpstreamNoiseMargin 7 dB
UpstreamAttenuation 7 dB
DiagnosticMessage TESTED_OK
CableLength 1520 m
BA_Insulation 10 MOHMS
Conclusie ; full rate splitters kunnen helpen (er zijn bewijzen opt forum), maar ze kunnen evengoed problemen veroorzaken.
Ik ben er niet uit wat nu precies de oorzaak is ... is het gewoon toeval; of zit er ergens een iet of wat slecht component in de filter; no idea; maar de conclusie is imho dat een (full rate) splitter niet onfeilbaar is; en dus ook de splitters in rekening moeten genomen worden bij lijnproblemen.
ps : dankwoordje voor de mensen van de helpdesk; om 4 keer een lijntest te willen doen
