Hoikes,
Mijn buren hebben zo een modem en zouden nu zowel hun laptop als desktop tegelijk willen gebruiken op het internet.
Zelf heb ik een 510 waarvan ik destijds ergens een ini file heb gevonden die de beperking uitsckakelt.
Ik heb hier ook al eens in die 530 topics gekeken maar het is me niet duidelijk: kan je voor een 530 dat niet met een ini file doen en moet je sowieso de firmware aanpassen?
En kan je dan zowel de usb als ethernetpoort tegelijk gebruiken?
Thanks!
Peter
Speedtouch 530 'unlocken'
- Bedankt: 6 keer
Ik heb eens vlug gaan zien op de website.
Meerdere pc aansluiten kan zonder probleem indien je een hub of een switch aansluit op de modem.
Instellen router, firewall, enz kan via http, snmp of telnet (althans volgens de website voor de laatste twee mogelijkheden).
Hopelijk ben je hier iets mee.
ronron
ronron
@ronron261: Om meerdere pc's -> I-net te kunnen gebruiken heb je toch een router nodig of moet je toch je modem 'unlocken', niet?
Enfin, dat is toch wat ik met mijn 510 heb moeten doen en dan er een switch aan gehangen.
@Sub Zero: maakt het niet uit van welke site (voor welk land) die firmware komt?
Ik heb op speedtouch.be en .com gekeken maar daar staan die precies niet op.
Op speedtouch.net.nz heb dan wel iets geonden, werkt dat hier ook?
Om zowel usb/ethernet te gebruiken zal ik dan wel zien.
- deej
- Bedankt: 4 keer
Ik heb er de firmware voor mijn 510v4 afgehaald en die werkt perfect hier, dus ik denk het wel.Peterken schreef:@Sub Zero: maakt het niet uit van welke site (voor welk land) die firmware komt?
@Deej_1977: heb je daarmee een 510 of 530 zo kunnen doen werken dat je met meer dan 1 pc op het i-net kan?
Ik heb die firmware gedownload & geïnstalleerd van http://www.speedtouch.net.nz/ maar hij laat nog steeds alleen een verbinding via 10.0.0.50 toe.
- deej
- Bedankt: 4 keer
Mijn 510 werkte altijd met meerdere pc's... Ben je zeker dat je modem niet gewoon in bridged mode staat en dat je hem in routed moet zetten?Peterken schreef:@Deej_1977: heb je daarmee een 510 of 530 zo kunnen doen werken dat je met meer dan 1 pc op het i-net kan?
- Bedankt: 34 keer
nog een vraagje, kan je die eth0 op een ander ip instellen met die speedtouch modems? standaard staat dat op 10.0.0.138 en ik bedoel WTF
ik had dat al es geprobeerd maar zomaar aanpassen ging niet, een nieuw ip voor eth0 aanmaken ook niet en verwijderen evenmin (in use)
*.TPL file van bijgeleverde cd halen
openen
DHCP range aanpassen
poorten van firewal openzetten voor IPs in DHCP range
terug laden in thomson
En internetten met meerdere PC's
(of attachement gebruiken, op eigen risico.... --> NEEM ALTIJD EERST EEN BACKUP)
openen
