avm nieuwe produkten
bartman
- Bedankt: 29 keer
ik las dat avm op deIFA 2024 beurs enkele nieuwe producten heeft voorgesteld, ik ben beniewd naar een alternatief voor de proximus internet box. ik hoef geen fritzbox met ingebouwde fibermodem want ik laat de proximus fiberbakje staan. wat ik wel zo willen is wifi 6E maar dan lijk ik te moeten gaan naar het wifi 7 model en dat is de 5960 pro de andere 5590 en 5530 zijn maar wifi 6.Idem voor fritzrepeaters die maar tot wifi 6 gaan en geen wifi 6E
- Bedankt: 3720 keer
Je schrijft dat je geen Fritz!Box wilt met ingebouwde fibermodem, maar alle modellen die je hierboven opnoemt (de 5xxx serie) zijn Fiber boxen?
De 5690 PRO = Fiber + vdsl2
Dan moet je de 2.5 Gbit WAN poort aansluiten op de Proximus ONT (en heb je voor je LAN alleen "maar" Gigabit poorten over).
https://be.avm.de/producten/fritzbox/fr ... -gegevens/
Misschien moet je eens kijken naar de Fritz! 7690.
Dat is de opvolger van de 7590/7590AX (VDSL2 modem), heeft WiFi 7, een 2.5 Gbit WAN poort en een 2.5 Gbit LAN poort
... en goedkoper?
Een leuke site om FritzBoxen met elkaar te vergelijken is: https://www.router-faq.de/?id=routervg& ... wf2=fb7690
Gewoon in beide kolonnen een Fritz!Box kiezen uit de dropdownlijst en op "Vergleichen" drukken.
Onderaan zie je ook een afbeelding van de aansluitingen (die je kan uitvegroten door erop te klikken).
Is wel in het Duits...
Om er nog wijs uit te geraken:
... en goedkoper?
- F!Box 4xxx serie = alleen router
F!Box 5xxx serie = Fiber modems
F!Box 66xx serie = Kabel modems
F!Box 68xx serie = LTE modems
F!Box 7xxx serie = VDSL2 modems
300 Mbit/s is de maximale VDSL2 (supervectoring) snelheid.
Als je de 7690 als router gebruikt gaat die natuurlijk veel sneller
Tijdens het instellen (F!Box 7xxx) moet je de Provider kiezen, vb Proximus. Dan krijg je 2 opties:
Bij een F!Box Fiber (5xxx) krijg je ook 2 opties (indien de SFP module aangesloten is):
In beide gevallen moet je de optie "Proximus Fiber via WAN" kiezen om de F!Box als router te gebruiken.
Het Proximus profiel zorgt voor de correcte VLAN instellingen, en ook de support voor IPTV.
- Proximus DSL
- Proximus Fiber via WAN
- Proximus Fiber
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 131 keer
Wel spijtig dat de 7690 slechts 3 Lan poorten heeft, de 5690 geen XGS-PON ondersteunt (wel via WAN, maar dan heb je dus geen 2,5Gb Lan poort meer) en de 5590 dan weer geen Wifi 7 heeft.
Overal is er dus net één minpuntje aan voor mij om €250+ te verantwoorden om mijn 7590 te upgraden.
Laatst gewijzigd door Fallschirmjaeger 09 nov 2024, 15:36, in totaal 2 gewijzigd.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Bestaat er zowat een mooie oplossing die zowel VDSL als fiber ondersteunt, 't is zowat een kantelpunt hé om de 7490 zo langzaam aan te vervangen of niet hé (geen updates meer vermoed ik).
Jouw 7590 zal inderdaad nog wel een tijdje meegaanFallschirmjaeger schreef: 09 nov 2024, 13:18 Wel spijtig dat de 7690 slechts 3 Lan poorten heeft, de 5690 geen XGS-PON ondersteunt (wel via WAN, maar dan heb je dus geen 2,5Gb Lan poort meer) en de 5590 dan weer geen Wifi 7 heeft.
- 7690: 3 of 4 LAN poorten maakt niet zoveel uit denk ik, tegenwoordig gebruik je toch de nodige switches om al je apparaten te kunnen aansluiten?
Heeft wel 2 x 2.5Gbit poorten (WAN en LAN), je kan er dus een multi-gigabit switch op aansluiten ... - 5690 pro: ondersteunt wel XGS-PON, je kan er een Fritz!SPP XGS-PON module insteken (wordt in Duitsland geleverd met GPON + AON modules).
De enige Fritz!Box die zowel Fiber als VDSL2 ondersteunt, is volgens mij de 7690 5690 Pro.honda4life schreef: 10 nov 2024, 11:10 Bestaat er zowat een mooie oplossing die zowel VDSL als fiber ondersteunt, 't is zowat een kantelpunt hé om de 7490 zo langzaam aan te vervangen of niet hé (geen updates meer vermoed ik).
- heeft een VDSL2 ingang en een SFP slot voor een Fritz!SFP fiber module.
- Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6 (ook op 6Ghz band)
Tenzij noodzakelijke veiligheidsupdates?
Laatst gewijzigd door philippe_d 21 nov 2024, 23:47, in totaal 2 gewijzigd.
Reden: correctie (5690pro ondersteunt geen XGS-PON
bartman
- Bedankt: 29 keer
De 7690 Pro ken ik niet. Klopt het dat avm nog geen geupdate firmware heeft voor de 7690 want ik zie enkel voor Deutschland en niet Other. Betekent dit dat je een v5c Pickx er nog niet werkend kan op krijgen?
