Wat is jouw sync? (EDPnet)
- Bedankt: 27 keer
Waterboy je kan een TBF via een ticket aanvragen, je gaat dan na een paar dagen naar 100/35 gaan, of misschien wel 100/40.
Maar als je niet veel upload hebt, dan ga je geen verschil merken.
Groeten Joop.
EDPnetFix 100/40mbit
Modem Zyxel VMG4005-B50A
Router Fritzbox 5690Pro
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
MeshDevices Fritz 1260 / 3x3000AX
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
- Bedankt: 3720 keer
Neen.
Hiervoor moet je bij de klantendienst.
Op mijn EDPNet ontvang je dan een uitgebreid rapport van de lijntest.
- Bedankt: 18 keer
Edpnet wil geen TBF uitvoeren,men stelt dat een 100/35 profiel niet mogelijk is op mijn EDPNET lijn.Joop schreef: 12 nov 2024, 17:26 Waterboy je kan een TBF via een ticket aanvragen, je gaat dan na een paar dagen naar 100/35 gaan, of misschien wel 100/40.
VoIP:OVH
- Bedankt: 27 keer
Dan zit je denk ik op een andere wijkkast dan ik, want bij mij is dat profiel wel beschikbaar.
Zou me er niet druk over maken, die 5mbit meer of minder ga je toch niet merken.
Groeten Joop.
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Dat verwondert mij wel, meestal maken ze daar geen probleem overWaterboy schreef: 13 nov 2024, 16:41 Edpnet wil geen TBF uitvoeren,men stelt dat een 100/35 profiel niet mogelijk is op mijn EDPNET lijn.![]()
En 100/35 (zelfs 100/40) is perfect mogelijk op jouw lijn ...
Dat heeft niets met wijkkasten te maken. Alle profielen zijn beschikbaar op alle wijkkasten.Joop schreef: 13 nov 2024, 18:20 Dan zit je denk ik op een andere wijkkast dan ik, want bij mij is dat profiel wel beschikbaar.
Welk profiel je krijgt hangt af van de kwaliteit van de lijn, verzwakking, afstand tot de wijkkast, overspraak door andere lijnen op de bundel, etc ...
Ja dat kan ...
Maar mag geen reden zijn om een TBF te weigeren ... Laat DLM dan zijn werk doen ...
- Bedankt: 27 keer
Ik dacht al, hoe kan het dat ik het ook gezien heb bij mij...
Misschien hebben ze toch een TBF gedaan om je te plezieren
Groeten Joop.
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
EDPNet heeft je dus toch niet in de steek gelatenWaterboy schreef: 14 nov 2024, 17:00 Vreemd ,deze nacht plots syncro verlies en nu zie ik plots heb ik een 100/35 profiel
Met deze waardes denk ik dat ik toch nog genoeg reserve heb op een stabiele verbinding?
Jouw upload SNR is 10dB, dat is nog in de "stabiele range"
Een verdere verhoging naar 40Mbps zou jouw SNR doen zakken naar bijvoorbeeld 7dB, wat zeer borderline is (beneden 6dB valt de sync weg).
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Hier ook maar eens polsen over men eigen waardes
Zit er er nog rek op denken jullie? 35->40 upload.
Lijncapaciteit kbit/s 140086 42539
Huidige gegevenssnelheid kbit/s 99997 35000
Min. effective gegevenssnelheid kbit/s 99966 34989
Naadloze aanpassing van de snelheid aan uit
Bitswap aan aan
Latentie ms < 1 < 1
Bescherming tegen impulsruis (INP) 42.0 46.0
G.INP aan aan
Signaal-ruisverhouding dB 19 10
Lijndemping dB 9 5
Laatst gewijzigd door philippe_d 14 nov 2024, 20:36, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: tabel in code tags gezet
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Kleine kans maar waarschijnlijk niet. Mijn waarden zijn bijna hetzelfde en ik sta al zeer lang op 100/35.
Zelfde antwoord als hierboven toch:buthead schreef: 14 nov 2024, 19:34 Hier ook maar eens polsen over men eigen waardes
philippe_d schreef: 14 nov 2024, 18:12 Jouw upload SNR is 10dB, dat is nog in de "stabiele range"
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Top bedankt
Zal op die 5mpbs niet aankomen en verder werkt alles top
- Bedankt: 27 keer
Vrees ervoor of die hoger gaat. Ze houden een redelijke grote marge aan.
