problemen met surfen.
Simplicity
Hey,
Mijn probleem is als volgt: Ik kan verbinden met skynet, maar eens ik een webpagina open geeft firefox de melding dat de webpagina niet gevonden wordt. Het rare is dat dit alleen voorkomt bij mijn pc en niet bij mijn laptop. Ik heb mijn instellingen al gecontroleerd en er zit niks verdachts tussen. Als ik een paar keer de verbinding verbreek en opnieuw verbind, komt er op: "tcp/ip fout 31" en dan een foutmelding dat mijn hardware niet goed werkt, maar dat is dus maar als ik 3 keer na elkaar opnieuw verbind.
ik heb een eicon diva usb
Weet er iemand een oplossing of heeft er iemand tips?
alvast bedankt
#5569 @ RC5-72 & #59 @ BMF
BMF @ #8!
MaRtO
Ik had dit probleem ook eens en het was alleen op te lossen via een format, maar het kan ook spyware of adware zijn. Dus je zou best eens scannen.
Seal
Probeer dit eens vanop de command line; (start -> run/uitvoeren -> cmd)
dit exact zoals hier invoeren: netsh interface ip reset reset.log
Eens je dit gedaan hebt, even rebooten en dan nog eens proberen op het internet te gaan.
