Lan verbinding
Geplaatst: 12 feb 2006, 16:16
door digitalservice
Ik heb een eigenaardig probleem, draadloze verbindingen zijn geen enkel problemen met de speedtouch,
maar als ik via een netwerkkabel wil werken, geeft de computer wel een 100 Mbps verbinding aan, maar krijg ik geen standaard gateway.
Weet iemand raad ?
bedankt !
Geplaatst: 12 feb 2006, 16:32
door crapiecorn
via dhcp ? ipadress krijg je wel ?
Geplaatst: 12 feb 2006, 16:56
door digitalservice
Een subnetmasker en ip-adres krijg ik wel
Geplaatst: 12 feb 2006, 21:27
door kaween
? Raar.
Heb je meer als 1 pc om dit te testen ? Ik bedoel, kan je ergens een notebook of zo lenen om eens op die vaste aansluiting te steken ? Kwestie van er 100% zeker van te zijn dat je niet ergens toch een of ander bizar pc probleem hebt. Heb het namelijk al meerdere keren meegemaakt op het werk : wired noppes, wireless ok, of vise versa, ondanks het feit dat de hardware zelf ok bleek. Soms hielp dan een TCP/IP repair, maar het griezelige was dat ikzelf nooit iets echt mis vond.
TCP/IP repair tools voor XP zijn gratis te vinden op het net (winsockXPfix), maar dat weet je vast wel.
Geplaatst: 12 feb 2006, 21:39
door FlashBlue
hoeveel pc's heb je al aangeslote op die speedtouch ? het lijkt me dat je tegen de 4-pc beperking aanloopt ; alleen de eerste 4 pc's die je connect op die speedtouchen krijgen een ip en een gateway; de volgende krijgen een ip in een andere range.
Dank u belgacom voor de aangepaste firmwares ....
Geplaatst: 12 feb 2006, 23:27
door skindred
FlashBlue schreef:Dank u belgacom voor de aangepaste firmwares ....
En ik die dacht dat het hier Tele2 was :D
Anyway, al is geprobeerd om alles handmatig in te stellen? Dat helpt vaak bij mij :)
Geplaatst: 13 feb 2006, 13:01
door Ubremoved_2106
Soms is het zo dat ie gewoon geen IP uitgeeft(buggy firmware) Dingen als dit kunnen mischien helpen:
- af en opzetten router
- uit en insteken kabel
- af en opzetten NIC (software)
- en natuurlijk: zelf IP's instellen (heb ik allemaal zo gezet hier omdat die DHCP serv van modem sux)
Geplaatst: 13 feb 2006, 16:09
door poekie68
PRobeer eens het volgende:
Ga eerst naar een commandprompt (ik denk dat je wel weet hoe, anders: start -> uitvoeren (run) -> typ 'cmd'
typ 'ipconfig /release'
effe wachten
typ 'ipconfig /renew'
