Sedert gisterenavond is het niet meer mogelijk om terugkijk TV te gebruiken. Bij een keuze krijg je een zwart scherm te zien.
Gebruik van Netflix ook niet meer mogelijk. Foutmelding: "Dat werkt niet. Laten we proberen je streamingapparaat los te koppelen..."
Uiteraard heb ik de decoder al een tijd spanningsloos gezet en terug aangeschakeld. Geen verandering te merken. Foutmelding:
https://help.netflix.com/en/node/59990# ... 20instead.
Iemand enig idee hoe dit aan te pakken, voordat ik - wie weet voor hoe lang - de wachtrij bij Telenet trotseer?
						Terugkijk TV niet beschikbaar + probleem met Netfix
				Koelreuteria
- Bedankt: 7 keer
				Koelreuteria
- Bedankt: 7 keer
Een Digirecorder.
				Nordic
- Bedankt: 12 keer
Als je de CH8568LG als modem hebt, dan is het een gekend probleem. Klantendienst kan desgewenst wel iets aanpassen zodat dit opnieuw zal werken, nog voor het algemeen zal opgelost worden. Bij een andere modem zal dit een individueel probleem zijn en neem je best wel contact op met Telenet, dit zal dan niet vanzelf zich oplossen.
				Koelreuteria
- Bedankt: 7 keer
@Nordic: 'k Heb die modem aan alle kanten bekeken, maar geen "CH...." te vinden. (wel serienr.,enz...)
Intussen werkt terugkijk TV terug... En als ik Netflix wil gebruiken krijg ik nu de melding dat de modem verouderd is en Netflix niet kan starten... Terwijl de oude modem in mei 2024 is vervangen door een (recentste model?) nieuwe. <zucht...>
Toegevoegd na 3 minuten 13 seconden:
Netflix werkt perfect via mijn laptop.
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Hier kan je modems van Telenet terugvinden:
https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... modem.html
iPhone 13 Pro:  Citymesh - 300GB
Citymesh - 300GB
ISP: Hey! (modem in bridge)
						 Citymesh - 300GB
Citymesh - 300GBLenovo M720q(i5-8400T): OPNsense - 25.1.7_4
ISP:
				Koelreuteria
- Bedankt: 7 keer
Ja... 't Is zo'n CH8568LGNordic schreef: 23 apr 2025, 20:45 Als je de CH8568LG als modem hebt, dan is het een gekend probleem. Klantendienst kan desgewenst wel iets aanpassen zodat dit opnieuw zal werken, nog voor het algemeen zal opgelost worden. Bij een andere modem zal dit een individueel probleem zijn en neem je best wel contact op met Telenet, dit zal dan niet vanzelf zich oplossen.
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Gewoon naar TN-center gaan en zeggen dat die hels kabaal maakt.
Ze geven u dan zo'n F@st modem mee van laatste generatie, of er specifiek naar vragen.
Citymesh - 300GB
						 Citymesh - 300GB
ISP:
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Hun fast modem is best goed hier al 2 maand in gebruik ivm promo en geen repeaters of co nodig.
Wifi snelheid haal ik met gemak 1010mbps max gemeten via NPerf.
Gem 950.
Soms update deze wel op de meest rare tijdstippen als je bvb midden in film zit was wel na 00h
 was wel na 00h
Gem 950.
 was wel na 00h
 was wel na 00h Internet = Telenet + HeyTelecom
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
				Koelreuteria
- Bedankt: 7 keer
@Nordic: enkel TV
				Nordic
- Bedankt: 12 keer
Netflix kan niet werken dan. Je Digicorder kan niet op internet voor Netflix. Enkel het eigen platform van Telenet werkt dan als je alleen tv hebt. Er was een algemene storing onlangs, maar deze is voorbij. Terugkijk tv werkt dus opnieuw.
Er zijn gevallen bekend waarbij er toch internet was -per abuis- en dus Netflix gewerkt heeft. Maar Telenet is al deze oepskes aan het dichten. Ook met de nieuwere Tvbox die tot nu toe wel eens geactiveerd is zonder internet, komt in de problemen. Tegen dat de Play Sports en Franse extra zenders niet meer werken, zullen ook de constructies met opgezegd internet na activatie tvbox niet meer werken. Bij Telenet houden ze vol dat als de concurrent geen tv zonder internet aanbied, dan zij ook niet meer. Voor die dus nog geen cable cutter is, overweeg het toch nog maar eens.
				Koelreuteria
- Bedankt: 7 keer
@Nordic:
Zo blijft het zakelijke netjes gescheiden van privé.
Zelfs dan nog: door "verrotte" telefoonkabels is internet. Snelheidstest geeft nu 21/10 Mbps. ("Gelukkig" dat het nu droog is. Bij nat weer zakt die snelheid)
Dus ben ik bang dat TV, Internet,.. voor mij geen optie is wegens te traag. (Of is die snelheid door de modem beperkt?)
Even op PX website, via het vast nummer, een snelheidstest opgevraagd:
Geadverteerde snelheid
tot 100 Mbps download - tot 30 Mbps upload
Maximumsnelheid beschikbaar voor 56% van de lijnen met jouw configuratie
74.5 Mbps download - 27.6 Mbps upload
Gegarandeerde maximale snelheid. Dit is ook de minimale snelheid
45.3 Mbps download - 14 Mbps upload
Mocht dat waar zijn, dan is er zeker genoeg capaciteit voor Internet + tv?
En fiber is geen optie.
Andere suggesties ook welkom
						't Is hier gesplitst: Internet & gsm bij Prox. en TV bij Telenet.(...)Voor die dus nog geen cable cutter is, overweeg het toch nog maar eens.
