Geen verbinding
FezzFest
Bedankt: 16 keer
Sinds vorige week is het een aantal keren voorgevallen dat onze router geen verbinding kon maken met het internet. De router is een Topcom Webr@cer 881 PSTN. Ik heb de configuratie al een aantal keren herbekeken en de router een reset gegeven, maar het blijft voorkomen dat hij geen verbinding kan maken. Ik heb splitters ook al nagekeken, maar die werken volgens mij perfect. Het enige rare dat me opviel was volgend bericht in de syslog van de router
"PPP CHAP Authentication failed"
1/1/1970 0:0:0> Ethernet Device 0 Detected
1/1/1970 0:0:0> ATM: Detected
1/1/1970 0:0:0> ATM: Setting up vcc0, VPI=8, VCI=35
1/1/1970 0:0:0> Dynamic NAPT is enabled
1/1/1970 0:0:0> CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
1/1/1970 0:0:0> CfgMgr: 'Washer.dlz' module loaded.
1/1/1970 0:0:0> Washer - washer_reg called!
1/1/1970 0:0:13> ATM Connected
1/1/1970 0:0:13> ATM layer is up, cell delineation achieved
1/1/1970 0:0:13> ADSL connected
1/1/1970 0:0:15> PPP1 PPPoE Session is established.
1/1/1970 0:0:15> PPP CHAP Authentication failed
1/1/1970 0:0:15> PPP Invalid Username or Password
1/1/1970 0:0:18> PPP1 Session is down.
1/1/1970 0:0:20> PPP1 PPPoE Session is terminated.
1/1/1970 0:0:21> PPP1 PPPoE Session is established.
1/1/1970 0:0:21> PPP CHAP Authentication failed
1/1/1970 0:0:21> PPP Invalid Username or Password
1/1/1970 0:0:24> PPP1 Session is down.
1/1/1970 0:0:26> PPP1 PPPoE Session is terminated.
1/1/1970 0:0:27> PPP1 PPPoE Session is established.
1/1/1970 0:0:27> PPP CHAP Authentication failed
1/1/1970 0:0:27> PPP Invalid Username or Password
1/1/1970 0:0:30> PPP1 Session is down.
1/1/1970 0:0:32> PPP1 PPPoE Session is terminated.
1/1/1970 0:0:33> PPP1 PPPoE Session is established.
1/1/1970 0:0:33> PPP CHAP Authentication failed
1/1/1970 0:0:33> PPP Invalid Username or Password
1/1/1970 0:0:36> PPP1 Session is down.
1/1/1970 0:0:38> PPP1 PPPoE Session is terminated.
1/1/1970 0:0:39> PPP1 PPPoE Session is established.
1/1/1970 0:0:39> PPP CHAP Authentication failed
1/1/1970 0:0:39> PPP Invalid Username or Password
1/1/1970 0:0:42> PPP1 Session is down.
1/1/1970 0:0:44> PPP1 PPPoE Session is terminated.
1/1/1970 0:0:45> PPP1 PPPoE Session is established.
1/1/1970 0:0:46> PPP CHAP Authentication success
1/1/1970 0:0:46> PPP1: PPP IP address is ***.***.***.***
1/1/1970 0:0:46> PPP1: PPP Gateway IP address is ***.***.***.***
1/1/1970 0:0:46> PPP1: DNS Primary IP address is 193.74.208.65
1/1/1970 0:0:46> PPP1: DNS Secondary IP address is 193.121.171.135
1/1/1970 0:0:46> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is ***.***.***.***
1/1/1970 0:0:46> Initialized Dynamic NAPT.
1/1/1970 0:0:46> No Static Session Information is defined.
1/1/1970 0:0:46> PPP1 Session is up.
1/16/2006 20:14:28> Received time from Time Server 129.6.15.29
De reden dat hij geen verbinding kan maken is dat de logingegevens verkeerd zijn :? Nochthans zijn username (inclusief met @SCARLET) en paswoord correct ingegeven en na een aantal keren reconnect lukt het verbinden wel. Iemand enig idee waar hier de kink in de kabel zit?
Alvast bedankt!
Bulldog1
even naar de helpdesk bellen denk ik, heb ook problemen gehad na het wijzigen van email adressen, kon niks meer ontvangen of 2 dagen later dan weer een beetje, mensen van de helpdesk hebben alles geprobeerd , daarna dossier opgemaakt en naar de gasten van de serverbeheer doorgestuurd, was direkt in orde .
Er vallen blijkbaar soms "gaatjes" in hun database... houtworm ?
succes
btw , ik zelf gebruik een switch op scarlet en het werkt perfect, constant rond 354KB down en 34 KB up, geen kuren meer.
