Coax buitenbekabeling nieuwbouw
Geplaatst: 03 okt 2023, 21:42
door DiffieHM
Voor de aansluiting van een nieuwbouw moet ik een coax kabel trekken van mijn meterkast naar de paddenstoel buiten. Schat dat dit ongeveer een 20m zal zijn tussen beide punten.
Volgens de info van Telenet moet ik dan coax type PE6 gebruiken. Is dit het gebruikelijke type? Kan het kwaad / is het zinvol om voor een "zwaarder" type te kiezen ondanks de afstand van slechts 20m?
Begrijp ik het goed dat de kabel zelf in een buis moet liggen tot tegen de paddenstoel?
Re: Coax buitenbekabeling nieuwbouw
Geplaatst: 03 okt 2023, 21:57
door lacer
Neen, het kan geen kwaad een dikker te leggen, maar de voordelen zullen miniem zijn en de prijs/m iets hoger.
Indien je toch een dikkere wilt, zou ik niet meer gaan dan PE11.
Om aan de NIU aan te sluiten zal je ook een dikkere F connector nodig hebben, maar dat spreekt voor zich.
Geplaatst: 04 okt 2023, 06:00
door raf1
DiffieHM schreef: 03 okt 2023, 21:42Begrijp ik het goed dat de kabel zelf in een buis moet liggen tot tegen de paddenstoel?
Sowieso, over 15 jaar is alles glasvezel. Je legt dus vandaag een buis omdat daar later dan ook gemakkelijk een glasvezelkabel kan doorgetrokken worden.
De informatie van Telenet is licht verouderd, het bedrijf
Wyre is nu beheerder van het fysieke coaxkabelnetwerk. (buis is standaard diameter 50 mm, geen 40 mm, voor coaxkabel is PE6 7mm de standaard )
Bij nieuwbouw kijk je best de meest recente documentatie na op:
https://www.wyre.be/nl/netaanleg
https://proximus.be/bouwen
Want als je vandaag iets verkeerd aanlegt, dan zit je binnen dit en 15 jaar sowieso met het probleem dat de nieuwe glasvezelkabel niet eenvoudig zal kunnen aangesloten worden. Vooral zorgen dat de buis geen scherpe bochten maakt (
PVC-straalbocht gebruiken als je buis 90° moet draaien). Ook voor je binnenbekabeling moet je zorgen dat je overal voldoende netwerkkabel UTP categorie 6A aanlegt om op
al je toestellen 10 Gbps te kunnen halen in de toekomst. (coaxkabel verdwijnt op lange termijn)
Geplaatst: 04 okt 2023, 07:06
door DiffieHM
OK bedankt voor de info. De kleine buisjes van de energiebocht zijn inderdaad 50mm, dus dat klopte niet meer. En het is enkel om de Telenet modem binnen te trekken, intern in het huis ligt er overal al UTP.
Geplaatst: 04 okt 2023, 08:57
door Bababa
Zwaarder leggen heeft geen nut
