Ik zit met een probleempje.
Bij een kennis van mij kan er geen internetverbinding meer gemaakt worden.
Het probleem is het volgende:
Het toegewezen ip adres is van het type 169.x.x.x = ip adres dat door windows dhcp automatisch wordt toegekend, dus niet het ip adres verschaft door de ISP (in dit geval telenet). De configuratie is
alsvolgt: pc -----> modem telenet (een docsis), dus er hangen geen routers of switchen tussen.
De pc op zich is clean, geen spyware of virussen.
Wat heb ik al gedaan:
* alle mogelijke ipconfig commands in cmd; release/renew etc
* modem gereset (en laten resetten)
* laatste driver gedownd van de NIC, een zelfdiagnose laten draaien op de kaart, geen fouten gevonden. Ook brandt het lampje van de kaart normaal. Op de modem: idem, maar toch kan er geen verbinding gelegd worden.
* een laptop aangesloten, aangezien het abbo een expressnet is (2 ip's kunnen worden toegekend), hiermee kan wel een connectie gemaakt worden met het net
* pc opgestart in safemode met lansupport, dwz zonder firewalls of andere software die ertussen kunnen komen.
* tcp/ip opnieuw geinstalleerd.
Mijn laatste guess is dat het zou kunnen liggen aan de netwerkkaart, blijf ik het vreemdvinden dat het niet lukt, aangezien de instellingen zeker juist zijn (ik ken nogal wat van dergelijke configs).
Been crackin' my nuts on this one
Iemand enig idee?
humble greetings,
Raindog
