Beste wensen voor 2006 allemaal...
Mag ik een heel vervelend probleem voorleggen ?
Sinds een week of twee kan ik met heel veel moeite de PC afsluiten, of zelfs helemaal niet, zij het door de aan/uit schakelaar.
De programma's die ik probeer te draaien, starten tergend traag op en werken derhalve ook heel traag.
Omdat ik dacht dat de PC bevuild was met spy-, adware heb ik hem daarop gecontroleerd en opgekuisd.
Het probleem is echter hetzelfde gebleven. Daarom dacht ik er kort zeer van te maken en de recovery cd te gebruiken om hem terug in koopstand te zetten.
Helaas !!! ik krijg de recovery niet afgewerkt.
Dan verdergezocht in het systembestand op fouten: alle hardware werkt correct !
Ik heb dan alle USB apparaten (de internetadapter voor de wireless lan en de printer) afgekoppeld en de pc sloot in een bliksemschicht af en startte vliegensvlug terug op.
Ik heb de software voor de adapter en printer verwijderd en terug geinstalleerd en de toestellen één voor één terug aangesloten.
Terug hetzelfde als voordien, traag opstarten, traag werkende programma's en niet afsluiten van de PC..
Ik heb de adapter verwisseld voor één van de drie anderen die ik gebruik, maar maakt geen verschil...
Kan er me iemand vertellen wat er aan de hand zou kunnen zijn ?
Zou het aan de USB poorten kunnen liggen ?
Wat is er in godsnaam aan de hand ?
Ik wordt zo stilaan radeloos !!!
Bedankt voor enige hulp.
mvg
Lambert
USB of internetadapter in de mist...
geen idee.
Wat je eens kan doen: internetadaptor op een andere USB-poort aansluiten.
Bij mijn printer moet ik die terug in dezelfde usb-poort steken anders herkent die telkens nieuwe hardware en moet je drivers installeren.
Misschien is je USB-poort nog 1.0 en de internetadaptor 2.0 en geeft dit eventueel problemen?
Als je computer blijft hangen, druk dan eens ctrl + alt + del, dan krijg je de taskmanager en kan je zien welk proces veel CPU gebruikt. Dan weten we al iets meer.
Of: start -> control panel -> system -> hardware -> device manager en kijk of ergens uitroeptekens staan
of: rechtsklikken op my computer -> manage en dan eventviewer en kijken of er niks speciaal van foutmeldingen staat.
@ RDS: bedankt voor het antwoord.
- ik heb de internetadapter reeds aangesloten op alle vier de poorten: noppes !
- Dus terug naar de poort waar hij eerst was geinstalleerd.
- Zowel de adapter als de usb poorten zijn van het USB 1.0 type
- Task Mgr geeft geen soelaas: zoals ik reeds meldde: nergens geen vraagtekens of uitroeptekens of andere foutmeldingen !
Waarom werkte het stomme dingen tot voor enkele weken foutloos ?
Heeeeeeeeelp, ik denk er aan om de (zware) hamer uit de toolbox te halen !
mvg,
Lambert
mvg,
Lambert
Moet je uw drivers van het moederbord niet opnieuw installeren van de USB-Poorten...
Door die recovery toestanden zijn die misschien verloren gegaan?
Als je kijkt bij apparaatbeheer staat er dan een geel vraagteken bij uw USB Apparaat?
Apparaatbeheer -> Deze Computer -> Eigenschappen -> Hardware.
Een apparaat aansluiten en herstarten, testenLambert schreef:Ik heb dan alle USB apparaten (de internetadapter voor de wireless lan en de printer) afgekoppeld en de pc sloot in een bliksemschicht af en startte vliegensvlug terug op.
volgend apparaat bij aansluiten en herstarten, testen
enz...
zijn de problemen er vanaf het eerste aangesloten apparaat, probeer dan is met een ander alleen aan te sluiten
dan kunt ge met zekerheid zeggen of het de usb interface is of een van uw usb toestellekes.
@ BungaMan: ik heb beide toestellen (de internetadapter en de printer) afzonderlijk geprobeerd, beide geven dus hetzelfde resultaat: een tergend trage PC en programma's.BungaMan schreef:Een apparaat aansluiten en herstarten, testenLambert schreef:Ik heb dan alle USB apparaten (de internetadapter voor de wireless lan en de printer) afgekoppeld en de pc sloot in een bliksemschicht af en startte vliegensvlug terug op.
enz...
@ Snakehit en RDS: zoals ik al meldde, er staan nergens meer meldingen in de device manager
Ik heb een printscreen van de Task Mgr bijgevoegd, als iemand hier uit wijs geraak, hoor ik het graag...
Tot slot, ik ben echt ten einde raad: ik kan dus niet bepalen wat er de mist in gaat, de USB poorten, de apparaten of ...
Bedankt voor jullie hulps folks !
- Bijlagen
- (172.52 KiB) 29 keer gedownload
- (164.58 KiB) 37 keer gedownload
doe is uninstall van alles wat met uw usb te maken heeft in device manager, wel eerst alle apparaten ontkoppelen.
dan herstarten en windows alles opnieuw laten detecteren en installeren. het zal toch iets moeten zijn met uw usb interface driver. hebt ge die geupdate via windows? eventueel vervangen door drivers meegeleverd met het mobo of omgekeerd?
Ge kunt eens proberen om sp2 voor windows xp te (her)installeren. Hier zit ook een gedeelte in voor USB.
Is het probleem ook als je alleen de printer aangesloten hebt (just to be sure
Boss: Why aren't you working.
Me: I didn't see you coming!
