- Home Assitant blokkeert of
- Home Assistant niet meer bereikbaar
Situatie
- Home Assistant op een RPI (ik denk RPI3, hoe kan ik dat zien welke RPI?)
 - 64 GB USB 3.0 stick
Het was al een hele leerkurve om een en ander te installeren, maar ik ben volkomen leek in Linux, en zit nu in de sh**t
Volgende integraties of addons waren geinstalleerd
- Fox ESS (waarmee ik alles kon opvolgen wat betreft zonnepanelen (oa bron voor energie dashboard)
 - Kia/Hyndai (EV)
 - Fritzbox (onder andere sturen switchen van de Fritz! stekdozen, en energieverbruik)
 - LG (4 airo's)
Dat heeft heel goed gewerkt, kon hiermee eigen vebruik sterk doen stijgen.
Automatisch auto opladen bij energieoverschot (mobile lader) had ik afgezet, gezien te frekwente veel AAN/UIT schakelen (waarvan ik vermoed dat dit toch niet zo goed is voor de oplader in het voertuig)
Wat ik al geprobeerd heb:
- een oude Kodi sd card in de RPI gestoken: start perfect op > de RPI werkt dus nog
 - de USB Stick met HA OS in een andere RPI > zelfde probleem
 - de USB Stick uitgelezen op een Windows PC (resultaat hieronder) > USB werkt nog
Volume in drive L is hassos-boot Volume Serial Number is B3D8-48B7 Directory of L:\ 11/04/2025 09:14 35.366 bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb 11/04/2025 09:14 34.731 bcm2710-rpi-3-b.dtb 11/04/2025 09:14 33.708 bcm2710-rpi-zero-2.dtb 08/06/2024 17:24 20.740 bcm2837-rpi-3-b.dtb 11/04/2025 09:14 52.476 bootcode.bin 11/04/2025 09:15 2.204 config.txt 11/04/2025 09:14 3.231 fixup_cd.dat 11/04/2025 09:14 <DIR> overlays 11/04/2025 09:14 813.596 start_cd.elf 11/04/2025 09:15 505.512 u-boot.bin 11/04/2025 09:14 2.475 boot.scr 11/04/2025 09:15 149 cmdline.txt 11/04/2025 09:14 7.328 fixup.dat 11/04/2025 09:14 10.296 fixup_x.dat 11/04/2025 09:14 2.987.424 start.elf 11/04/2025 09:15 3.734.632 start_x.elf 11/04/2025 09:14 32.318 bcm2710-rpi-cm3.dtb 11/04/2025 09:14 33.708 bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb 06/05/2025 10:53 1.969 rauc.db 06/05/2025 13:04 35 dir.txt 19 File(s) 8.311.898 bytes 1 Dir(s) 23.963.648 bytes free - een HDMI scherm aangesloten tijdens opstarten (resultaat hieronder)
Iemand advies?
- installatie Speedtest.net ongedaan maken?
- Opnieuw van scratch HA installeren op een ander medium?
- Oude data recupereren van de backup (hoe)?
Voor de gouden tip die mij uit mijn leiden verlost ben ik zeer dankbaar
