vrije modem keuze, maar welke?
Bedankt: 1934 keer
Pho_ schreef: 07 nov 2024, 11:15Internet bij Orange , TV bij Telenet is niet mogelijk blijkbaar.
Eigenlijk kan dat wel. De Orange-installateur zal de huidige netwerkverdeler (NIU) dan moeten vervangen door een model met 2 modem-aansluitingen (zie foto).
Een Telenet Digicorder (of CI+ module) blijft ook functioneren zonder internetabonnement van Telenet.
Bij een Telenet TV-box doet Telenet wel aan koppelverkoop met de eigen internetabonnementen.
Maar de Telenet TV-app (smartphone, tablet, pc, smart-tv) moet wettelijk gezien op elke internetverbinding in de Europese Unie werken.
Dus zijn er concreet wel mogelijkheden om twee providers op coaxkabel te combineren.
CCatalyst schreef: 07 nov 2024, 11:22 Is geen alternatief omdat Orange het ook nog niet toestaat voor business. Enige alternatief is overschakelen naar residentieel, wat natuurlijk geen alternatief is.
Als de provider vrije modemkeuze voor jouw business-abonnement weigert, moeten ze daar toch een gegronde reden voor kunnen geven?
Zomaar de klant in het ongewisse laten kan dus écht niet. Als er een uitzondering is voor bepaalde bedrijfsabonnementen (bijvoorbeeld met een hoge SLA in combinatie met automatische 4G-backup), moet dat toch duidelijk zijn zodat de klant zeker kan overschakelen op een abonnement (zonder SLA) waarvoor vrije modemkeuze wel mogelijk is.
visibilityspots
Heeft er iemand al een werkende setup met de Technicolor TC4400-EU die @raf1 eerder vermelde bij Telenet?
Bedankt: 598 keer
visibilityspots schreef: 08 nov 2024, 16:08 Heeft er iemand al een werkende setup met de Technicolor TC4400-EU die @raf1 eerder vermelde bij Telenet?
Heb die in wacht staan tot ze bedrijfsabo's willen overzetten op vrije modem.
Aan de telefoon (maw: niet op papier) zei de medewerker me wel dat dat model voldoet aan de vereisten.
raf1 schreef: 07 nov 2024, 13:35 Als de provider vrije modemkeuze voor jouw business-abonnement weigert, moeten ze daar toch een gegronde reden voor kunnen geven?
Inderdaad, we gaan zien wat we daar aan kunnen doen.
Pho_
CCatalyst schreef: 08 nov 2024, 22:26
De uitleg die ik kreeg: Nog in test.
( Hoewel ik eerder geneigd ben dit met een serieuze korrel zout te nemen )
Bedankt: 140 keer
CCatalyst schreef: 08 nov 2024, 22:26 Technicolor TC4400-EU
En waarom zou je die nemen, is toch duurder dan de Arris CM3500 en slechts 1Gbps poorten ipv 2.5Gbps?
Technicolor TC4400-EU op https://shop.wernerelectronic.de/antenn ... s-3-1.html : 234,43 €
Arris CM3500 op https://shop.wernerelectronic.de/antenn ... m3500.html : 199,92 €
Of heb jij een goedkopere shop gevonden, die levert in Belgie?
Bedankt: 598 keer
splinterbyte schreef: 09 nov 2024, 12:44 En waarom zou je die nemen
De TC4400-EU krijgt zeer positieve reviews, ook naar stabiliteit ("rock solid" is de consensus), wat in bepaalde omgevingen, SMB en SOHO bijvoorbeeld, soms meer gewaardeerd wordt dan snelheid. 1 Gbps volstaat in die segmenten vaak nog ruimschoots.
Natuurlijk, als snelheid wel primeert, dan neem je een ander model. Zelf zou ik dan ook die Arris aanraden, wat als onderdeel van CommScope ook uit een zeer reputabele stal komt.
FWIW, zowel Vantiva (Technicolor) als CommScope (Arris) zorgen voor werkgelegenheid bij ons met beiden een grote R&D afdeling in Vlaanderen, wat toch nog altijd een pluspunt is boven gelijk welk Chinees merk oid, al zullen de eerdergenoemden hun manufacturing ook wel in China doen natuurlijk.
Laatst gewijzigd door CCatalyst 09 nov 2024, 21:52, in totaal 11 gewijzigd.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Mijn post werdt verwijderd, maar er staat een 6690 AVM te koop op Ebay, voor circa 100€ lijkt me wel interessant om te testen op een Telenet coax.
Bedankt: 244 keer
Telenet heeft op de pagina nu een lijstje toegevoegd welke modems zeker al werken met welke minimale software versie
Niet verplicht - wel positief.
https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... igen-modem
Zou het geen idee zijn om van dit lijstje ergens een tabel te maken met prijs en waar te verkrijgen in europa ?
Bedankt: 757 keer
Tomsworld schreef: Zou het geen idee zijn om van dit lijstje ergens een tabel te maken met prijs en waar te verkrijgen in europa ?
Voor dat eerste deeltje: u vraagt, wij draaien ;-)
Tis wel geen tabel geworden, die layout kan ik blijkbaar moeilijk of niet nabootsen hier.
viewtopic.php?p=1015009#p1015009
Bedankt: 140 keer
ITnetadmin schreef: 14 jan 2025, 19:51 die layout kan ik blijkbaar moeilijk of niet nabootsen hier.
Je kan zoals hier een google doc embedden: viewtopic.php?t=63600
Maar beter zou zijn een tabel in de forum editor zelf kunnen maken.
Bedankt: 757 keer
Ik vrees dat zo'n doc mogelijk issues geeft op lange termijn (als de link breekt bv), en ook qua forum search.
Bedankt: 140 keer
Alternatief is wel al van met de code display te werken en tabs zetten, bv:
header 1	header 2	header 3
info1		info2		info3
info1		info2		info3
bla		bla		bla
Bedankt: 757 keer
Bedankt, dat ziet er al een stuk beter uit.
Ik zal ns moeite doen om de post wat aan te passen :-)