Sorry tipfout, ik bedoelde de 5690 Pro
Toegevoegd na 6 uren 4 minuten 45 seconden:
Er bestaat eigenlijk geen onderscheid meer in Firmware tussen Duitse en internationale Fritz!Boxen.bartman schreef: 11 nov 2024, 14:04 Klopt het dat avm nog geen geupdate firmware heeft voor de 7690 want ik zie enkel voor Deutschland en niet Other. Betekent dit dat je een v5c Pickx er nog niet werkend kan op krijgen?
Wat de 7690 betreft, de laatste Firmware is de 07.62. Deze bevat dus nog niet de nieuwe Belgsiche profielen (pas vanaf F!OS 8.0)
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 131 keer
3 slaapkamers + living (2 netwerkkabels) komen allemaal uit in de inkom, waar nu de 7590 hangt (+ internet box en ONT). Verder heb ik inderdaad switches in de kamers zelf. 4 lan poorten is dus het minimum, zodat ik niet nog een extra switch daar moet hangen.philippe_d schreef: 10 nov 2024, 13:37Jouw 7590 zal inderdaad nog wel een tijdje meegaanFallschirmjaeger schreef: 09 nov 2024, 13:18 Wel spijtig dat de 7690 slechts 3 Lan poorten heeft, de 5690 geen XGS-PON ondersteunt (wel via WAN, maar dan heb je dus geen 2,5Gb Lan poort meer) en de 5590 dan weer geen Wifi 7 heeft..
Heeft wel 2 x 2.5Gbit poorten (WAN en LAN), je kan er dus een multi-gigabit switch op aansluiten ...- 5690 pro: ondersteunt wel XGS-PON, je kan er een Fritz!SPP XGS-PON module insteken (wordt in Duitsland geleverd met GPON + AON modules).
Mijn bedoeling is namelijk net minder apparaten, zodat ik wat energie uitspaar.
Momenteel zit ik nog op GPON (heb nog de oudere Flex Fiber, niet de Flex Fiber Giga), dus de 5690 pro zou gaan. Als deze toch XGS PON zou ondersteunen, dan is dit momenteel het ideale toestel om in de gaten te houden. Waarom XGS PON? Omdat ik verwacht dat ik daar in de toekomst wel op zal gezet worden.
Joop
- Bedankt: 27 keer
Op mijn 5690pro (of de anderen het ook kunnen weet ik niet) kan ik de fiber-module vervangen. Kan er gewoon een ander insteken.
Standaard leveren ze er 2 mee, maar gezien ik geen fiber heb kan ik niet zeggen wat ze doen.
Wel weet ik dat dit standaard modules zijn, dus als er nog anderen komen dan zou je die volgens mij moeten kunnen kopen en insteken.
Ik heb al wat sites gezien waar ze allerlei van deze modules aanbieden en zien er hetzelfde uit, lijkt een soort standaard bus te zijn voor fiber.
Maar meer verstand heb ik er niet van
Groeten Joop.
EDPnetFix 100/40mbit
Modem Zyxel VMG4005-B50A
Router Fritzbox 5690Pro
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
MeshDevices Fritz 1260 / 3x3000AX
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
- Bedankt: 673 keer
Dat heet een SFP, small formfactor pluggable, ze bestaan in allerlei smaken en kleuren.
Klein misverstand: je zit op GPON, omdat jouw ONT een GPON modem is (niet omdat je het nog de oudere Flex Fiber hebt ...).Fallschirmjaeger schreef: 12 nov 2024, 12:32 Momenteel zit ik nog op GPON (heb nog de oudere Flex Fiber, niet de Flex Fiber Giga), dus de 5690 pro zou gaan.
GPON/XGS-PON is de technologie waarmee je met de OLT verbonden bent. Dat is niet afhankeleijk van je abonnement.
Vergelijk het met VDSL2:
- als je een VDSL2 modem hebt die Vectoring ondersteunt, dan zal je syncen aan 100/40 (bijvoorbeeld), zelfs als je een 10/2 abonnement hebt, vb VDSL2 XS.
- als je modem geen vectoring indersteunt, zal je terugvallen op een veel lager profiel (zelfs als je een 100/40 abonnement hebt, vb VDSL2 XL).
Je wordt automatisch op XGS-PON "gezet" (als je een XGS-PON modem zou gebruiken).Fallschirmjaeger schreef: 12 nov 2024, 12:32 Waarom XGS PON? Omdat ik verwacht dat ik daar in de toekomst wel op zal gezet worden.
Correctie op mijn eerder antwoord.Fallschirmjaeger schreef: 12 nov 2024, 12:32 Momenteel zit ik nog op GPON (heb nog de oudere Flex Fiber, niet de Flex Fiber Giga), dus de 5690 pro zou gaan. Als deze toch XGS PON zou ondersteunen, dan is dit momenteel het ideale toestel om in de gaten te houden. Waarom XGS PON? Omdat ik verwacht dat ik daar in de toekomst wel op zal gezet worden.
Ik heb het eens nagevraagd:
De Fritz!Box 5690 Pro Fiber modem ondersteunt géén XGS-PON
Je kan er dus ook geen Fritz!SFP XGS-PON in steken (je kan die er wel in steken, maar zal niet werken).
Toegevoegd na 6 minuten 35 seconden:
In afwachting van F!OS 8.0 voor de 7690, kan de lab versie 7.90 gebruikt wordenphilippe_d schreef: 11 nov 2024, 23:47Er bestaat eigenlijk geen onderscheid meer in Firmware tussen Duitse en internationale Fritz!Boxen.bartman schreef: 11 nov 2024, 14:04 Klopt het dat avm nog geen geupdate firmware heeft voor de 7690 want ik zie enkel voor Deutschland en niet Other. Betekent dit dat je een v5c Pickx er nog niet werkend kan op krijgen?
Deze bevat wel al de nieuwe Belgische providerprofielen.
https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from- ... velopment/
