Ik voelde mij niet zo veilig meer met m'n onbeveiligd draadloos netwerkje, dus ik heb het hele zooitje beveiligd met een WEP key, nu na ik dit gedaan heb lijkt m'n verbinding plots enorm vertraagd te zijn
(in de status van het draadloos netwerk van 11 Mbps naar 1 Mbps)
is dit normaal ? en valt daar iets aan te doen ?
snelheidprobleem na instellen WEP
- Bedankt: 4 keer
thejukilo schreef:Ik voelde mij niet zo veilig meer met m'n onbeveiligd draadloos netwerkje, dus ik heb het hele zooitje beveiligd met een WEP key, nu na ik dit gedaan heb lijkt m'n verbinding plots enorm vertraagd te zijn
Niet normaal.
Moet met dezelfde snelheid kunnen werken.
Uitvinden waar het probleem zit, verbinding maken via een 2e wirelessPC met een ander merk wireless adapter.
Indien snelheid hetzelfde: WirelessRouter is het probleem.
Je kan ook proberen geen 128bit key te gebruiken maar een 64bit, wanneer processingpower het probleem is krijgen ze het een stukje makkelijker.
Check ook even of je per ongeluk misschien de default speed van een van de wifi dingen hebt veranderd.
