site's niet bereikbaar wel via ip adres
Geplaatst: 27 nov 2005, 14:08
door stefke
Ik heb een raar probleem, de server waar mijn site's op staan is pas overgenomen en nu kan vanuit belgie de server niet meer bereikt worden via de site naam bv
www.beaucerons.be of zelfs ook de site van de provider
www.nevacious.com
Een ping test op ip niveau lukt wel dus ping 83.149.119.17 Dus de server is up and running.
als je dan ping
www.beaucerons.be doet is de site onbestaande.....
de provider heeft dan gevraagt om het ip adres te hebben waar ik mij op connecteer om op internet te gaan en hij heeft daar testen op gedaan met volgende boodschap..... (ip adres van mij op internet is reeds veranderd) Wie kan mij hier bij helpen. vind dit dus raar omdat de site's op dns.be niet zijn aangepast.......
www.nevacious.com
Server: dnsv.scarlet.be
Address: 194.119.228.67
*** dnsv.scarlet.be can't find
www.nevacious.com: Query refused
www.terra.es
www.terra.es: Query refused
www.microsoft.com
www.microsoft.com: Query refused
I believe that the provider has closed the scarlet.be DNS server. It's likely it's just a maintenance window. The best is that you use 2 dns servers, or even more.
Regards
Re: site's niet bereikbaar wel via ip adres
Geplaatst: 27 nov 2005, 14:14
door netdata
wat is jou DNS server van jou Router?
Het kan normaal zijn dat ik geen querry kan doen, dit omdat ik niet op het scarlet netwerk zit.
Maar als ik een querry doe met mijn DNS krijg een een goede en geldige querry hoor...
Geplaatst: 27 nov 2005, 14:21
door stefke
Bedoel je het ip adres waarmee ik op internet ga ???
Dan is het dit 213.49.92.223 bv
Primary DNS 194.119.228.67
Secondary DNS 193.74.208.135
Maar ik ben niet alleen die ze niet kan bereiken hoor ik ken mensen in heel vlaanderen die niet op de site kunnen
Kan jij de site bereiken ????
Geplaatst: 27 nov 2005, 14:25
door meon
Hier opent die site alvast zonder problemen (Versatel)
Geplaatst: 27 nov 2005, 14:34
door [The Cleaner]
ik krijg bij telenet, via firefox ook de melding 'could not be found' bij beide sites
Geplaatst: 27 nov 2005, 14:44
door stefke
scarlet skynet telenet kunnen de site's niet vinden. Er zijn er nog die ze niet kunnen bereiken want zelfs vanuit nederland zijn er die dit ook zeggen.
Waar kan dit dan aan liggen???
Ik heb niets veranderd bij dns.be dus daar kan de fout niet liggen....
http://www.nevacious.com is voor mij ook onbereikbaar.... ook mijn mails lukken dus niet.
Geplaatst: 27 nov 2005, 14:48
door Weetgraag
Hier lukt alles
Skynet met IE
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 27 nov 2005, 14:50
door selder
Hier lukt niets ... FF1.5RC1 met Scarlet One
Geplaatst: 27 nov 2005, 14:52
door stefke
Het is wel duidelijk een dns probleem. Ik kan nog steeds niets bereiken.
gisteren effe een uurtje dan weer niets, zo gaat het al van vrijdag.... dus er moet toch ergens iets veranderd zijn ... maar wie waar of hoe.
Geplaatst: 27 nov 2005, 15:01
door Ken
Zijn dat de skynet dns servers niet?
Geplaatst: 27 nov 2005, 16:17
door Arrigi
Skynet is volgens mij:
195.238.2.21
195.238.2.22
Geplaatst: 27 nov 2005, 16:32
door Block
scarlet one, geen problemen om die sites te zien.
Geplaatst: 27 nov 2005, 16:52
door Vieten
Hier lukt het ook met skynet
Geplaatst: 27 nov 2005, 17:06
door flamenca
Skynet + FF 1.0.7 = ok!
flamenca
Geplaatst: 27 nov 2005, 17:34
door Shnoob
Geen probleem met firefox of ie (telenet)
Geplaatst: 27 nov 2005, 17:57
door Marshy
Kreeg dit antwoord van Comforthost.net, de overnemer van Nevacious:
We have already located the issue: another user from Belgium is as well
affected. Seems that some DNS servers for Telenet, Skynet and Scarlet
are not getting DNS right. The workaround is to use a secondary DNS in
your computer. I suggest one below that is public and not in Belgium.
We have alerted our DC, such as he can contact those companies and ask
them what is going on. Surely one primary DNS server for the area must
be down or failing.
Regards
Miquel
Heb dit wel geprobeerd, maar het geeft geen verschil. Als ik een nslookup doe op de nameservers van belcenter (mijn ISP), krijg ik wel een goede response, dus het is niet dat de verkeerde ip wordt doorgegeven.
De servers op ip 83.149.119.16 gaan wel goed, die op 83.149.119.15 niet en blijkbaar uit jouw nota 83.149.119.17 ook niet.
Enfin, die Miquel schijnt ermee bezig te zijn.
Marshy.
Geplaatst: 27 nov 2005, 18:17
door stefke
Bnamed.be is er ook nu mee bezig. Ik heb deze als domainbeheerder. alles is normaal bij de dns.be dus.... Waar is dan die fout. Sommige kunnen er op maar ook niet altijd. Wat gaat er fout nu. In ieder geval Bnamed.be doet verschrikkelijk zijn best zelfs op zondag. Die mag dus iets duurder zijn maar met zo'n service is dit te verantwoorden.
Beste Stefaan,
Op het eerste zicht ziet alles er juist uit, maar ik test direct nog even verder en laat je nog iets weten!
Vriendelijke groeten,
Bart Mortelmans
Ben blij dat ik niet alleen ben met het probleem. Dus de eerste rede die men gaf dat het mijn router is kan al geschrapt worden.
Geplaatst: 28 nov 2005, 12:12
door Robbe
RealDSL & IE6 : alle 2 zichtbaar, zonder enig probleem
Stefke, bij welke isp zitge mischien ?
En hebde al is geprobeerd om te F5 nadat da pagina zich geladen heeft ?
Want bij
SourceForgekrijg ik bij bepaalde projecten ook iets gelijkaardigs, maar het verdwijnt wel als ik refresh.
Geplaatst: 28 nov 2005, 17:01
door stefke
Het probleem is wel opgelost sinds gisteravond. Bnamed.be me meerdere nameservers toegewezen.
