Heb verschillende tests gedaan om een foto op een groopy te plaatsen.
Aan het aantal pixels is voldaan wat betreft breedte 585 en hoogte 385.
Ik haal een foto uit de map mijn afbeeldingen, geef deze afbeelding een naam en druk dan op OK.(in jpg formaat zoals gevraagd)
Telkens mislukt dit en er komt een foutmelding (van de groopy)
Beste gebruiker,
Er is een technisch probleem gesignaleerd in de werking van onze communities.
Onze technici werden automatisch op de hoogte gebracht en zullen het probleem zo snel mogelijk oplossen.
Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.
Ik begin bijna te denken dat ik met een probleem zit in IE 6.0
(OS = WindowsXP)
Andere leden van deze groopy hebben schijnbaar geen problemen om een foto te plaatsen.
Iemand een idee?
MS Photo Editor + Groopy?
Hmm het zou mij verbazen dat het een local probleem is. Dat is toch niet wat de foutmelding zegt. Alhoewel NIS blocked op Skynet soms te veel.
Dus eens kijken of het NIS niet is.
En anderzijds eens kijken of je de toegelaten max.size van een photo niet overschrijdt. Meestal zijn hier max.waarden aan gegeven. Zodat je vb files van1Mb niet kunt uppen... kzou zeggen: max 10kb ofzo...
Om NIS uit te schakelen dien je gewoon rechtermuisklik, disable NIS. Normaal is dat wel voldoende voor de meeste zaken. Soms doet hij wel eens moeilijk, daar weet Sensei wel meer over.
Hehe WinXp die weer de beuzak uithangt Das voor niks goed dienen firewall.
Glad your problem is solved
heb het nog al eens ergens gepost, NIS uitschakelen voor verbinding, na cleane reboot werkt altijd
Paranoia is just reality on a finer scale - Strange Days