Groeten Joop.
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
- Bedankt: 18 keer
ik zat hier met dezelfde vraag na enkele maanden een nieuwe aansluiting
ontvangstrichting zendrichting
DSLAM-gegevenssnelheid max. kbit/s 100000 35000
DSLAM-gegevenssnelheid min. kbit/s
32
Lijncapaciteit kbit/s 148439 45334
Huidige gegevenssnelheid kbit/s 99893 35000
Min. effective gegevenssnelheid kbit/s 99893 34980
Bitswap aan aan
Latentie ms < 1 < 1
Bescherming tegen impulsruis (INP) 41.0 42.0
G.INP aan aan
Signaal-ruisverhouding dB 19 12
Lijndemping dB 4 2
dus ineens ook via chat de klantendienst bevraagd deze zeiden uw abonnement voorziet het contractueel niet om nog te stijgen wij kunnen het niet doen voor u
alleszinds ik ben niet de enige dus met betere estimate van de fritz en lagere reele sync
afwachten dus maar niet echt meer hopen leerde ik danzij deze info
- Bedankt: 27 keer
Je moet die wel kunnen halen hoor...maar staat je modem op Annex-B? Hij moet daar echt wel op staan.
Met 45334 zou je 40mbit moeten kunnen halen. Mocht dit Annex-A zijn, zet hem eens op B en kijk wat je upload dan is.
Is die dat nog dan zou 40 moeten werken. Maar pas op, de versie van de firmware op je Fritzbox maakt ook heel veel uit.
Groeten Joop.
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
- Bedankt: 18 keer
ik gebruik een een avm fritzbox 7530 met os 8.00Joop schreef: 18 nov 2024, 18:45 Je moet die wel kunnen halen hoor...maar staat je modem op Annex-B? Hij moet daar echt wel op staan.
als ik een oudere 7430 ofzo zou gebruiken kan het dan wel hoger misschien volgens u?
zijn deze nog even veilig als een nieuwere, van firewall enzo
- Bedankt: 27 keer
De nieuwe straatkasten kunnen inderdaad A/B/J aan als Annex, maar EDPnet raadt nog altijd B aan omdat het stabieler zou zijn.
Ik heb A en B vergeleken op mijn kast en het aantal fouten op het DSL-signaal zijn op A hoger dan op B en op J een verschrikking.
Meer kan ik er ook niet over zeggen. Voor de snelheid maakt het tegenwoordig geen verschil.
Toegevoegd na 3 minuten 18 seconden:
Kan ik niet op antwoorden, of het sneller of langzamer zou zijn.thomasdb schreef: 18 nov 2024, 21:01 ik gebruik een een avm fritzbox 7530 met os 8.00
Veiligheid zit wel goed hoor, ook bij oudere firmware. De 'verbeteringen' zijn voornamelijk in IPv6, Wifi6/7, Mesh etc fouten/bugs, niet in de firewall.
De grootste 'verbetering' zit in de userinterface, waarbij de CPU gewoon overbelast is (vermoed ik), want bij hoge belasting gaan de boxen onderuit.
Groeten Joop.
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
- Bedankt: 27 keer
Probeer een Annex-B, want je hebt redelijk wat DTU fouten. Voor de duidelijkheid, de DTU-fouten moet je niet na een reboot bekijken, kijk over 2 dagen nog maar eens.
Mijn ervaring is dat Annex-B veel minder fouten heeft. Maar je moet zeker meer dan een paar dagen in de mode draaien, dan pas kijken naar de fouten.
Groeten Joop.
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
- Bedankt: 120 keer
thx, stond al op Annex BJoop schreef: 21 nov 2024, 19:03 Probeer een Annex-B, want je hebt redelijk wat DTU fouten. Voor de duidelijkheid, de DTU-fouten moet je niet na een reboot bekijken, kijk over 2 dagen nog maar eens.
Met een att. troughput van 102/31 Mbps een SNR van 15/12 dB moet je toch wel naar een profiel van 85/30 kunnen gaandidi79 schreef: 21 nov 2024, 17:56 Toch eens upgrade gedaan naar Fritz!OS 8. En de waarden zien er toch wat anders uit:
Niet dat er direct een hogere bandbreedte in zit, maar goed...
