Versadsl & speedtouch 510 modem config
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
Ninjai
Ik krijg mijn speedtouch 510 voor versatel adsl niet aan de praat. Hun configuratiescript gebruikt en ik krijg perfect verbinding en ipadres op de modem/router. De pc kan dns resolving doen want de dns zit op de router dus die heeft perfecte verbinding. Maar als ik probeer te surfen lukt het niet. Mijn eerste idee is dat de router geen natting doet maar dat stond nochtans in het script van hun. Manueel instellen gaf geen verbetering. PC heeft geen firewall en zo...... Help?
Product Name
SpeedTouch 510
Physical Address
00-90-D0-F4-A7-61
Software Release
4.2.3.0.1
Board Name
ADNT-Q
Serial Number
0421EGRQ8
Product Code
35720390
IItem
Description
Region
Belgium
Versatel_ADSL
Service Name
Routed PPPoA - DHCP - NAPT
Service Description
Routed PPPoA - NAT - DHCP server on LAN
DSL
Statistics
Line Status
Enabled
Bandwidth Up/Down (Kbit/sec)
256 / 1120
Uptime
01:30:59
kBytes Tx/Rx
102 / 267
Interface
PPPoA_1
IP Addresses/Netmasks
82.174.66.153/32
Primary DNS
62.58.94.130
Secondary DNS
62.58.62.132
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.150
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, February 03, 2005 9:21:32
PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, February 03, 2005 11:21:32
PM
Pinging www.slashdot.org [66.35.250.151] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
MSN, versatel, etc... geen enkel e site met surfen, pingen of een traceroute te bereiken...... HELP :cry:
Sensei Zeon
/. is hier ook niet te pingen, probeer anders eens google.be te pingen.
Ninjai
/. pingen was een slecht voorbeeld maar ik heb er meerdere geprobeerd. Surfen werkte ook niet slashdot , msn.be , versatel.be etc etc..... noppes /me depressed
Siglo
Gebruik gewoon de standaard pppoa template (basic setup) om uw verbinding te configureren. Neem gewoon VPI=8, VCI=35 en Encapsulation pppoA / VCMux tijdens de wizard. Dat zou perfect moeten werken.
Je kan de standaard templates laden dmv van deze firmware http://www.speedtouch.nl/drivers.html#510
Gast
Bedankt. Blijkbaar stond mijn modem preconfigureer voor belgacom en via de wizard mocht ik zelf niets instellen.
Nochtans werkt pppoa want de modem heeft een ip en alles. De modem doet ook zijn dns resolving. Het is de pc die niet verder dan de modem geraakt. Volgens mij een natting probleem maar zelfs manueel instellen werkt niet.
Maar ik zal eens via de template alles gewoon zelf te doen ipv de versatel init files.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Belgacom gebruikt Encapsulation = llc/snap ipv vcmux
En blijkbaar kan Versatel daar niet goed tegen ;-)
Cheers
Ninjai
Stelt het modemscript van versatel dat niet correct in? In ieder geval duiden jullie antwoorden aan dat er een probleem op mijn lijn is wegens modemsettings. Nslookups werken toch allemaal? Dus de modem heeft een correcte link of niet? Ook het feit dat de modem een ip via dhcp kreeg. Als layer 2 al problemen had dan kan er al niets via layer drie werken.
Ik ga me eens in die modemscripts verdiepen en de natinstellingen van dat ding. Beetje commandline rommelen. Gui helpt me al niet verder.
Allemaal hartelijk dank voor de reacties. Ik laat iets weten als ik dat ding aan de praat heb.
/edit: als ik de wizard wil gebruiken staat er altijd de optie bridged of belgacom, ik kan nooit alle settings zelf met de hand instellen, hoe kan ik dat veranderen?
ps, ter info het script van versatel:
[ env.ini ]
set var=CONF_REGION value=Belgium
set var=CONF_PROVIDER value=Versatel_ADSL
set var=CONF_DESCRIPTION value="Routed PPPoA - NAT - DHCP server on LAN"
set var=CONF_SERVICE value="Routed PPPoA - DHCP - NAPT"
set var=CONF_DATE value="25/08/2004"
set var=CONF_TPVERSION value=1.2.0
set var=HOST_SETUP value=auto
set var=UPGRADE_URL value=http://www.speedtouch.com/upgrade500.htm
[ phone.ini ]
add name=PVC_1 addr=8*35 type=any
[ bridge.ini ]
config age=300 filter=no_WAN_broadcast
[ pptp.ini ]
[ ethoa.ini ]
[ ipoa.ini ]
[ cip.ini ]
[ pppoerelay.ini ]
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off scantime=10 state=enabled trace=off
policy verifyfirst=on trustclient=on
pool add name=LAN_private
pool config name=LAN_private intf=eth0 poolstart=10.0.0.150 poolend=10.0.0.254 netmask=24 gateway=10.0.0.138 server=10.0.0.138 leasetime=7200
[ pppoa.ini ]
ifadd intf=PPPoA_1
rtadd intf=PPPoA_1 dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=1
ifconfig intf=PPPoA_1 dest=PVC_1 accomp=on addrtrans=pat restart=on
[ pppoe.ini ]
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=always addrcheck=dynamic mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/24 intf=eth0 addroute=yes type=1
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local linksensing=off
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan linksensing=off
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
[ dhcr.ini ]
ifconfig intf=eth0 relay=on
add addr=127.0.0.1 intf=eth0 giaddr=10.0.0.138
[ autopvc.ini ]
config mode=passive type=bridge
[ system.ini ]
config upnp=enabled mdap=enabled drst=enabled
config dcache=enabled
[ upnp.ini ]
config defcservice=PPPoA_1 writemode=natonly safenat=enabled
[ endofarch ]
Ninjai
Firmware upgrade gedaan, gewone pppoa template gebruikt en voila, it works....dom versatel script van mijn '"#^{èè'ç ......
iedereen bedankt, terug breedband, eindelijk, joepie :-)
nettertje
waar vind ik de upgrade of standaard cd met de gewone 3 templates op ?
kan iemand ze doormailen naar [email protected]
nettertje
ik bedoel dus die voor de thomson 530 ;-)
Siglo
Siglo schreef:Gebruik gewoon de standaard pppoa template (basic setup) om uw verbinding te configureren. Neem gewoon VPI=8, VCI=35 en Encapsulation pppoA / VCMux tijdens de wizard. Dat zou perfect moeten werken.
Zelfde link voor de 530, die werkt daar bij mij toch ook op.
Terug naar “Speedtest”
