uitrol digitale watermeters loopt vertraging op...
willem2
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
heist_175 schreef: 3 maanden geleden Ik veronderstel dat jij een Homewizard P1 hebt dan en dat je op hun interface de waterstand kan volgen?
Deze van SmartStuff doet het ook prima, je gegevens worden lokaal bewaard en integreert in HA.
Bedankt: 1176 keer
Er zit zelfs een P1 splitter ingebouwd!
Al lijkt deze nog beter, niet? Die biedt hetzelfde (behalve ethernet), maar dan voor €30 ipv €40?
Bedankt: 757 keer
ivob schreef: 4 maanden geleden
marzman schreef: 4 maanden geleden Bij mij (en bij iedereen hier in de wijk) zit de watermeter in een put die vorig jaar vol met water stond, ik denk dat een digitale watermeter daar ook niet zo goed tegen kan?
Als de meter onder water komt te staan, dan geraken zijn uitgestuurde signalen echter niet meer tot bij de elektriciteitsmeter.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de waterput watervrij te maken.
Hier hetzelfde; watermeter in de kruipkelder in een put die bij regen al wel ns de meter onderwater durft te zetten.
Dat heeft 50 jaar goed gewerkt, ze kunnen mijn *#$%&* kussen als ze denken dat ik nu ineens zou gaan maatregelen moeten treffen omdat hun nieuwe toestelletjes fragieler zijn. Gelukkig staat er voorlopig nog altijd een analoge.
willem2
Bedankt: 13 keer
heist_175 schreef: 3 maanden geleden Al lijkt deze nog beter, niet? Die biedt hetzelfde (behalve ethernet), maar dan voor €30 ipv €40?
Dit hangt van je usecase af, zelf heb ik bewust voor de ethernet versie gekozen.
Ik heb de voorloper van degene die ik linkte een jaar in gebruik, de ontwikkelaar komt op zeer regelmatige basis met soft- en hardware updates/verbeteringen :banana:
Bedankt: 1176 keer
willem2 schreef: 3 maanden geleden Dit hangt van je usecase af, zelf heb ik bewust voor de ethernet versie gekozen.
Oké, maar los van "ethernet/wifi" zie ik geen verschil (buiten de prijs dan).
Mis ik iets?
Bedankt: 172 keer
Nee, hij geeft het effectief door via de API... en ik zie het dus ook in m'n HA.
In het /api/v1/data endpoint zie ik dus netjes volgend stukje;
      "unique_id": "38534554303030303......",
      "type": "water_meter",
      "timestamp": 250525205102,
      "value": 88.082,
      "unit": "m3"
Bedankt: 1176 keer
En leest die ook de waterstand uit via de P1, of enkel via een IO-knutselproject?