Ik zou een ticket openen bij EDPnet voor een nieuwe lijntest.
Of een beetje geduld hebben, misschien komt de verhoging nog vanzelf.
- Bedankt: 27 keer
Philippe eens de DLM geweest is en je 'max' profiel bepaald heeft kan die enkel nog omlaag door fouten op de lijn, DTU etc.
Maar omhoog gaat die hem niet meer trekken, dat doet die dan enkel nog na een TBF.
Dat gaf EDPnet me mee toen ik er een aanvroeg en ze zeiden me NIETS meer te veranderen gedurende 2 weken, omdat die DLM een paar keer langskomt kijken, maar daarna niet meer zolang er geen fouten optreden. Verhogen doet die dan niet meer.
Groeten Joop.
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
- Bedankt: 18 keer
inderdaad zo blijkt bij mij,philippe_d schreef: 22 nov 2024, 00:06Met een att. troughput van 102/31 Mbps een SNR van 15/12 dB moet je toch wel naar een profiel van 85/30 kunnen gaandidi79 schreef: 21 nov 2024, 17:56 Toch eens upgrade gedaan naar Fritz!OS 8. En de waarden zien er toch wat anders uit:
goed nieuws momenteel
DSLAM-gegevenssnelheid max. kbit/s 100000 40000 DSLAM-gegevenssnelheid min. kbit/s 32
Lijncapaciteit kbit/s 147701 45532
Huidige gegevenssnelheid kbit/s 99893 39999
dus het maximum van mijn abonnement, ik ben dus tevreden(er)
als extra info, het vorig ( 100/35) profiel stond nu dus 2 weken aan een stuk ononderbroken actief
(dus zonder de modem te herstarten, annex te veranderen enzoverder ),
in tegenstelling tot de periode ervoor, toen de router veel herstart enzo
ook ben ik gewisseld van de standaard 5 meter lange ofzo fritzbox kabel naar eentje van 50 cm net voor die 2 weken
erna zal nu dus gebleken zijn dat de verbinding goed genoeg is
( ik bevind me ook maar op 57 meter van de straatkast volgens de fritzbox dus dat is wel leuk)
- Bedankt: 120 keer
Diagnosis Result
Number DT3817517
Result
Short description Pre-Troubleshooting - Launched for : 056421734-102398563288 Bitstream VDSL2 Sh VLAN Standard - Executed on : 056421734-102398563288 Bitstream VDSL2 Sh VLAN Standard
External Summary Diagnose at 29/11/2024 08:43:20 for 056421734-102398563288 Bitstream VDSL2 Sh VLAN Standard Green Diagnose Result The measurements indicate no fault. --- A DLM profile is active. Before the repair ticket creation, be sure that this profile is not the reason of your problem (instability, quality issue, ...). If you suspect it, first launch a TBF and wait for the results. --- If you decide to create a case it will be analysed by our helpdesk
copper analysis
CABLELENGTH = 506 m
AE_Insulation = 10 MOhm
BE_Insulation = 9411 kOhm
AB_Insulation = 10 MOhm
BA_Insulation = 10 MOhm
AE_Capacitance = 41 nF
BE_Capacitance = 40 nF
AB_CAPACITANCE = 645 nF
Copper test type = AGW
synchro analysis
LineProfile = vdsl2_DLM_DynDyn_v2
HLOG_LATEST_RESULT = Hlog Test Not Ok
HLOG_LATEST_CREATIONTS = 29/11/2024 08:42:19
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = h56wev00010
DownstreamAttenuation = 18.8
UpstreamAttenuation = 18.5
DownstreamBitRate = 69992.0
UpstreamBitRate = 19999.0
DownstreamNoiseMargin = 6.5
UpstreamNoiseMargin = 9.5
VLAN10_AgentCircuitID = *H56WEV00010 eth 5/3/01/46
VLAN10_OALID = 005285584
VLAN10_SSID = 000000001970413
VLAN10_VLAN_OLO_S-tag = 133
CT ELIGIBILITY
PM counters
Timeframe Upstream CV Downstream CV Upstream ES Downstream ES Upstream FEC Downstream FEC Upstream LPR Downstream LPR ReInit Upstream SES Downstream SES
29-11-2024 0 0 0 0 143856 178 null 0 0 0 0
28-11-2024 6 0 2 0 279730 575 null 0 0 0 0
27-11-2024 1.0 0.0 1.0 0.0 373872.0 538.0 null 0.0 0.0 0.0 0.0
26-11-2024 63.0 13.0 21.0 8.0 378434.0 562.0 null 0.0 0.0 8.0 0.0
25-11-2024 16.0 2.0 4.0 1.0 533340.0 651.0 null 0.0 0.0 0.0 0.0
24-11-2024 2.0 0.0 1.0 0.0 271066.0 598.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23-11-2024 0.0 2.0 0.0 1.0 273039.0 531.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LED indicator
network information
vectoring information
Firmware version = 1.180.131.112 A
ROP vectoring level = Active_552_kHz
Maintenance mode = N
Fallback mode = NORMAL
LAN Port entries
DLM information
Date = 2024-10-24T04:12:31
Next eval. = 2025-01-22T04:12:31
Eligibility flag = F
Zone = DLMzone72
Activation flag = AUTO
We hebben een TBF uitgevoerd op uw lijn om te bekijken of dit een verandering in de snelheid zou brengen.
