beeld centreren op webpagina
Geplaatst: 29 mei 2005, 19:19
door mindseeker
Hoi
Ik heb een eenvoudige webpagina (html) met frames. Het middenste frame heb ik vast gezet op formaat 800 x 600. Nu heb ik een foto die wil plaatsen en deze is ook 800 X 600. Nu staat deze niet gecentreerd. Er is steeds links boven een bordje. Hoe kan ik dit weg zien te krijgen
Heel erg bedankt voor de info
greetz
Geplaatst: 29 mei 2005, 19:24
door airzimmy
Geplaatst: 29 mei 2005, 19:25
door Blue-Sky
Probeer eens op de lijn waar dat image staat in html code in te geven.
Links van die image lijn zet je <(center)> en aan het uiteinde van die lijn <(/center)>
Je moet dan wel deze ( ) overal verwijderen. (indien deze niet geplaatst waren kon je het voorbeeld niet zien)
Geplaatst: 29 mei 2005, 19:42
door meon
In uw middelste frame past ge de body aan:
<body topmargin="0" leftmargin="0">
Geplaatst: 30 mei 2005, 15:34
door Gast
thx totally gelukt
Geplaatst: 30 mei 2005, 16:02
door noppes
Het is niet mogelijk zeker om die <body topmargin="0"> te vervangen door
<body topmargin="center"> of zoiets om dus ook je pagina verticaal te centreren ? Dacht dat dit hier al eens besproken werd en dat dit niet kon of heb ik het mis ?
Geplaatst: 30 mei 2005, 16:15
door meon
noppes, probeer jij een marge te centreren?
Dat druk je uit in pixels. Uitlijning doe je via centreren etc. (align=...)
Geplaatst: 30 mei 2005, 16:28
door noppes
Hehe jaja ik weet het, normaal doe je het zo...
Maar ik bedoelde, als ge topmargin=0 gebruikt plakt je tabel bovenaan tegen je adresbalk, maar bestaat er dan geen stukje code, als men een hogere resolutie gebruikt, dat hij dan verticaal centreert ?
Geplaatst: 30 mei 2005, 16:46
door Sub Zero
Dan steek je het in een tabelletje, of positioneren met div's
Geplaatst: 30 mei 2005, 17:45
door Lukse
Sub Zero schreef:Dan steek je het in een tabelletje, of positioneren met div's
argh! Tabellen voor opmaak???
Geplaatst: 30 mei 2005, 19:19
door Sub Zero
Waarom niet? Ziet meneer liever frames misschien?
Geplaatst: 30 mei 2005, 20:04
door Akira
lang leve divs en css!!
Geplaatst: 30 mei 2005, 20:11
door meon
Ik vind divs maar niks. Float left, list items gebruiken voor menu-items ... De logica is er niet meer. Aan de code is ook helemaal niet meer te zien hoe het er in de browser uit gaat zien. Lang leve good ol' nested tables, dat elke domme browser getoond krijgt, zelfs op gsm's!
Geplaatst: 30 mei 2005, 22:19
door Akira
@meon: et mijne ziet er in ff en in ie hetzelfde uit, wel ff moeten zoeken tot ie het in beide juist toonde, maar das met tables meestal ook zo
ik vind et :
rapper
gemakkelijker
inhoud staat in de html file
design zit volledig in css (extern)
Geplaatst: 30 mei 2005, 22:45
door Lukse
Idd, inhoud en opmaak is volledig gescheiden. Css is the way of the future...
@meon: ge gebruikt toch ook geen <font> tags meer hoop ik?
btw. het align attribute is zowiezo al deprecated in xhtml strict.
Geplaatst: 31 mei 2005, 09:24
door noppes
Dat lukt me dus niet eh !
Dit is de pagina die ik gemaakt heb:
http://www.nightfevertorhout.be/index_nieuw.htm
Alles vind ik goed, maar als men met een resolutie vanaf 1152x864 begint, zou de pagina verticaal gecentreerd moeten komen...
