Beste,
We hebben een probleem met het delen van bestanden (mappen) in Windows XP.
We hebben een netwerk met 3 verschillende werkgroepen.
We willen 1 van deze werkgroepen, werkgroep GROEP1", afschermen van de gebruikers van de andere werkgroepen en de toegang van onze eigen gebruikers op gebruikersniveau regelen (dus niet via eenvoudig delen van bestanden).
Werkgroep GROEP1 bestaat o.a. uit:
- PC-SERVER met Windows XP PRO SP1 (officieel geregistreerd)
- PC-ADMIN met Windows XP PRO SP2 (officieel geregistreerd)
Hoe gaan we te werk ?
1. We schakelen op beide PC's eenvoudige bestanddeling uit.
2. We maken op beide PC's bijv. een gebruikersaccount "Dirk" aan met beperkte mogelijkheden.
3. Op de PC-server delen we nu een map (bijv. de map "TRANSFER")
     - We rechtsklikken in Windows explorer op de map en kiezen "Delen en beveiliging" en vervolgens "Delen"
     - In hetzelfde scherm met de share klikken we vervollgens op machtigingen, verwijderen de groep iedereen en voegen de gebruiker "DIRK" toe  en zetten de acties op "wijzigen" en "lezen".
In principe zouden we nu vanop de PC-AMIN toegang moeten hebben tot de gedeelde map "TRANSFER" op de PC-SERVER als we op de PC-ADMIN aangelogd zijn met de gebruiker "Dirk".
Helaas ! Als we proberen toegang te krijgen tot de gedeelde map dan krijgen we een foutmelding in de zin van "Uw rechten zijn beperkt, geliever de beheerder van PC-ADMIN te contacteren"
Het probleem is dat wij die beheerder zijn en de oplossing niet weten.
Waar hebben we de mosterd vandaag gehaald ?
PCM EXPERTGIDS NETWERKEN (via GOOGLE te vinden)
     - 4.4 Werkgroepen en gebruikersaccounts
     - 4.6 Bestanden delen
Nog een aantal kanttekeningen:
- De harde schijven op beide PC's zijn NTFS. Ik heb me laten vertellen dat de beveiling voor lokale gebruikersingesteld kan worden d.m.v. "Delen en beveiliging" en vervolgens "Beveiliging".
Ook hier hebben we er in de map "TRANSFER" voor gezorgd dat de bestandspermissies voor de gebruiker "DIRK" correct ingesteld waren.
- De Windows firewall is uitegschakeld op zowel PC-SERVER as PC-ADMIN
- Heeft het iets te maken met settings tussen SP1 en SP2 ? We hebben dit ook geprobeerd tussen een SP1 en een Windows XP zonder SP, idem dito resultaat.
We zoeken echt naar een manier om op gebruikersniveau toegang tot onze PC's te regelen. Wie kan ons helpen, of waar kunnen we de nodige info vinden ?
						Mappen delen in Windows XP PRO
Probeer deze eens
http://www.practicallynetworked.com/sha ... /index.htm
en zorg er wel voor dat het paswoord van dirk op beide computers hetzelfde is. Als je de share van een andere pc benadert zal je pc eerst proberen om zonder paswoord te connecteren. Dat wordt dan door de andere pc niet toegestaan en dan zal je pc nog eens proberen met deze keer je login en paswoord.
eventueel eens proberen in een dos prompt
net use * \\computernaam\sharenaam paswoord /USER: username
of
net use * \\computernaam\sharenaam paswoord /USER: domeinnaamvanserver\username
paswoord kan je eventueel vervangen door * dan krijg je een prompt om het in te vullen
voeg "/persistent: yes" toe (zonder quotes) om de share te mappen als je volgende keer aanlogt op je pc.
of
- Maverick
- Bedankt: 2 keer
Als je wil weten waar het misloopt download dan even Filemon v7.02
van deze site http://www.sysinternals.com/Utilities/Filemon.html.
Wat doet het:
Het logt file systeem activiteit, zodoende kan je ook terugvinden waar het eventueel fout is gelopen, rechten, ed...
Wat doe je:
- Je zet het bestand "filemon.exe" op een plaats bereikbaar voor user "Dirk"
- je logt aan met "Dirk"
- je opent explorer
- je start "filemon" op door er rechts op te klikken en te kiezen voor het openen als de PC-ADMIN
- nu probeer je de map "TRANSFER" eens te openen
- Je klikt in "filemon" op het vergrootglas om de registratie tijdelijk te stoppen
- zoek achter eventuele foutmeldingen of op "TRANSFER"
Andere oplossing "google eens bij discussiegroepen van google"
Wat doet het:
Wat doe je:
- je opent explorer
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
						Misschien niet de juiste topic voor mijn vraag, maar zou er iemand een tipje kunnen geven van een goed programma voor bestanden te delen tussen Windows 98SE en XP. Want van Windows zelf loopt het niet echt vlot en is veel te omslachtig. Dus een programma waarmee ik bestanden kan delen van op m'n desktop (Windows XP) boven en m'n laptop (Windows 98SE) beneden via draadloos netwerk.
Alvast bedankt!
						Alvast bedankt!
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
Zover ik weet lukt een MAP delen van Windows XP naar windows98 wel vlot hoor, omgekeerd gaat het niet zo vlot (omdat windows 98 geen authenticatie mogelijkheid heeft...)Heatryn schreef:Misschien niet de juiste topic voor mijn vraag, maar zou er iemand een tipje kunnen geven van een goed programma voor bestanden te delen tussen Windows 98SE en XP. Want van Windows zelf loopt het niet echt vlot en is veel te omslachtig. Dus een programma waarmee ik bestanden kan delen van op m'n desktop (Windows XP) boven en m'n laptop (Windows 98SE) beneden via draadloos netwerk.
Alvast bedankt!
Mss kan je eens googlen voor software die draait onder Windows 98 en die het smb protocol spreekt. maar weinig kans op slagen denk ik...