We zien in de lijntest dat de marges op de lijn zelf zodanig klein zijn dat een hogere snelheid dan 70/20 niet mogelijk gaat zijn. Dit is een technische limitatie van de lijn zelf en hier kunnen we jammer genoeg niet veel aan veranderen. "
Baat het niet, dan schaadt het niet. Had nu ook niet direct grote verwachtingen dat er iets ging bijkomen.
- Bedankt: 140 keer
Paar dagen geleden EDPnet VDSL aangesloten (see viewtopic.php?p=1019215#p1019215 ).
Eerst profile 16.5/2, dan 30/10, nu 50/10. De max bit rate gaat bij elke DLM trap ook omhoog, SNR naar beneden.
Volgens support is de minimum SNR 10dB, maar blijkbaar heeft DLM voor de upload toch lager genomen.
Kabel lengte zou goed zijn voor zone 1, maar blijkbaar nogal veel attenuation en zit dan eerder in zone 3...
Nu maar hopen op een verdere downloadspeed upgrade...
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 50,000 kbps
Upstream current bit rate: 10,000 kbps
Downstream max bit rate: 61,250 kbps
Upstream max bit rate: 10,364 kbps
Downstream attenuation: 18.1 dB
Downstream noise margin: 18.5 dB
Upstream noise margin: 8.6 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 8b
Estimated distance: 557 m
Proximus profile name: 50/10
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
Laatst gewijzigd door splinterbyte 24 feb 2025, 15:27, in totaal 1 gewijzigd.
- Crew support
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 308 keer
@splinterbyte Minimum SNR is 6dB, dus 8.6 dB is geen probleem. Wat ik wel raar vind is een SNR van 18.5dB t.o.v. de Downstream max bit rate: Ik zou een hogere Downstream max bit rate verwachten (of een lagere SNR). Met een SNR van 18.5dB heb je normaal een heel grote kans om op een hoger profiel te komen (maar volgens de max bit rate lijkt er niet meer veel marge).
Lange tijd geleden dat we nog een commentaar hebben moeten geven op een VDSL2 lijn
eerst 16.5/2 (zone 3 / zonder vectoring) > 30/10 (provisioning profiel zone 3 / vectoring) > 50/10 (DLM profiel) ?
De reden van je te lage snelheid is dat je op 8b synct, en niet op 17a
Met een 17a profiel (zone 2) zou je starten op 50/15, met een DLM verhoging naar vb 85/30 of zo
Ik zou nog rustig enkele weken afwachten, en indien geen verhoging naar 17a kan EDPnet wellicht een duwtje geven vai een TBF?
Dat duidt inderdaad op een "zone 3" profiel:
Op basis van kabellengte alleen zou je eigenlijk in zone 2 moeten zittensplinterbyte schreef: 24 feb 2025, 14:11 Kabel lengte zou goed zijn voor zone 1, maar blijkbaar nogal veel attenuation en zit dan eerder in zone 3...
- Bedankt: 140 keer
Verschilt idd niet veel van wat ik heb, alleen meer kabel lengte.
Dat komt misschien nog? Toen ik op 30/10 zat was "Downstream max bit rate" slechts 51,687 kbps, nu hoger dus. Down SNR was 30.1 dB.
Da's interessant, kan ik misschien ook nog krijgen dan, hopelijk automatisch dus zal idd wat afwachten
Added in 22 minutes 14 seconds:
Heb dit al eens nagevraagd bij support en ze zeggen dat een TBF geen invloed heeft op het DLM process en dus niets zal doen/helpen.philippe_d schreef: 24 feb 2025, 15:26 en indien geen verhoging naar 17a kan EDPnet wellicht een duwtje geven vai een TBF?
- Bedankt: 3 keer
Wat zou ik blij zijn met de 'lagere' waardes die jullie hebben als ik zou overstappen naar Edpnet........................
Fritzbox 7690 en traag Internet Edpnet 16/3
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
- Bedankt: 140 keer
UPDATE: nog steeds 50/10 profile.
Nu heb ik eens een FRITZ!Box 7530 aangesloten en krijg ineens betere waarden maar profile blijft 50/10 voorlopig, dus zal opnieuw wat wachten en hopen dat de snelheid omhoog springt binnenkort:
Ik blijf de indruk hebben dat jouw lijn ten onrechte op het sync profiel 8d blijft hangen
Indien de lijn zou syncen op 17a (zone 2?), zouden jouw lijnwaarden behoorlijk stijgen (att. troughput >100 mbps), en zou DLM jou op een leuker profiel kunnen brengen
Maar EDNet kan hier waarschijnlijk niet veel aan veranderen, het is Proximus die hier de leiding heeft
Proximus zou er beter aan doen om die profielen gewoon af te schaffen, de huidige modem drivers kunnen dat perfect aan om zelf een stabiele snelheid te onderhandelen met de DSLAM ...
Net zoals ze (onder druk van het BIPT) de whitelists hebben moeten afschaffen.
Toch zou ik bij EDPNet blijven aandringen, misschien hebben ze toch een lijn naar de relavante Proximus diensten ...
- Bedankt: 140 keer
Ik hoorde de technieker die mijn koperpaar laste zeggen dat ik in zone 3 zit, omdat die dacht dat ik op meer dan 700 zat maar later stond die een beetje versteld dat de lijn slechts 500+ meter gemeten is, toch zei die dat ik maximum zo'n 50Mbps down zal kunnen halen.
Dus dat kan misschien wel kloppen maar ze zouden mij toch niet manueel op zone 3/8b vastgepind hebben ofzo?
Heb EDPnet nog eens gecontacteerd hierover. Ze zeggen dat ik best de modem en lijn stabiel hou nu voor het DLM process en dat de volgende DLM evaluation date 20/03 zal zijn. Dus zal wat verder moeten afwachten dan
- Bedankt: 3 keer
Wat ben ik toch jalours op jullie waarden....................dus sinds gisteren aangesloten en dezelfde waarden als bij Proximus
- Bedankt: 140 keer
Da's wel bummer zo'n lage snelheid. Misschien gaat het nog wel een beetje omhoog als je extra wacht. Anders kan je eens een ticket openen.
Indien het zo blijft wel bijna ideaal voor EDPnet XS met 20/2 max, zo bespaar je toch 10 euro per maand tov XL.
Heb je EDPnet nu want dan staat je signature nog fout?
Hier nog steeds 50/10... EDPnet support zegt dat DLM eval weer uitgesteld is tot 29/04 omdat die errors zag op de 16e en 17e
Ze hebben een kaart vervangen en nu gaan ze een paar dagen mijn lijn in de gaten houden en als er geen errors meer zijn gaan ze een DLM reset laten uitvoeren zodat het proces wat sneller gaat.
- silentkiller
- Bedankt: 97 keer
Vandaag aangesloten en een sync op 30/10
Even afwachten of is dit een provisioning profiel en moet ik een TBF vragen/afwachten?
Ik had gedacht met deze waarden op 70/30 te syncen gezien S2N & attainable throughput Toegevoegd na 8 uren 31 minuten 34 seconden:
Vanochtend al een disconnect
nieuwe waarden:
nieuwe waarden:
